Y/F-22
Treść opublikowana przez Y/F-22
  1. Y/F-22
    RC Switch za 5 zł
    To będzie chyba moja pierwsza płytka jaką zrobię w życiu, bardzo mi się projekt spodobał. Tylko dlaczego temat jest w "różne" ? Żądam przeniesienia do elektroniki lub warsztatu bo jest ciekawy a zginie w gąszczu pierdół, już dzisiaj miałem problem z odnalezieniem go.
  2. Jak Wam się palą silniki to znaczy, że coś jest nie tak. Wspominałem już - swoim odbyłem ze 100 lotów na fabrycznym setupie i woziłem tym modelem kamerę która ważyła z mocowaniem około 120 gram, niekiedy silnik ciągle na pełnej mocy pracował po 5 minut aby wznieść się na dany pułap. Do normalnego latania wystarcza ten fabryczny setup. Kombinujecie straszliwie, chcecie z tego modelu zrobić akrobata, pylona ? Latałem na zdechniętym pakiecie 2200 mAh nieraz po 70 minut jak miałem chęci i pogoda dopisywała, serwa sprawowały się dobrze, regulator ledwo ciepły. Trzeba tylko mieć ŁAD I PORZĄDEK w modelu czyli wszystko na swoim miejscu (mowa o chłodzeniu regulatora itp.) a nie ciepnięte luzem do kabiny. Rozpędzałem go nieraz do takich prędkości, że bałem się nawet lekko zaciągać sw bo mógł strzelić bagnet, model świszczał jak opętany. Kręciłem nim trochę akrobacji, latałem w różnych warunkach ... i teraz poleciał do kolejnego właściciela który zapewne na tym setupie przelata kolejne sezony. Albo wymieniać wszystko albo nic, cały setup to 6 serw + esc + silnik z nowym kołpakiem i łopatkami, to dobre ponad 300 zł patrząc na Polskie sklepy czyli tyle co ten model jest warty na HK. Polataj sobie na tym co masz i zobacz jak się sprawdza, teraz już takich upałów nie ma więc esc dać radę, skontroluj sobie jego temperaturę i tyle. Mi fabryczny motorek wystarczał, możesz wsadzić sobie tylko większy np. 40A regiel i zmienić serwo na wysokość dla bezpieczeństwa.
  3. Y/F-22
    Budowa samochodu RC
    Jak nawet spawarki nie masz to nie wiem z czego chcesz tą ramę zrobić, chyba z bambusa albo wykałaczek. Jak chcesz sterować silnikiem (regulacja obrotów) za pomocą modelarskiej aparatury ? Serwo napędzające mechanizm wycieraczek ? Oj to będzie srogiej wielkości i wysokiej ceny. Sam model jest do wykonania jeśli by sporo obciąć oczekiwania, tutaj to właśnie pomyśl nad resztą. Za 200 zł do driftu nie kupisz NIC rozsądnego, przewertowałem ten temat bo szukałem modelu dla znajomego i dla siebie ale jakieś rozsądniejsze samochody to koszt od 500 zł w górę za używkę jeżeli o drift chodzi. I serio zabawy z tym nie ma bo ileż można jeździć w kółko - trzeba mieć do tego dobrą nawierzchnię a jak ktoś myśli o czymś więcej to i tor, zazwyczaj do obu z tych rzeczy jest słaby dostęp. Załatw sobie silnik od kosy spalinowej bo są niedrogie, dokonaj przeróbki w takim stopniu aby się nadawał do pojazdu, sąsiad za "flachę" pospawa Ci ramę ... i zostaje kwestia reszty mechaniki oraz elektroniki. Przecież ten model z youtube nie jest wyczarowany czy kupiony, ktoś go musiał zrobić a jak widzę to zabawy mają z tym sporo.
  4. Ale przecież to jest w instrukcji od Turnigy 9x , zresztą przełączniki masz opisane na aparaturze - wystarczy wrzucić hasło "idle up" albo "dr elev". Tak wszystko streścić to sporo roboty, połowę jej możesz odwalić sam. Opcje w nadajniku TEŻ masz opisane w instrukcji, jest nawet polski pdf do tego radia. Pomijam setki filmów na youtube, tych wartościowych gdzie pokazane jest jak ustawić Turnigy 9x pod 450 jest może kilkanaście ale to i tak parę godzin zabawy. Zasiadaj i tyle, tutaj wszystko możesz zrobić sam. W menu to już naprawdę nic trudnego nie ma ale jak nie znasz modelarskich pojęć to niewiele zdziałasz. Jedyna rzecz którą trzeba umieć w T9x to ogarnięcie ideologii cyferkowej np. przy mikserze delta (oznaczeń i wartości) lub sposoby ustawienia mikserów. I tak jest w wielu opcjach bo używają dość ostrych skrótów do oznaczania pewnych rzeczy. To wszystko jest jednak w instrukcji, na youtube i na forach. Naprawdę tutaj nie ma co pomagać, można tylko nakierować, dziecko nie jesteś jeśli chcesz 450 tką latać. Ten temat na epheli jest mojego autorstwa jak jeszcze byłem bardzo cienki w uszach w przypadku helików (teraz jestem tylko cienki), tam jest naprawdę sporo i jeszcze więcej tylko go dokładnie przewertuj. Obejrzyj warsztaty strefy hobby na youtube. Tak na zachętę : https://www.google.pl/search?safe=off&client=firefox-a&hs=Dwb&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&channel=fflb&q=turnigy+9x+switch+&oq=turnigy+9x+switch+&gs_l=serp.3...16451.17696.0.18666.7.6.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.52.serp..7.0.0.48qjEXxdGEw
  5. Ja ją posiadam i latałem na niej paroma śmigłowcami, opcje w sumie znam już wszystkie bo latam na niej od 3 lat. Czego Ci potrzeba ? Najlepiej napisać na forum bo wtedy wiedza zostanie dla potomnych.
  6. Y/F-22
    Budowa samochodu RC
    A silniki żarowe w modelach pierdzą jak bobas po zupce ze słoika, ważne, że jeździ i naprawdę fun dla właściciela musi być ogromny. Zawsze możesz Piotrze do niego napisać i zapytać o technologię której użył do produkcji, jak zrobił ramę i czego użył jako wyposażenia ...
  7. Trzeba ustawić WSZYSTKIE popychacze zgodnie z instrukcją - głowicy/tarczy/serw. Wtedy jeżeli coś będzie nie tak to możemy bawić się w kręcenie popychaczami idącymi do serw lub do okuć (jeżeli reszta do mikserów jest dobrze ustawiona). Kolejna sprawa to wypoziomowanie tarczy najlepiej levelerem. Musi być ona także idealnie na środku abyś miał równy zakres kątów od -11* do +11, jak będzie za wysoko to braknie Ci dodatnich, jak za nisko to ujemnych (będziesz miał np. od -7 do 14 jak ja kiedyś). Kolejna rzecz to wytorowanie łopat bo czasami nawet przy równych kątach na obu okuciach potrafią być problemy jeśli łopaty są kiepskiej jakości. Musisz też zobaczyć czy masz luzy na okuciach bo to bolączka copterxów i sam z tym walczyłem kilka ładnych razy. To wszystko jest w warsztatach strefy hobby i w instrukcji od rexa. Tu jest sporo ciekawych rzeczy : http://epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42759&start=0&sid=345b28098315835a9960fb193d1b0b52
  8. Y/F-22
    Budowa samochodu RC
    A może coś takiego ?
  9. Polutuj na stałe, takie przeróbki to moim zdaniem proszenie się o kłopoty w modelach latających. Tyle znalazłem : "Długość można wyliczyć z wzoru: 300 000/(nasza częstotliwość w kHz) = długość anteny. Oczywiście po wyliczeniu wychodzi antena długości kilku metrów, tak więc stosujemy odpowiednie długości 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 wyliczonej anteny. Tak więc np. u mnie wyszło 300 000/40 000 = 7,5m => 1/16 => 46cm." 300 000 / 40 000 kHz = 7,5. 7,5 lub jak kto woli 750 centymetrów podzielić na 8 (doradzają 1/8 długości fali) = 93,75 cm.
  10. Y/F-22
    Co myślicie o tym modelu?
    Nie no całkiem fajna zabaweczka, na pewno będziesz miał sporo funu który skończy się ja wiem ... po tygodniu. Poszukaj modelu pod hasłem wltoys v911 *lub bratnie*.
  11. Do tak lekkiego depronowca metr rozpiętości to na oko regulator 12A-18A i silnik z góra 100 wat do 1200 kv, serwa na stery starczyłyby hxt500 a na lotki jeśli będą to jedno centralne 9 gram. Pakiet brałbym o pojemności około 800 mAh. Wtedy będzie fajny parkflyer i to wyposażenie się powinno sprawdzić bo model wyszedłby w miarę lekko.
  12. Szybko Ci się ta stówa różnicy "odezwie" niczym sobotni poranny kac i powiesz sobie, że zrobiłeś debilny zakup. Od zawsze był z nią problemy z programowaniem przez komputer - pełno o tym tematów tutaj i na innych forach. Do głupiej bzdury będziesz potrzebował peceta - to po co komu taka aparatura jak połowę roboty odwala za nią oddzielny komputer do którego trzeba ją podpinać ? Poszukaj używki T9x, widziałem takie od 250 zł. Moja tam ma już 3 lata i śmiga idealnie, jak ktoś dba to raczej nic się tam nie psuje choć czasami można trafić na gorszy egzemplarz (jak przy każdej aparaturze każdej firmy). No i kolejna sprawa - jak Cię teraz ledwo stać na aparaturę to za co kupisz model ? Jak kupisz nadajnik przed zimą to model kupisz w zimę ? Moim zdaniem poczekaj z zakupem i dozbieraj, nigdzie się nie pali, sezon powolutku się kończy więc niektóre rzeczy powinny stanieć.
  13. Y/F-22
    ALULA
    Szczególnie, że to temat sprzed 2 lat. Myślę, że to jest całkiem opłacalne : http://allegro.pl/skrzydla-do-modelu-alula-salaz-i4496026914.html
  14. A cyklika w sensie kąty dobrze działają ? Tzn. czy tarcza góra-dół nie ma rewersu ? W różnych śmigłowcach jest różnie, w copterze o ile pamiętam łopaty wchodzą na dodatnie kąty gdy tarcza idzie w górę. Jeszcze sporo ustawień przed Tobą, przede wszystkim zaprogramowanie gyro i kątów łopat. Przeczytaj instrukcje do trexa 450 na stronie strefahobby, obejrzyj też warsztaty SH na youtube - wszystko jest genialnie wytłumaczone, dzięki nim rozkminiłem samodzielnie swojego CX450.
  15. Tak na szybko spojrzałem i widzę, że regiel przegięty moim zdaniem - wystarczy 20A. Na razie zrób model z samym sterem kierunku i wysokością - mniej do ogarnięcia, potem możesz rozciąć skrzydło, zlikwidować wznios i uaktywnić lotki (nawet jednym centralnym serwem). Musisz zrobić lekki model aby latał w miarę powoli, dzięki temu w sumie więcej powinien znieść. Dlatego też kup totalne tanie minimum - najtańszy silnik z reglem, 2 serwa itp byleby polatać. Silnik wystarczy myślę około 100 góra 120 wat. Po co sobie komplikować życie, regiel 40A już sporo waży. Aparaturę używkę t9x kupisz może za 250 zł. Wyposażenie kup sobie na hobbykingu, pododawaj sobie do koszyka i przelicz ile taniej Cię wyjdzie w porównaniu do PL - i patrz na razie TYLKO na eu warehouse bo z chinami to są jaja ostatnio, nawet z eu Cię powinno wyjść z 20% taniej.
  16. Paczkę z holenderskiego "tajwanu" dostaniesz w około 7 dni od momentu zamówienia. Prostszy od wicherka jest tylko papierowy model. Może najpierw zainteresuj się podstawowym wyposażeniem czyli aparaturą oraz ładowarką, polataj na symulatorze ... podczas składania modelu możesz zamówić sobie wyposażenie z hobbykinga, akurat będziesz szło tyle, że na spokojnie sobie zbudujesz w międzyczasie model.
  17. Na oku mam też AXN'a bo tanio wychodzi a model idealny. Są fajne modele, dzisiaj przejrzałem wszystkie kategorie na hk ... tyle, że nie w eu warehouse. Sęk w tym, że mam dwa prawie nowe pakiety 3s 1300 mAh i je chciałbym wykorzystać do modelu - do AXN'a to trochę biedna pojemność, do latającego skrzydła w okolicach 1 metra rozpiętości to idealne pakiety. A szukałem po allegro i sklepach .. no takich skrzydeł prawie nie ma, brałbym kilera od Pana Leona tylko wolę coś bardziej gotowego bo po prostu czasu nie mam na cokolwiek ostatnio, nie wiem kiedy bym to złożył do postaci platformy. Dlatego też wybór mam pomiędzy Mini Skywalkerem (jeszcze popatrzę na setupy po rcgroups, może właśnie będę zasilał wszystkie z jednego pakietu, zobaczy się) a takim tanim latającym skrzydłem z epp na hk które być może sprawdzi się jeżeli dobiorę odpowiedni setup (czyli bez przegięć wagowych aby nie latało jak cegła). https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32424 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11440__Combat_Slope_Soaring_Wing_EPP_Foam_CF_tube_Kit.html
  18. No nad tym pomyślałem tylko jak z rozładowaniem pakietu, będzie równomierne na każdą celę, nie rozjadą się ? No i jak padnie to już wszystko naraz, zabezpieczenia żadnego. Pomijam też, że pojęcia nie mam na ile wystarczy taki pakiet - liczby to liczby, praktyka to co innego.
  19. Phoenix już poleciał do innego właściciela, na początek chcę maksymalnie prosty i tani model którego nie będzie szkoda jakby co - no ideałem jest latające skrzydło. Zresztą nie przepadam za śmigłem w kamerze szczególnie, że to pierwsze loty i to na małym bo 4,3 calowym ekranie. Sama kamera z nadajnikiem i okablowaniem waży około 45 gram, do tego około 60 gram pakiet 1000 mAh 2s - akurat miałem 3s z padniętą jedną celą więc sobie przerobiłem pod fpv'kę (kamerę mam do 5V), raczej i tak użyję mniejszego ale liczę, że całość waży około 100 gram. Nie wiem ale raczej powątpiewam, że mini skywalker to dźwignie. Może jakbym zszedł do 70-80 gram czyli dał mniejszy pakiet to coś by z tego było. No i zostaje jeszcze rozejrzeć się za rdzeniami tyle, że roboty będzie z ich ogarnięciem do formy latającego skrzydła a ja czasu mam coraz mniej, koniec wakacji chłopaki nieszczęsny.
  20. Silnik kręci się w prawo więc moment odśmigłowy obraca model w lewo, wtedy raczej przy zakręcie w prawo model sam przechylałby się na lewo przy zaciąganiu i byłoby to wyraźniejsze przy zakręcie w prawo niż w lewo a tutaj opisujesz odwrotnie. Sprawdź bo możesz mieć problem z połówkami steru wysokości, tzn. ta połówka z dźwignią i popychaczem może trzymać OK lecz ta druga przy zaciąganiu będzie Ci się odchylała z powodu zbyt małej sztywności, wtedy masz różnicę wychyleń i model ucieka na skrzydło.
  21. No moja fpvka waży równe 100 gram ... takiej odpowiedzi właśnie potrzebowałem. To taka baza że ... nadajnik z kamerą i pakietem, podstawowy sprzęt póki co. Czyli winga muszę sobie odpuścić. Jest jeszcze coś takiego, troszkę większe : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32452__Combat_Slope_Soaring_Wing_EPP_Foam_CF_tube_Kit_EU_warehouse_.html Wiele osób właśnie do mini skywalkera pakuje boscama 200 mW tyle, że raczej chyba nie z oddzielnym zasilaniem. Choć kto wie, muszę to przemyśleć. Zależy mi aby model nie latał jak gazeta i był w miarę stabilny, loty nie muszą być długie a model nie musi być slowflyerem. https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27130__Mini_Skywalker_840mm_ARF.html
  22. Ja też nie zarabiam (w sensie nie mam stałej pracy i stałego dochodu), skoro jego rodzice mogą przeznaczyć pieniądze na modelarstwo to tak samo mogą dać mu je jako kieszonkowe do własnego wykorzystania tak jak jest to u mnie. Konto w pko założyłem z tatą jeszcze gdy nie byłem pełnoletni, paypala założyłem sobie sam z rok temu i od tamtego momentu robię zakupy na HK. Wystarczy iść z opiekunem prawnym do banku założyć konto które jest bezpłatne a paypala oraz HK może założyć już sam.
  23. 13 latek raczej nie ma dostępu do takich rzeczy, konto w PKO może mieć osoba niepełnoletnia np. PKO KONTO PIERWSZE, masz także dostęp do internetowego konta iPko. Zakładasz paypala,wpłacasz i już.
  24. Wszystkie odpowiedzi na każde istniejące pytanie o hobbykingu masz w linkach ode mnie. https://www.google.pl/search?q=UC&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=nAoCVNWkMqmH8Qf0rIGYBA
  25. Opłaca się, kupujemy tam, przesyłka idzie od tygodnia do trzech, cena przesyłki jest zależna od wagi paczki, nie wysyłają za pobraniem, płatność paypal, jak wpisujesz adres i dane to bez polskich znaków bo się krzaczy, masz możliwość trackingu na różnych stronach .... http://epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=44115&start=0&sid=15b18f1d20c241a2af4f592c0d14eb30 http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=36&t=3735 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13708-httphobbykingcom/
