Treść opublikowana przez songo78
Dawno nic nie pisałem, bo i niewiele zrobiłem ale małymi krokami posuwam się do przodu Skończyłem montować serwa i popychacze sterów z węgli 2,5mm - w połowie kadłuba jest dodatkowa przelotka. Jest odbiornik i stery zaprogramowane na wychylenia 7 stopni. Przykręciłem też podwozie - może nie wygląda to pięknie ale jest mocne i mam nadzieję, że wytrzyma: Zamocowałem płozę ogonową: i kadłub wygląda już tak: Wziąłem się za przykręcanie silnika i... zonk, a właściwie dwa: - brak dostępu do iglicy regulacji składu mieszanki - mam zamiar nałożyć kawałek plastikowej rurki i przewiercić kadłub tak aby wyprowadzić regulację na zewnątrz kadłuba - przy montażu tego silnika odwróconego o 180 stopni prz standardowym łożu zbiornik paliwa wychodzi za wysoko - czy można przykręcić silnik tak?: Mam nadzieję, że z rysunku wiadomo o co chodzi i dzięki za ewentualne odpowiedzi Pozdrawiam, Krzysiek
Nieuport 17 Flyboys Blaine Rawlings by przemo ... czyli próba walki na froncie WWI
songo78 odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Nie zauważyłem drugiego dzięki za uświadomienie. Kiedyś czytałem też ciekawostkę o dolnych skrzydłach, które w oryginale były podwieszone do górnego, nie odciążały go i zdarzało się, że podczas lotu nurkowego odpadały Ciekaw jestem jak ładnie uda Ci się pokryć te krzywizny z przodu kadłuba - u mnie zwykła folia się trochę pomarszczyła - z daleka nie widać Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
- bohaterska eskadara
(i 8 więcej)
Niezłe tempo Zmniejszyłem ten wznios Przemo u siebie - za duży mi się wydawał. Twoje skrzydła są pewnie super mocne ale ja tak nie mogę, bo wybieram się na zawody, a tam w regulaminie jest takie coś: Na skrzydłach musi być widoczny zarys żeber (jeżeli był widoczny w oryginale). Uwaga - zarys żeber nie może być wykonany jako linie narysowane na skrzydłach! Fajny pomysł na karabin, też taki chcę Tylko mocowanie nad górnym skrzydłem... Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Dokończyłem oklejać kadłub i montować napęd sterów (prawie, bo zabrakło węgla na drugi popychacz steru wysokości), niestety podczas prac z poszyciem uszkodziłem statecznik poziomy - balsa pękła w miejscu ażurowania na razie wzmocniłem taśmą szklaną ale na oko te stery z lekkiej balsy jakieś za delikatne mi się wydają: Wygiąłem też na mokro łącznik dolnych skrzydeł i przygotowałem w obu połówkach mocowanie na śruby. Wznios, który jest w planach wydawał mi się za duży więc jest taki jak w tym wątku http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=1121&postdays=0&postorder=asc&start=40 czyli 1cm na stronę. Pozdrawiam, Krzysiek
Stery wklejone, w dolnym skrzydle właśnie się robi mocowanie na śruby, górne oszlifowane, lotki ozawiasowane, ostatnio przymierzyłem serwa i niestety pionowo się nie mieszczą - trzeba będzie zrobić mocowanie na płasko, jeszcze te wzmocnienia węglowe przede mną. Sporo pracy przy tym modelu, a może nie przeżyć pierwszej walki... Pozdrawiam, Krzysiek
Ostatnio wkleiłem klejem polimerowym serwa sterów do kawałka EPP, zamontowałem dźwignie sterów, wkleiłem usterzenie i rozpocząłem oklejanie kadłuba: Mam też już zabezpieczoną wręgę silnikową lakierem poliuretanowym, pomalowałem też nim koła i mocowanie płozy ogonowej. Niewiele tego przybyło, jak przynudzam to mówcie Pozdrawiam, Krzysiek
Gonisz mnie Panie i dobrze to wygląda. Nie ważyłem ale też mam wrażenie, że ta ośka strasznie ciężka wychodzi. A skąd masz Przemek takie fajne recepturki? Ile ważą z ciekawości te koła? Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Dzięki za praktyczne informacje, temat uważam za wyczerpany Pozdrawiam, Krzysiek
Tak polski. Nie wiem jeszcze gdzie jest SC - na innych planach też nie widziałem. A wykłon silnika jaki zrobisz - na początku "na oko"? ;-) Pozdrawiam, Krzysiek
Szczerze mówiąc nie zwróciłem, ale dzięki za naprowadzenie na temat Ostatnio niewiele się działo - okleiłem stateczniki folią: przygotowałem płozę ogonową do montażu wykorzystując pomysł Przema, który buduje analogicznego elektryka: oraz oszlifowałem skrzydła - sporo czasu to zajęło. W najbliższych dniach oklejam kadłub i montuję napęd sterów. Pozdrawiam, Krzysiek
A tak Nie doczytałem, że to sklejka. A napisz jeszcze czy te popychacze się nie wyginają? Właśnie się zastanawiam z czego zrobić... Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Przemo, chyba Ci "ukradnę" pomysł na płozę ogonową tylko chyba słoje tego trójkąta mocującego nie w tym kierunku. Odnośnie SW to ja robię podwójny popychacz ale Twój też powinien działać Zadam może głupie pytanie ale w jaki sposób mocujesz snapa do pręta węglowego? Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Hej, A co chcesz zmieniać? Łączenie myślałem żeby zrobić tak, że wkleić kawałek sklejki 2mm w skrzydło przy kadłubie i skręcać go z łącznikiem połówek śrubami nylonowymi po 2 na stronę, łącznik byłby lekko wygięty i wklejony w kadłub. Aby wszystko było mocniejsze drugie żebro mam ze sklejki, a pierwsze z balsy 4mm. Ja na razie próbuję się uporać ze szlifowaniem wszystkiego - w sumie chyba ze 3 godziny to zajmie, nie lubię tej roboty. Na oko masz za duży wznios, a może mi się wydaje. Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Ja mam pomysł na blokadę ale łatwiej będzie mi uzyskać wznios wklejając odpowiednio łącznik w kadłub, na laminowaniu się nie znam, a to jest chyba jedyny sposób na jego "wygięcie" na stałe. EDIT: Ty ale poczekaj, bo nie zajarzyłem z rana wznios górnego robisz? Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Przemo podwozie mamy takie samo Odnośnie półki na górne skrzydło, którą zrobiłeś to weź pod uwagę to, że profil skrzydła jest dwuwypukły. Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Chyba też tak zrobię, bo nie mam takiej blaszki. Pozdrawiam, Krzysiek
Ostatnio miałem niewiele czasu ale podziałałem trochę w temacie podwozia - wygiąłem drut 2mm i wymyśliłem sobie taki sposób na przytrzymanie wszystkiego do lutowania: Pozostało jeszcze wlutowanie kawałka blaszki na środku i przejechanie lutów pilnikiem: Znalazłem także w internecie jak było wzmocnione prawdziwe skrzydło: więc dokupię najcieńsze pręty węglowe i zrobię jak w oryginale i tak jak to sugerował użytkownik TooM na początku mojego wątku. Pozdrawiam, Krzysiek
Do lutowania koniecznie użyj kwasu, ja mam jakiś taki: http://www.kramad.sklepna5.pl/towar/8/topnik-kwasowy-tak-ii-225.html Pozdrawiam, Krzysiek
Podwozie ma być amortyzowane. A koła zrobiłem tak, że to co widać to jest sklejka 2mm, a w środku jest mniejsze kółko z twardej balsy 2mm. Jeszcze mają być mniejsze koła ze sklejki naklejone na środku (dlatego ich na razie nie malowałem) no i pozostaje kwestia piasty. EDIT: Zapomniałem dodać - jedno kółko waży teraz 20g więc na końcu powinno się zmieścić w jakiś 25g. Pozdrawiam, Krzysiek
Przemo, odnośnie kół to powiem tak - coś z tego będzie możesz śmiało brać te uszczelki. Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Ostatnio niewiele się działo - wyażurowałem łącznik dolnych skrzydeł, wyciąłem brakujący łącznik górnych i przygotowałem "obręcze" kół: Ponadto z resztek balsy zrobiłem wypełnienia międzydźwigarowe górnego płata i dopasowałem górny dźwigar. Przy okazji pytanie w kwesti dodatkowego wzmocnienia skrzydła - czy takie będzie OK?: Na koniec dopasowany kawałek epp w którym będą otwory i wklejone na polimer serwa sterów - powinny się zmieścić z lekkim zapasem między zbiornikiem a górną częścią kadłuba: Pozdrawiam, Krzysiek
Dobra robota Przemo, czekam na podwozie a co do wyrzynarki stołowej to właśnie do niej dojrzałem przy wycinaniu kółek. Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Widziałem początek tej relacji, chyba też się skuszę, kółka już sie powoli robią
Stateczniki super ale najbardziej czekam na podwozie Nawiasem mówiąc nie przypuszczałem, że aż tak można wygiąć pasek sklejki. Zaczynam coraz częściej podglądać Twój temat Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Uszczelki są na kanalizacyjnych i były różne rozmiary - niecałe 2zł za jedną Kilka postów wcześniej Mirek pisał o kółkach z czarnego epp + sklejka 2mm. Nie wiem jak zrobić wznios dolnego skrzydła - łącznik wyciąłem ze sklejki, która nie była idealnie płaska i mam lekki wznios ale chyba nie tędy droga tym bardziej, że skoro górne skrzydło będzie demontowane to dolne też bym chciał - pomyślałem o śrubach nylonowych wkręcanych do tego łącznika. Pozdrawiam, Krzysiek
