kojani
Treść opublikowana przez kojani
Efekt żyroskopowy a falowanie.
kojani odpowiedział(a) na RomanJ4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wydaje mi się że wyraźnie napisałem co rozumiem pod owymi czterema stopniami swobody! I nie rozpatrujemy tutaj żyroskopów jako przyrządy tylko sam efekt żyroskopowy. -
Żyroskop po uruchomieniu "posiada" 4 stopnie swobody - trzy przesunięcia wzdłuż osi XYZ oraz możliwość obrotu wokół osi Z która pokrywa się z osią żyroskopu. Cudzysłów stąd, że oczywiście można wymusić pozostałe dwa obroty, ale spowoduje to reakcje żyroskopową - czyli próbę zachowania kierunku jego osi. Teraz lotki i ster wysokości: samo użycie lotek powoduje obrót wokół osi podłużnej modelu i nie spowoduje wystąpienia momentu żyroskopowego, ten może wystąpić w trakcie użycia steru kierunku lub wysokości, bo będzie to powodowało próbę zmiany kierunku osi żyroskopu (śmigła). Po użyciu lotek ster wysokości w pewnym sensie zaczna działać jak połówka V-ki, czyli faktycznie używasz jednocześnie i steru kierunku i wysokości, co w efekcie powoduje wystąpienie efektu żyroskopowego i "ociężałość" na stertach. Ponieważ w praktyce używasz jednocześnie steru i lotek to trudno to powiązać że sterem wysokości. -
Czy aby na pewno to efekt żyroskopowy? Efekt żyroskopowy to utrzymywanie kierunku osi wirującej masy. Nie ma problemu z obrotem wokół osi wirowania, a działanie lotek to właśnie obrót w osi wirowania śmigła - no chyba że oś śmigła była mocno ukośnie do osi modelu. -
Tak przyznaje - nie zwróciłem uwagi, że korbowód pracuje w dodatkowym kanale skrzyni. Zabezpiecza przed zsunięciem, ale nie przed przesunięciem i dlatego zastosowano tę śrubę.
Przecież zabezpieczeniem przed zsunięciem się korbowodu z czopu wału jest ograniczony luz wzdłużny na górnej główce korbowodu.
Tak przejrzałem i zostanę przy swoim zdaniu. Robiłem to niejednokrotnie z racji wykonywanego zawodu. Nie nie pochodzi: https://medias.schaeffler.pl/pl/needle-roller-and-cage-assemblies To w końcu luz promieniowy czy poślizg? Ja wcale nie napisałem, że korbowód może spaść z czopu wału!
Może czogoś nie rozumiem - ale Napięcie wstępne stosowane jest w łożyskach stożkowych w celu uzyskania założonego luzu promieniowego na łożysku. O jakim luzie możemy mówić w łożysku igiełkowym - które jest łożyskiem cylindrycznym i luz promieniowy uzyskiwany jest wyłącznie poprzez dobór pasowania średnicy obudowy i czopa ( z uwzględnieniem różnych wariantów tego łożyska). Jaki luz ma kasować śruba wkręcana osiowo?? Na co ta śruba ma oddziaływać?? Z uwagi na to, że łożysko jest bezkoszyczkowe śruba ma zapobiegać wysunięciu się igieł z przestrzeni łożyskowej. Kojani
Można inaczej. Mając współrzędne profilu można na ich podstawie wygenerować (splain, polilinię) ręcznie lub z automatu - to zależy od programu czy umożliwia generowanie auto krzywej ze współrzędnych. Najlepiej generować oddzielnie górę i spód profilu, a "nosek dorobić" ręcznie.
Taka uwaga - niespotykany sposób montażu górnego prowadnika kablowego, dodatkowo zupełnie niepotrzebny tak długi. Kojani
Takie klejenie raczej nie zda egzaminu. Klej nie nadtopi tworzywa. Zmienić oprawki na tytan - wcale żartuję - lekkie i mocne. Na Ali można kupić bardzo tanio porównując do cen u nas. Dawnymi czasy gdy chodziłem w acetatach to naprawiałem tymczasowo wstawiając cienki drut stalowy po zrobieniu kanału i zalewając żywicą - ale to tylko taka chwilówka - niestety.
W zasadzie oprawki są robione z octanu celulozy. Aceton powinien rozpuszczać, możesz jeszcze próbować kwasem octowym.
https://blog.rectorsquid.com/linkage-mechanism-designer-and-simulator/
W załączniku edge_guide.pdf
To pewno pomyłka przy szybkim pisaniu - pas dźwigara nie pracuje na zginanie!
Nie tylko drony- https://gadzetomania.pl/toroidalne-smigla-i-sruby-napedowe-to-przyszlosc-supercichych-dronow-i-okretow-podwodnych,6860888120412864a
Płytka od spodu, a z drugiej strony steru płaski magnes.
Mam słaby komputer, a chciałbym przeskalować plany w Cadzie i przekonwertować je na Corela.
kojani odpowiedział(a) na jacekplacek temat w PLANY
W załączniku. 288_MX-2_1500_1000.ZIP -
W załączniku DLG_2000_2D_drawings.zip -
W załączniku przeskalowane dxf'y. Zwróć tylko uwagę, że przy skalowaniu skalują się również wycięcia !!! W żebrach było 2mm, po skalowaniu do 1000mm masz grubość wybrań 1,33mm!! kojani DLG_1250_2D_drawings.zip DLG_1000_2D_drawings.zip -
W jakim formacie masz rysunki? -
Może układ poziomy obrotu? Może obracana pokrywa przesłaniająca lub otwierająca otwór.
Hmm Tama - tak, ale generator????
Pewnie najszybciej trafi pod "strzechy" prototypowania w przemyśle automobile. Do tej pory tego typu prototypownie robiło się "zwykłym" robotem uzbrojonym we wrzeciono z frezem kulistym. To rozwiązanie jest dużo szybsze i bardzo czyste. A cena - w tym przemyśle ma drugorzędne znaczenie - i tak w efekcie końcowym koszty pokryje nabywca finalny.
