Treść opublikowana przez darod07
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Kupiłem sobie w końcu płyn Optismoke. Po paru testach okazało się, że tak jak kolega Artur napisał wcześniej: "Pompa to jedno ale podgrzewacz też jest potrzebny". Próbowałem najpierw bez podgrzewacza i efekt był mizerny, dużo niespalonego płynu wyciekało z tłumika nawet na minimalnych obrotach pompki. Nawinąłem parę zwojów miedzianej rurki fi 2mm i docisnąłem ją opaską metalową. Efekt już całkiem zadowalający zważywszy na temperaturę powietrza 5 C. Latem powinno być znacznie lepiej. 20220301_110918.mp4 20220301_120934_001.mp4
2 krótkie zajawki z dzisiaj: 20220301_120645_001.mp4 20220301_120750_001.mp4 I jeszcze dwie z soboty: 20220227_110329_001.mp4 20220227_110352_001.mp4
- 1 221 odpowiedzi
- 2
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Dziś na Chwarznie odbył się test pompy dymu w modelu Zero. Rezultat całkiem zadowalający zważywszy na temperaturę powietrza ok +5 stopni, latem powinno być znacznie lepiej. Dzięki Piotrze za nagranie!
- 1 221 odpowiedzi
- 4
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Te dźwignie i dodatki coś pięknego. Czy napędy sterów będą widoczne żeby można było podziwiać z zewnątrz?
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Cześć, odgrzewam temat. Zrobiłem sobie dyszę rozpylającą z pręta mosiężnego. Otwór o średnicy 1mm. Przy próbie wodnej rozpyla jak na filmie poniżej. Czy tak jest dobrze? Nie kupiłem jeszcze płynu i nie wiem jaką ma lepkość w stosunku do wody. Pompka to Miracle https://modelemax.pl/pl/pompy-do-dymu/13539-miracle-pompa-dymu-czerwona-k-013 z możliwością regulacji prędkości. Na filmie ustawiona na minimalnych obrotach, opróżnia 0.5l zbiornik w mniej niż minutę. compose_video_1638550583384_1.mp4
Film z dzisiejszych lotów na Chwarznie z perspektywy pilota:
- 1 221 odpowiedzi
- 11
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Masz całkowitą rację, to duży plus... Odnośnie kołpaka to większość rysunków pokazuje właśnie w kolorze aluminium i tak też zrobiłem. Niestety zniszczyłem sobie trochę powłokę lakieru na lewej burcie na wysokości kabiny - przejechalem szmatką nasączoną denaturatem a zewnętrzna warstwa to lakier akrylowy tylko. Na szczęście to w takim miejscu gdzie pilot gramolił się do kabiny więc dorobiłem trochę obdrapań i jakoś ujdzie. Chyba muszę polakierowac co najmniej spód lakierem dwuskładnikowym żeby podczas wycierania resztek oleju z wydechu nie wytrzeć farby.
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Mając tak świetnego fotografa pod ręką pilot mocno "spina poślady" żeby model wypadł dobrze na fotce co zresztą widać na paru ujęciach?. Chociaż muszę przyznać, że przy dzisiejszych podmuchach wiatru podczas lądowań poślady były tak spięte że mocniej się nie da...
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
"Niestety" przekroczyłeś magiczną linię i już nie ma odwrotu.... z każdym lotem będziesz czuł, że wciąga coraz bardziej. Trochę cierpliwości i wytrwałości a szybko przesiądziesz się na coś cięższego. Trochę ćwiczeń na symulatorze i w powietrzu a takiego wiatru jak dzisiaj nie będziesz w ogóle zauważał.
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Dzięki za informacje. Mam tłumik typu ring podobny do Twojego ale cały z karbowanej rury flex od solarów. W Twoim wtrysk jest w miejscu jakie sobie też upatrzyłem ale na innym forum radzili zainstalować go w "ringu" tuż za wlotem spalin z górnego cylindra, który grzeje się najbardziej. Czy możesz jeszcze wstawić jakąś fotkę tego podgrzewacza?
Krótka zajawka z dzisiejszego spotkania na Chwarznie:
- 1 221 odpowiedzi
- 4
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Cześć, Trochę już poczytałem na RCuniverse, chciałbym się jednak dowiedzieć od doświadczonych w tym temacie lataczy na naszym lokalnym podwórku, a konkretnie jaki będzie efektywny czas użycia dymu przy półlitrowym zbiorniku. Wiem że są pompki w ktorych można regulować wydajność ml/min. I tu ciekawi mnie jaki minimalny przepływ można ustawić żeby efekt dymu był dostrzegalny w trakcie lotu. Odnośnie "ufajdania" modeli to czytałem, że dedykowane płyny tak nie brudzą. Czy ktoś to może potwierdzić?
Pytanie do doświadczonych w tym zakresie: Czy zakładanie zbiornika o pojemności 0,5 litra do płynu dymowego ma sens? Niestety nie mam miejsca na większy. Jaki maksymalny czas wytwarzania dymu mogę uzyskać przy takim zbiorniku? Jaka pompa dymu jest godna polecenia? Chodzi o model z silnikiem benzynowym Saito FG 90-R3
Też byłem zadowolony do momentu jak nie rozbiłem modelu.... model przestał reagować na polecenia z aparatury tak jak przy utracie zasięgu chociaż logi z telemetrii nic nie wykazały (nowa aparatura i odbiornik). Na forach zagranicznych są opisane podobne problemy, głównie dotyczące odbiorników 9ch, 12ch, 20ch. Obecnie mam odbiornik 12 kanałowy i zdażają się zakłócenia pracy serw (jakieś dziwne drgania). Jak bym miał wybierać teraz to skusiłbym się na Futabę.
Dzisiejszy wieczór na Chwarznie https://youtu.be/AAMBVYLKl_0
- 1 221 odpowiedzi
- 3
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Z silnikiem DLE 35RA model nie wymagał żadnego doważania. Ja natomiast skróciłem maskę i zlikwidowałem domek silnika, wtedy trochę ołowiu trzeba była dać na dziób.
Miałem ten zestaw łącznie z silnikiem jaki chcesz do niego włożyć. Model nie wymaga żadnych modyfikacji podczas składania i będzie wyśmienicie latał. Ja co prawda trochę zmian zastosowałem ale tylko w celu "umakietowienia" sylwetki oraz zamontowania pływaków. Życzę przyjemnego składania.
Bo nie spodziewał się, że to będzie o wiele łatwiejsze niż latanie mniejszym modelem i w trakcie lotu dostał takiego szoku że w końcu go rozbił...?
Zgadza się, ma świetne właściwości także przy dużych prędkościach. Przez parę lat wykorzystywałem ten model do ścigania się w wyścigach wodnosamolotów i na śmigle 10x9 był równorzędnym partnerem nawet dla szybkich modeli ze skrzydłami typu delta. Chyba zaszalałem z zakresem wychyleń sterów, nie opanowałem modelu i w konsekwencji uderzył pionowo w ziemię. Szkoda że nie miałem przy sobie chociaż butelki z wodą bo patrząc na zdjęcia to uszkodzeniu uległ tylko kołpak ze śmigłem. Przypominam sobie że w przedniej części komory na pakiet była taka plastikowa krawędź od wręgi silnikowej i to chyba ona uszkodziła pakiet. Cóż, nauczka na przyszłość. W przyszłym sezonie chyba sprawię sobie drugi taki sam bo mam do niego wielki sentyment.
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Model chyba przepadł dynamicznie bo zachciało mi się latania 3D... no i dynamicznie przyglebił. Zapalił się pakiet, dobrze że od razu a nie w bagażniku auta...
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Jest tak jak piszesz, poniżej 2 strony z książki "Budowa lotniczych makiet RC" Gordona Whiteheada. Jest też o podwoziu z przednim podparciem:
Arkadiuszu, z całym szacunkiem ale nawet nie masz pojęcia jak bardzo "nie znasz tematu". Dopóki nie polatasz modelem o słusznej wadze z silnikiem spalinowym dopóty Twoje wywody będą wywoływały jedynie irytację albo uśmiech politowania.
Dzięki za słowa uznania chociaż nie każde lądowanie tak ładnie wychodzi. A do filmu wybrałem akurat to najładniejsze ?
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Zmontowałem takie coś z Zerem w roli głównej. Wkrótce postaram się zmontować filmik z całego ostatniego wypadu do Borska.
- 1 221 odpowiedzi
- 5
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
