robas69
  1. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    W nadajniku mam 1.071, w odbiorniku nie wiem. W innym odbiorniku kupionym również wcześniej - GR 16 wszystko jest ok. - przekazuje informacje bez problemu. W odbiorniku GR 24 i GR 12L, który dostałem z MC 20 też jest dobrze. Nie rozumiem, co masz na myśli pisząc, że resetowanie odbiornika nie rozbuduje go. Chciałem go zresetować, zbindować z nowo założonym w nadajniku modelem - tak jak napisałeś wcześniej - niestety bez rezultatu. Pomaga tylko wejście do telemetrii. Obawiam się, że nie będę potrafił wgrać z komputera do odbiornika nowego oprogramowania. Okienka z nimieckimi napisami - zgroza.
  2. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Suwaki skalibrowane. Wszystkie CY z lewej strony. Prawy boczny suwak nie działa . Po tym serwa pracują normalnie. Miałeś rację. Tylko po jaką ch... trzeba to robić? Żeby utrudnić życie użytkownikowi? Nie może dobrze działać od razu ? Jurek, odbiornik resetowałem chyba 15 razy, ale jest wyjątkowo oporny na to działanie. Rozbindowywałem i bindowałem. W dalszym ciągu zero informacji na monitorze telemetrii. Potem wszedłem do telemetrii (esc na lewym przycisku) i wchodziłem w poszczególne elementy tam pokazane, również w "sensor". I w tym momencie (bez robienia dodatkowych czynności) pojawiły się komunikaty na górnym wyświetlaczu. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania odbiornika - komunikaty trwały. Niestety przejście do innego modelu i potem powrót powoduje, że znów ich nie ma i trzeba znowu wejść do telemetrii, aż do sensora i tak chyba do usr... śmierci .
  3. Zapytaj jeszcze Pana Jarka http://modelesuchocki.pl/ - buduje też modele z planów dostarczonych przez klienta.
  4. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jurek, tej prawidłowości (nie wiem po co wprowadzonej zresztą - w Mx 24s nie ma takiego rozróżnienia) faktycznie nie znałem. Ale poznałbym gdybym zamiast prawego próbował z lewym, bocznym suwakiem. Lewy reaguje natychmiast po ruszeniu, prawy natomiast po kilku razach lub silnym dopchnięciu do obudowy - od siebie. To już nie moja wina. Sprawdzałem przypisywanie zarówno dla kolumny "fr" jak i "---". Za chwilę sprawdzę to co radziłeś w poprzednim poście. Edit: 18.22 Właśnie jestem po sprawdzeniu działania przypisanych suwaków. Prawy nie działa w ogólne, albo od przypadku do przypadku - potwierdza to problem z przypisaniem, gdzie bardzo rzadko reagował (przypisywał się) po poruszeniu nim. Lewy i suwak z górnej płyty obudowy po przypisaniu, niezależnie od tego jak się ustawi centralne położenie, czy drogę serwa, w drodze ze skrajnego położenia do środkowego powodują niezbyt skoordynowane z ruchem suwaka ruchy serwa. Wygląda to mniej więcej tak jak w przypadku drążków - jakby wymagały skalibrowania. Tak. W menu model type mam "motor at C1" -> "back". Menu opisane na str. 123 instrukcji jest dla mnie niedostępne. Mam wybrany samolot do ustawienia, a nie śmigłowiec.
  5. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jurek, przeczytałem, również stronę 38/39 polskojęzycznej instrukcji Mx 20. Niestety akurat tutaj te dwa (Mx 20 i Mc 20) nadajniki są różne. Mx 20 działa jak Mx 24 s w tym zakresie. Bindowanie również przeczytałem. Poza tym jeśli nie chcesz być bardziej konstruktywny to pomijaj moje zapytania, nie przybędzie Ci siwych włosów, a mi chęci użycia bardziej męskich słów na to co napisałeś wyżej.
  6. http://modelarski.com/modelarstwo-Modele_na_uwi%C4%99zi,272.html
  7. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Przeczytałem instrukcję w wybranych fragmentach na ile pozwala tłumaczenie przez google "tumacz" . Więc może dlatego jest problem. Odbiornik zresetowałem, w nadajniku również zresetowałem zbindowanie. Po ponownym bindowaniu do tego odbiornika - sygnał sterujący jest przekazywany, natomiast telemetria wskazuje parametry napięciowe odbiornika na "0" i piszczy ostrzegawczo.
  8. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Mnie też Mc już ogranicza . Suwak lewy (boczny) piszczy jak przechodzi przez pozycję "0", prawy już nie. W Mx 24s wchodzę w control adjust i przypisuję sobie In 6 i In 7 np. do prawego, bocznego suwaka. Tutaj tego nie mogę zrobić. Nie rozumiem co trzeba zrobić w kolumnie oznaczonej "fr" w wersji angielskiej (tego nie ma w Mx 24s), natomiast w kolejnej kolumnie "---" powinienem przypisać suwak. Ruszam nim w dowolnym kierunku, ale przypisanie nie następuje. Natomiast przy przełączniku innym niż suwak - nie ma problemu. Podobnie jest przy zegarze - chcę przypisać drążek gazu do uruchamiania zegara silnika - nie reaguje. Natomiast przełącznik drążkowy można przypisać. Poza tym podłączyłem zbindowany odbiornik GR 24 zasilany z regulatora Jeti mającego wskaźnika napięcia (pełne zasilanie - full), serwa pracują, a odbiornik piszczy - a na monitorze telemetrii RX - VOLT 0,00 V i R-LOW V 0,00 V. Miga też na dolnym wyświetlaczu "M".
  9. Bartek, dziękuję Ci bardzo. Jest tylko problem bo nie bardzo widzę w menu BC 6 możliwość wyłączenia fabrycznego progu czasowego ładowania.
  10. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Chłopaki, zobaczę jak będzie u mnie bo nawet jak Cularis nie będzie potrzebował "motyla" do lądowania to zawsze lepiej go umieć ustawić niż nie . Może jutro to zrobię, bo właśnie odebrałem mojego Mc - 20. Tak jak wyszedł z rąk Pana Radka - tak śmiga w tej chwili bez zarzutu. Dla Niego i dla Was ukłony ode mnie .
  11. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jurek, ja nie chcę mieć gazu i hamulca na drążku. Chcę tylko by gaz normalnie funkcjonował na drążku (dla mode 2), a oprócz tego bym miał możliwość włączenia "motylka" przełącznikiem.
  12. Kupiłem taki akumulator http://www.nastik.pl...oop-p-4823.html na dobrych ogniwach. W trzecim cyklu rozładowanie/ładowanie ładowarka wykazuje tylko taką pojemność akumulatora z 800 mAh. Tak było przy ładowaniu 0,3 A - tutaj ładowarka wskazała przynajmniej full. Przy ładowaniu 0,1 A ładowarka wyłączała się automatycznie po przekroczeniu progu czasowego nie osiągając stanu full. Coś nie tak z ładowarką - ma już swoje lata, czy w akumulatorem kupionym dwa dni temu?
  13. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    No tak, moja wina znowu . Musowo, że nie V tylko miks klap, lotek i wysokości do lądowania zwanego motylem.
  14. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wiesiu, ale zadając w setupie modelu gaz na k1 mam nieaktywne funkcje hamulców .
  15. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jurek, nawet wtedy gdy usterzenie jest "normal"?
  16. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Potwierdzam jako nieuczony do pisania i mowy w języku niemieckim, że jak to dziecko wrzesińskie, mogło do mnie nie dotrzeć, że trzeba potwierdzić SET. A ponieważ żyję w epoce obrazkowej, zadowoliłem się ładnym obrazkiem monitora serw, że wszystkie są na 0. Maszyna jednak trafiła do rąk Pana Radka, a te ręce, jak jak u Zbigniewa Nowaka, LECZĄ . Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, a Panu Radkowi za stalowe, jak te linki w F2B, nerwy dla klienta . Ale żeby nie było tak różowo - bardzo proszę o poradę jak zrobić "motylka" pozostawiając gaz w lewym drążku.
  17. Kupiłem ostatnio taki http://www.nastik.pl/pakiet-800mah-nimh-sanyo-eneloop-p-4823.html akumulator do elektroniki ze względu na masę. Nie będzie miał za małej pojemności - w modelu serwa Nano Multiplex'a.
  18. Czy ktoś budował ten http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?wilga-35-2-4-m,153 model lub nim latał?
  19. Jakub, większość z nas chyba bardziej interesuje, że nie masz w sklepie żadnego modelu do akrobacyjnego latania AXARa czy PILOTa. Wszystkie "towar niedostępny".
  20. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Oprócz resetowania odbiornika po wystąpieniu objawów nic z nim nie robiłem. Zestaw kupiony w sklepie Radka Oleksego. Czekałem blisko miesiąc na dostawę. Teraz chyba lepiej nie będzie.
  21. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wiesiu, masz rację. Dostałem gwarancję sprzedawcy, ale na jej podstawie nie można dokonać takiej czynności, o jakiej napisałeś. Można żądać rzeczy wolnej od wad na podstawie ustawowej rękojmi za wady fizyczne. Ja jako kupujący mam prawo wyboru między zobowiązaniem z tytułu gwarancji (jeśli jest udzielona), a z tytułu wynikającej z mocy samej ustawy - Kodeks cywilny rękojmi. Wybiorę oczywiście drugie rozwiązanie. Pan Radek kontaktuje się z serwisem, ale na odległość to możemy sobie pisać emal'e a nie naprawić nadajnik.
  22. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wiesiu, gdyby żył mój starszy znajomy powiedziałby "Posmaruj to smalcem i daj psu" . Pan Radek zastanawia się od wczoraj co mam zrobić i co On ma zrobić jako sprzedawca.
  23. Może przyda się komuś specjalna "rączka" elektroniczna , o której napisał Rafał. To waga do bagaży http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=381846 . Gratuluję udanego oblotu .
  24. robas69
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Paweł, można powiedzieć że widać ten ruch na monitorze serw. Choć te ruchy są tak nie skoordynowane, że monitor prawie nie nadąża. Spowalniania nie próbowałem, bo ruch drążka nie ma żadnego przełożenia na ramię serwa. Ty kręcisz w prawo, a ono po małym ruchu w tym kierunku wykonuje zwrot o 30 stopni w lewo .
