Treść opublikowana przez songo78
Dzięki!! Oznaczenia już się drukują... Mirku, w najbliższy łikend MUSIMY polatać Pozdrawiam, Krzysiek
W ostatnich dniach zamontowałem lotki i popychacze z drutu: Następnie zalaminowałem połączenie połówek skrzydła tkaniną i Epidianem Z1: Po oklejeniu folią i dopasowaniu maski silnika z butelki model jest gotowy do oblotu: Waga niestety wyszła spora 1280g. Skrzydło mi się wydaję jakieś ciężkie... 380g, może trzeba bylo użyć lekkiej balsy. Postaram się wstawić filmik jak to lata. Pozdrawiam, Krzysiek
Zbliżam się do końca budowy skrzydła i całego modelu. Dziś wyciąłem otwory na serwa i wkleiłem je klejem polimerowym. Do przeciągnięcia przewodów w styropianowym kanale przydaje się słomka do napojów Okleiłem też obie połówki folią i skleiłem ze sobą soudalem: Pozostało zamontowanie lotek i zalaminowanie połączenia połówek skrzydła tkaniną. Silnik już wyregulowany więc oblot na dniach Pozdrawiam, Krzysiek
Skrzydła już oszlifowane, lotki odcięte zgodnie z planem, oklejone krawędzie balsą 2mm: To co na zdjęciu waży 290g. Zważyłem też kadłub w którym brakuje jeszcze odbiornika i pakietu zasilającego - 770g. Według planu model ma ważyć 950-1150g więc chyba wyjdzie górna granica. Pozdrawiam, Krzysiek
Przemek ma rację, mam bez radiatora analogiczne zasilanie. Pozdrawiam, Krzysiek
Może uda mi się skończyć na przyszły łikend więc trochę czasu będzie. Na razie okleiłem rdzenie - balsa 2mm + Soudal: Świetny jest ten klej, schnąc (w jedną noc) pęcznieje i wypełnia wszystkie ubytki, a do tego fajnie się go obrabia papierem ściernym. Pozdrawiam, Krzysiek
Anderson Kingfisher - hydroplan w skali 1:6
songo78 odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Super silnik pracuje... 4-takty ASP są warte swojej niskiej ceny nawet używane Pozdrawiam, Krzysiek -
Mariusz, moja MiMi też w naprawie ale już udbudowałem kadłub, poprawiłem geometrię usterzenia (bo skręcał) i niedługo kolejne próby. Na razie nie zmieniam napędu sterów na linki, waga ze wzmocnionym kadłubem to u mnie 160g. Czy kolega aku mógłby wstawić parę fotek? Pozdrawiam, Krzysiek
Mirku, właśnie zamawiam to czego mi brakuje: balsę, śmigła, snapy itp. W przyszłym tyg. biorę się za skrzydło, więc za jakieś 2 tyg. możemy spróbować wspólnie oblatać dziada
Dokończyłem oklejanie kadłuba: Z dwoma serwami, łożem i zbiornikiem paliwa waży 420g. Mirek, WWI w każdej chwili Pozdrawiam, Krzysiek
Dziękuję Wam za motywację, której też potrzebuję W kolejnym ruchu zamontowałem popychacz SW i zacząłem oklejanie kadłuba - nie wiem czy ta folia reklamowa nie jest za ciężka... W przyszłym tyg. kadłub powinien być gotowy. Nie wiem ile czasu mi zajmie skrzydło, bo nigdy nie budowałem w technologii rdzenia styro krytego balsą. Mirek - zgaduję, że Twój model już naprawiony Pozdrawiam, Krzysiek
Masz rację Mirku - inaczej tego nie można nazwać, tempo mam szachowe ;-) Ciekawe ile mi zajmie zrobienie karabinu w Nieuporcie :-) Pozdrawiam, Krzysiek
Kolejny etap to malowanie wręgi silnikowej lakierem poliuretanowym oraz montaż łoża silnika i zbiornika paliwa: Przykleiłem też na kawałku epp serwo wysokości http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9MB i gazu http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9: Takie same jak na wysokość kupiłem też na lotki. Aktualnie czekam na przyklejenie usterzenia: Popychacz będzie wychodził na górze kadłuba - ster wysokości ma już zamontowany orczyk. Odebrałem też od Marka z napolskimniebie.pl wycięte rdzenie skrzydeł więc może zdążę z modelem na początek sezonu. Pozdrawiam, Krzysiek
Zrobiłem te nacięcia przed oklejaniem Dobrze zawias chodzi... Pozdrawiam, Krzysiek
W tą stronę też da radę A tak było mi łatwiej wyciąć otwory montażowe. Niestety cięcie tego materiału w poprzek komór nie należy do przyjemności. Pozdrawiam, Krzysiek
Ostatnio niewiele się działo, dokończyłem kleić elementy kadłuba: oraz okleiłem folią reklamową usterzenie: Zawias to pojedyncza "warstwa" poliwęglanu - druga została w tym miejscu wycięta. Pozdrawiam, Krzysiek
Masz rację Mirek, od góry wręga się nie opiera, dokleję listewki albo paski poliwęglanu. Mig mi się podoba, bo jest zaokrąglony, w moim też by się pewnie dało ale ma być łatwo Zastanawiam się czy nie dać serwa wysokości na ogonie - popychacz z drutu też trochę waży... Zamówiłem już 2 komplety rdzeni skrzydeł ze styro. CDN... Pozdrawiam, Krzysiek
Mam nadzieję, że nie będzie czołgiem Trochę pokleiłem kadłub: Równolegle buduję drugi kadłub - tam nie dam sklejki przy skrzydle tak jak piszesz. Pozdrawiam, Krzysiek
Dzięki za podpowiedzi z taśmą klejącą i link do zdjęć - na pewno się przydadzą. Pocieszająca jest też wytrzymałość. Cena rzeczywiście jest dobra - z takiej płyty 2x1m wychodzą 4 kadłuby. Pozdrawiam, Krzysiek
Witajcie, Przechadzając się kiedyś po Castoramie moją uwagę zwróciła taka oto płyta http://www.castorama.pl/produkty/budowa/dach-i-rynny/pokrycia-dachowe/plyty/plyta-poliweglan-komorowy-transparentna-2-x-0-98-m-4-mm.html Spróbuję zmierzyć się z tym materiałem i zbudować z niego model ACES WWII. Długo szukałem planu modelu, którego kadłub byłby prosty i szybki w budowie. Na stronie niemieckiego aircombatu trafiłem na plan modelu C3603, który mi się spodobał. Do tego oryginał ma banalnie proste malowanie: Plan jest formacie pdf w skali 1:2 więc został powiększony i wydrukowany na A0: Po wycięciu elementów ułożyłem je tak aby kadłub był wycięty z jak największego kawałka materiału: Płytę poliwęglanu można ciąć bez problemu dużymi nożycami - powycinałem większość klocków: Reszta elementów kadłuba to sklejka 4mm z Castoramy i 3mm ze skrzynek po owocach: Trochę poeksperymentowałem z klejami - próbowałem CA, poliuretanowy i na gorąco. Na razie stanęło na poliuretanowym Dragonie. Powierzchnię poliwęglanu wcześniej matowię papierem ściernym: Model okleję zieloną folią samoprzylepną, skrzydła chcę zrobić w technologii rdzenia ze styropianu oklejonego cienką balsą. Co o tym myślicie? CDN... Pozdrawiam, Krzysiek
Zamiennik oleju rycynowego, najlepiej tani i dostępny
songo78 odpowiedział(a) na Mister5Master temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Grzegorz, mam na zbyciu prawie litr oleju rycynowego Model Technics, daj znać na priv czy jesteś jeszcze zainteresowany, mieszkam w Krakowie. Pozdrawiam, Krzysiek -
Ja kilka razy zamawiałem u Czechów tutaj http://www.rc-profimodel.com/ w zasadzie to raz nie miałem wyboru - to co potrzebowałem do ASP30FS nie znalazłem w Polsce na stanie. Najtańsza przesyłka do Polski GLS 6 euro i paczka w 3 dni. Pozdrawiam, Krzysiek
Konkurs modelarski Lato 2015 - zakończenie konkursu
songo78 odpowiedział(a) na samolocik temat w Konkurs modelarski Lato 2015
Bardzo dziękuję za docenienie. Pozdrawiam, Krzysiek -
Poleciał? Pozdrawiam, Krzysiek
