Treść opublikowana przez witold_pi
Nie obraź się ale ja bym już 5 razy rozebrał i złożył ten silnik, jak jest nowy to bez gaźnika spokojnie 15 minut wystarczy, jak wał wyleci ci lekko do tyłu znaczy się wał za cienki lub dziura w chińskich łożyskach za duża (stawiam na to drugie) 🙂
Andrzeju my nie rozkładamy każdego silnika po zawodach i ich nie czyścimy a wały osów rdzewieją. A może założyli mu chińskie łożysko 🙂
tego psiaka też bym pewnie przygarnął
Ok to znaczy, że źle spasowany- średnica wału istotnie mniejsza od wewnętrznej łożyska tylnego, pewnie jak zaczniesz używać to się zaklajstruje rycyną i zardzewieje kasując luz, jedynie pokręć trochę wciśniętym wałem i zobacz czy się dekiel nie obciera od czopu wału - to będzie występować tylko w momencie używania rozrusznika, później śmigło ciągnie wał do przodu, ale jak masz go na gwarancji to reklamuj, chińczyk może więcej dziadostwa odstawił.
jeśli jest na łożyskach ślizgowych - 46LA to normalne, AX,FX itd NIE - na łożyskach kulkowych nie powinno go być
ean to numer wyrobu chyba, prowizja to inna sprawa ale nie pisz że się nie da
wiatrówki normalnie na allegro były? Sam kupiłem
nie działa 😞
Czy da się kupić nowy Gimbal do Graupner MX-20 ?
witold_pi odpowiedział(a) na enter1978 temat w Aparatury RC
spróbuj wyczyścić potencjometry płynami dostępnymi w sklepach elektronicznych zwykle pomaga -
Na stronie jest tylko adres dostawy w usa a cena 617$ odnosi się do 130 sztuk, to znacznie więcej niż mi potrzeba 🙂
A mnie to trabant pico 🙂
cieszę się
jedynieco siie da to wykorzystać 8 kanał regulacja mieszanki na drugi silnik i zmiksować ustawiając 1:1 czyli prostą pod kątem 45 stopni: THROTTLE-NEEDLE mixing (ACRO/HELI): THROTTLE-NEEDLE is a pre-programmed mix that automatically moves an in-flight mixture servo (CH8) in response to the THROTTLE STICK inputs for perfect engine tuning at all throttle settings. This function is particularly popular with contest pilots who fly in a large variety of locations, needing regular engine tuning adjustments, and requiring perfect engine response at all times and in all maneuvers. Also popular to minimize flooding at idle of inverted engine installations or installations with a high tank position. Not needed for fuel injection engines, which do this automatically. Adjustability: • Five-point curve allows adjustment of engine mixture at varied throttle settings. • The in-flight mixture servo must connect to receiver CH8. • In-flight mixture servo may also be used as a second servo for tuning a twin. • Throttle cut feature also moves the in flight needle servo. • The CH8 knob adjusts the high throttle mixture (may be deactivated. see AUX-CH). • Because both use CH8, this function cannot be used simultaneously with AILEVATOR. • An acceleration (ACCE) function (ACRO only) helps the engine compensate for sudden, large amounts of throttle input by making the mixture suddenly richer, then easing it back to the proper adjustment for that throttle setting. This function requires some adjustment to best fit your engine and your flying style. Adjust engine’s response until no hesitation occurs on rapid throttle input. • Separate curves are available (HELI only) for normal, idle-ups 1 and 2 combined, and idle-up 3. Immediately below THR-NEEDLE the radio displays the curve you are editing; ex: >NORML; and then which condition is currently active by your switches ex: (ID1/2). Note that you can edit the mix for a different condition without being in that condition, to allow editing without having to shut off the helicopter’s engine every time. Be sure you are editing the proper curve by checking the name after the > and not the one in parentheses. GOAL of EXAMPLE: STEPS: INPUTS: 58 Activate THROTTLE-NEEDLE mixing. Adjust the points as follows to resolve a slight lean midrange problem: 1: 40% 2: 45% 3: 65% 4: 55% 5: 40% Where next? Open the THROTTLE-NEEDLE function. Activate the function. HELI only. Select the condition to edit. Adjust the travels as needed to match your engine by slowly moving the stick to each of the 5 points, then adjusting the percentage at that point until the engine is properly tuned. ACRO only. Optional: increase mixture when throttle is applied rapidly-ACCE. (see above for details.) HELI only: set curves for other conditions. Close menu. for 1 second.(If basic, again.) to THROTTLE-NEEDLE. as needed. THROTTLE STICK. to 40%. until POINT 2 is highlighted. to 45%. to POINT 3. to 65%. to POINT 4. to 55%. to POINT 5. to 40% THROTTLE STICK to idle. THROTTLE STICK full open quickly. as needed. to condition name. to next condition to edit. Repeat above steps as needed. Se
a trabanty chodzą jak trabanty czy łatwo palą?
od edka z daleka mi tu bo się trabantem karniesz https://www.tradera.com/en/item/302063/647446932/norsk-da-drabant-2-5-cc-diesel
jego dziewczyna w avonie robi
za dobry język jak na mateuszka, ale bez kup przez olx nie dawaj kasy bo rzeczywiście za pół ceny lucja.kosic to ostatnie znane mi wcielenie mateuszka
coś dla wikingów : https://aukro.cz/modelarsky-motor-viking-na-letadlo-7069910323
Nie wiedziałem czy nie będziesz na upartego licytował jak Brazylijczyka. A był, piękny
dziękuję 🙂
A TEN SKLEP I CENY czy są OK? https://www.horusrc.com/en/receivers
Kuter pościgowy Batory
witold_pi odpowiedział(a) na adamr temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
https://archive.org/details/mag-Modelarz_1996-02/page/n7/mode/2up -
https://www.tradera.com/en/item/302063/645987064/3-st-dal-s-ostartade-modellmotorer-i-plexiglas
