kojani
Treść opublikowana przez kojani
kojani odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Jasne - ale w takiej sytuacji nie pomoże rozwiercanie otworu panewki. Natomiast próba zmniejszania gniazda panewki - żeby uzyskać większy wcisk i mniejszy otwór wewnętrzny panewki - to też zły pomysł - tuleja może się deformować lub pękać. W takiej sytuacji trzeba pilnować szlifowania wału - można parować indywidualnie mierząc średnicę tulei po wciśnięciu. -
Raczej rozwiertak nie będzie potrzebny - a wręcz szkodliwy. Większość tego typu tulei (robionych na gotowo} zakłada uzyskanie wymiaru wewnętrznego w tolerancji H7 po wciśnięciu jej w otwór również w tolerancji H7. Rozwiertak byłby potrzebny gdybyś chciał uzyskać luźniejszą tolerancję otworu wewnętrznego po wciśnięciu. Generalnie tego typu tuleje są H7/H7 czyli robisz otwór na H7 i po wciśnięciu masz również H7 wewnątrz. Pozdrawiam Kojani -
Jest jeszcze usterzenie typu "Mercedes" | / \ Kojani
Zerknij tutaj lub w podobnych sklepach http://www.sandacz.nysa.pl/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Mx-kev&submit_search= http://www.turbocik.pl/pl/searchquery/Kevlar/1/phot/5?url=Kevlar Pozdrawiam Kojani
Przepraszam Jarku - oczki już nie te. Kojani
No można jeszcze dia. Co Ty na to Jurku? Kojani
Hmm To żadne ułatwienie ten symbol odczytuje się jako "fi", a że jest to zbieżne z fonetycznym brzmieniem "phi" (fon. fi) to już tak bywa. Ponadto gdzie jak gdzie, ale właśnie tutaj nie powinno być problemów z interpretacją "fiXX". Niemniej zgadzam się, że nie wygląda to najlepiej, ale podstawą jest jasność przekazu, a ta - tak uważam - nie jest naruszona, co innego czystość języka. Pozdrawiam Kojani
Jurku jak powinno się odczytać fonetycznie symbol średnicy ?? Pozdrawiam Kojani
Konrad - przecież właśnie zgodziłeś się ze mną! Byk z bykiem OK, pies z psem NOK? Dlaczego - no chyba, że masz na myśli walki? Jeśli jest tak jak napisałeś, że odpowiedzialny jest człowiek, to właśnie potwierdzasz, że okrucieństwo to domena ludzka - przykre ale prawdziwe.
Hmm - w kategoriach ludzkich - tak, w świecie zwierzęcym - nie, tam jest to walka o byt, chociaż kotowate lubią się bawić...
W ten wątek nie będę się wtrącał, ale chciałbym Tomasz abyś wyjaśnił co miałeś na myśli pisząc to: "ale co z Was za ludzie (niektórzy), że próbujecie wycenić bezmiar krzywdy i okrucieństwa, jakiego doznało to niewinne zwierzę" Okrucieństwo to tylko domena ludzka, a ten kot najprawdopodobniej został poturbowany przez inne zwierzę, więc nie jest to okrucieństwo tylko natura. Kojani
Godny uwagi jest również Bondhus.
Z narzędzi polecam markę NWS, fakt drogo, ale służą długo.
Opcja pierwsza - taka sobie. Bosch ma chorą politykę cenową, nowy wkrętak bez akumulatora z pełną gwarancją kosztuje 325PLN, a płytka elektroniki jako część zamienna 264PLN. Opcja druga będzie sprawdzana tylko nie wiadomo czy element jest opisany. Edit: Dobrałem się do bliźniaka, poniżej foto, dziwne bo sygnatura płytki identyczna ale zawartość nieco inna. Widać że to rezystor czy ktoś podejmie się identyfikacji?
Żeście mi namieszali w głowie i co ja tam mam wlutować ?
Droga dedukcji jest OK, ja też nią chodzę, ale Bosch dopuszcza stosowanie w narzędziach 10,8V, nowych akumulatorów 12V nawet 4AH. Ta wkrętarka ma sterowanie momentem silnika - przy zablokowaniu wrzeciona potrafi co nieco pociągnąć z takiego ogniwa. A co zrobiłem - była ustawiona w trybie wiercenia (max moment) a wkręcałem długi wkręt który się zablokował, nim zdążyłem puścić było już buum. Niestety w korpusie jest bardzo mało miejsca i nie da się w płytkę wlutować obsady bezpiecznika SMD. Te które wyspecyfikowałeś raczej się nie zmieszczą z uwagi na wysokość bardziej mi pasuje wymiarowo do tego co zostało ( a została taśma miedziana o szerokości ok 3mm) ta seria http://www.tme.eu/pl/details/3402.0040.11/bezpieczniki-smd-omf-szybkie/schurter/ Edit: Załączyłem zdjęcie i zastanawiam się czy to jest element smd czy może wlutowana taśma miedziana? Kojani
No zdjęcie mogę dodać tylko ono nic nie pomoże to jest rozerwany bezpiecznik SMD, problemem jest na jaki amperaż był ten bezpiecznik. Bosch w dostępnych materiałach nie podaje mocy narzędzia tylko maks. moment na wrzecionie.
Witam Może ktoś będzie wiedział, lub będzie wiedział gdzie można się dowiedzieć, każda informacja cenna. Wkrętarko-wiertarka Bosch GWI 10,8V, na płytce elektroniki "poleciał" bezpiecznik SMD (oznaczony jako R28, lub 29). Wielkość ok. 7,4x3,5mm z pomiaru szczątków. szukam wartości tego bezpiecznika. Pozdrawiam Kojani
Czy nie przesadzacie z zakresem temperatur? Wg mnie w zupełności wystarczy termokurczka elastyczna np. Jak poniżej https://abc-rc.pl/Termokurczka-6mm-black Te termokurczki są elastyczne również po obkurczeniu.
Do wycinania oteworów polecam zamiast freza - używać tarczy diamentowej, dużo czystsza linia cięcia wymaga tylko kosmetycznej poprawy iglakiem. Pozdrawiam Kojani
Stefan to może opiszesz technologię pokrycia szyfonem i jego polerowania, coby uzyskać efekt lustrzany.Dawno temu stosowałem szyfon w modelach konstrukcyjnych - między innymi Wicherek - bo był latwo dostępny i stosunkowo tani, i dość latwy do aplikacji, japonka wymaga większego doświadczenia, i nie było w tamtych czasach foli. No była namiastka - rosyjski papier kondensatorowy, bardzo upierdliwy w stosowaniu. W tym wypadku zastosowanie szyfonu tylko dołoży wagi, nie wystarczy jedno ani dwukrotne lakierowanie. Stosować należy to co jest najlepsze w danej chwili. Prawidłowo położona folia nie ma konkurencji jeśli chodzi o jakość powierzchni.
przedszkole F5J nim kupię Jantara (lub coś podobnego)
kojani odpowiedział(a) na Bax temat w Motoszybowce
Napisałeś bardzo enigmatycznie o zmianach które wprowadziłeś, może coś więcej.. Nie przyszło Ci na myśl, że te ustawienia nie są "idiotyczne" tylko są poprawne - bo zgodne z charakterystyką lotną modelu? -
Poszukuję planów elektroszybowca 3m - płat konstrukcyjny
kojani odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w PLANY
Też można dodać napęd http://www.jivaro-models.org/entoucas/page_entoucas.html -
Popatrz tutaj http://aerofred.com -
A ja używam na co dzień, i na wyobraźnię 3D nie narzekam.
- 56 odpowiedzi
