leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. Mam kolejne pytanie . Czy pomocnik może informować pilota o kolejnej figurze do wykonania ?
  2. Nie wytrzymałem i przez wolne dni majowe odbudowałem kadłub całkowicie konstrukcyjny . Junior odrodził się jako Junior bis za jedyne 139 zł + folia do oklejenia , którą miałem . Koła będą wymienione na większe .
  3. Piękna czysta robota . I najważniejsze samo się wycina . Szkoda , że samo się nie składa . Czy skrzydło jest rozkładane w tej wersji , chyba tak . A bateria wyjmowana z góry to wielka wygoda , a jeszcze na zamknięcie ze sprężynką jak by była to już ful wypas .
  4. Modele Legacy i Legacy Mini zbudowałem na później jak już się nauczę latać . Junior to nic innego jak model Junior Zawady z przestrzennym kadłubem . Przedstawiony model na zdjęciu nie ma klap co czyni latanie nim odmiennym od modelu z klapami . Do nauki polecam model Flash CL . Naprawia się go w jeden wieczór . Lata wolniej niż modele konstrukcyjne tak , że jest czas pomyśleć . Jedyny problem to cena Timera Burgera , tylko nie piszcie , że można latać bez niego . . Moja Elipsa będzie wzorowana na modelu Elipsy z wątku obok . Będzie miała 132 cm rozpiętości i wyposażenie z Juniora albo i nie bo skrzydło Juniora już odbudowane a stateczniki nie były uszkodzone i wystarczy dorobić kadłub a mam wzorniki z Legacy Mini idealnie pasujące . Ale to temat na zimowe wieczory . Teraz latanie piankami .
  5. W dniu wczorajszym model uległ kasacji z winy pilota . Już więcej nie polata . Największa strata to zniszczony pakiet LiPo 4S 2200 mAh . Zysk to mam od razu kółka do Edga bo na fabrycznych nie udało się nim wystartować . Będzie powód do budowy zimą Elipsy .
  6. Timer dotarł . Wielkie podziękowania Panie Robercie za sprzedaż .
  7. Mam już 4 regulatory Redox Evo w moich modelach . Od 30 A we Flashu do 60 A w Legacy . Wszystkie sprawują się świetnie a programowanie z karty to bajka . Cena 3 razy niższa niż Jeti więc po co przepłacać . Polecam jak i polecam sklep Nastik gdzie je kupiłem . Czy ktoś będzie coś kupował u Burgera bo chętnie bym zamówił Timer do F2B .
  8. Witam. Flash dostał większego brata 110 cm rozpiętości Edga 540 .
  9. leszek-bart
    Model Legacy
    Zapasowe baterie mam nawet 2 . Nawiasem mówiąc przeziębiłem sie wczoraj , a że jestem niezastąpiony w pracy to nie mogę pójść na zwolnienie bo mój zmiennik jest na urlopie do piątku . Postanowiłem grać w Lotto co by zdobyć pieniądze na licencję - taki żart .
  10. leszek-bart
    Model Legacy
    Dzisiaj odbył się oblot Legacy 2 i Legacy Mini . Latał Paweł a ja filmowałem . Jak na mój gust mocno wiało , modelem RC bym nie poleciał . A modele latały równo . Jutro wstawię filmy z lotów . Niby nic wielkiego jak to przy oblocie ale pamiątka jest . Teraz tylko brać się za latanie by wystartować we Włocławku . Taki żart , wystartuje Paweł a ja jak pozwoli będę jego mechanikiem . Regulatory Redox Evo sprawdziły się znakomicie .
  11. Pełny szacun dla Pawła . Nawinąć pierwszy silnik w życiu i uzyskać parametry takie jak się chciało normalnie nie do uwierzenia . W swoim życiu oddałem dwa silniki rzekomemu fachowcowi do przewinięcia i nie dostałem spowrotem silnikółw o takich parametrach o jakie prosiłem . Niestety moje złączki okazały się niekompatybilne z Pawła i nie dało się podłączyć watmetera w obieg . Także nie wiemy jaki pobiera prąd . Ponieważ silnik był na hamowni stałej nie dało się zmierzyć ciągu . Jedno jest pewne silnik działa na 6S , zbytnio się nie grzeje , czyli jest okej . Obroty zmierzone ponad 9000 . Uważam , że ładować do modelu i latać .
  12. Dzięki za odpowiedź . Nie mam programu do otwierania plików Dwg to i nie mogłem o tym wiedzieć . Do wydruku wezmę plik Dwg .
  13. Wielkie dzięki za opis i za oplikowanie planów . Jeszcze prośba o opis z jakich materiałów poszczególne elementy zbudowano . Wiadomo , waga modelu jest ważna . A może jakieś zestawy by się udało wystrugać .
  14. Pracuj , pracuj ja mam kilka silników do przewiniecia . Jak by co mogę ci dostarczyć w prezencie do zabawy . Ale są mniejsze od twojego .Jak nie upieczesz silnika to magnesom nic się nie stanie . Ja dla ukojenia nerwów buduje modele . W tej chwili nie bo muszę zbierać kasę na Włocławek , choć na tapecie jest już model czeskiego mistrza świata F2B J Gabrysia ale kusi mnie Elipsa . . Ostatnio odkryłem , ze profil żeber Legacy jest taki sam jak w modelu Stiletto mistrza świata .
  15. Ja nie twierdze , że nie dasz rady ale to mozolna praca a wynik niewiadomy . Chodzi o to , że parametry fabryczne silnika ni jak się mają do rzeczywistości i jak nie pomierzysz silnika to nie wiesz co masz . Ale jeśli to ma być sztuka dla sztuki to czemu nie . Ja wole kupić dwa silniki o różnym kV i porobić pomiary . Myslałem , że chcesz zrobić silnik do swojego modelu .
  16. Tak jak ci pisałem prościej jest zamienić pakiet 6S na 5 S . To że jest napisane 800 kV to nic nie znaczy trzeba by zmierzyć ile jest naprawdwę . Obrotomierz masz , regulator chyba też i pakiety 6 S też . Tester serw za 15 zł możesz kupić żeby uruchomić regulator . Z mojego doświadczenia wiem , że pomimo iż oddałem silniki ( a rzeczywiście 4 sztuki ) do przewinięcia fachowcowi to i tak żaden nie miał parametrów o które prosiłem . Koszt nowego silnika to 100 zł sam widziałeś jak lata Legacy pomimo wagi 1900 gram . A z nowym śmigłem silnik ma 700 gram ciągu więcej .
  17. Musisz podać jaka waga łodzi i wymiary.
  18. Sprawa już nieaktualna bo nie doszło do podpisania umowy z winy gminy a własciwie dyrektor domu kultury . Ale zestaw elipsy to bym chętnie kupił .
  19. Wielkie dzięki za podpowiedzi .
  20. Witam . Postanowiłem założyc ten temat by wszyscy mogli pytac o niuanse startów w zawodach F2B . Mam pytanie czy kolejność figur wykonywanych przez zawodnika jest stała i taka sama na wszystkich zawodach ? Czy to pilot decyduje w którym miejscu wykonuje figury , czy to zależy od tego gdzie siedzą sędzioiwie . Chodzi o ewentualny wpływ wiatru na model . Czy wyznaczając "strefę figur " ktoś bierze pod uwagę kierunek wiatru . Wiem , ze tego dowiem się na zawodach , ale do zawodów we Włocławku jeszcze kilka miesiecy i będe wiedział z Pawłem jak trenować .
  21. leszek-bart
    Model Legacy
    Hura ! Hura! Mam boisko do latania , dogadałem sie z Sołtysem i to za darmo i kiedy chcę , byle nie kolidowało to z meczami i imprezami . . Nazwy wioski nie podam bo zaznaczył Sołtys , którego nazwiska nie podam , że umowa dotyczy tylko mojej osoby . Szkoda tylko , że za oknem mróz 13 stopni i troszkę śniegu . A modele stygną . Naszczęście drugi silnik 4250 okazał się o takich samych parametrach jak pierwszy . Za to regulator nie działał prawidłowo więc wymieniłem go na Redoxa Ewo 60 A. Ustawianie za pomocą karty bardzo proste . Nigdy więcej regulatorów bez karty . Płynny start działa , timer obsługuje regulator . Nic tylko latać .
  22. Witam . Na razie pytam hipotetycznie czy istniała by możliwość zamówienia kilku zestawów elektrycznego tajfuna i elipsy i w jakiej cenie . Dostałem propozycje otworzenia modelerni podczas szukania boiska piłkarskiego do treningu uwięzi . Taki zestaw to duże ułatwienie .
  23. leszek-bart
    Model Legacy
    Podobno w niedziele ma być słonecznie , masz ochotę Pawle ochotę polatać moimi nowymi modelami a ja będę filmował .
  24. leszek-bart
    Model Legacy
    To naprawdę lekko ci wyszedł , ale pakiet 6 S waży swoje . Nigdy nie zrozumiem po co do tak lekkiego modelu pcha się zasilanie 6 S skoro przy odpowiednim silniku latał by na 4 S . Dobry przykład to Flash , który lata u mnie na 4S a wystarczyło by 3 S do tak filigramowego moidelu . Nie będę zmieniał bo lata fajnie . Ktoś musi sfilmować obloty także szykuj się na loty , niestety nie wiem kiedy , tyle mam pisania zażaleń do sądów . Bez znajomosci sędziego w Białymstoku niczego nie wygrasz a jak się stawiasz to dostaniesz zawyżone koszty dla strony przeciwnej . Następna patologia to zawyżanie opłat sądowych . Mi 10 krotnie zawyżono opłatę od pozwu a jak się upomniałem o swoje to zwrócono pozew bo sie nie zgodziłem się na wyłudzenie . A koszt napisania skargi kasacyjnej do sądu najwyższego u radcy prawnego to 10 000 zł . Zaraz się okaże , że muszę sprzedać modele na opłaty sądowe . Jednak po zamontowaniu całego wyposażenia waga modelu do lotu wyszła 1650 gramów . Wywaliłem śmigło 3 łopatowe bo nic nie dawało w kwestii ciągu. Za to zakupione do Legacy- mini śmigło 3 łopatowe 11/7 czyni z modelu potfora w porównaniu ze śmigłem 2 łopatowym 12/6 . Ciekawe jak to przełoży się na loty . Niestety silnik Robbe okazał sie za słaby , zamówiłem już 4250/600 . Legacy Mini dostało silnik 3548 , ale niestety albo super ma ciąg o 300 gramów większy niż ten w Juniorze . Taka to powtarzalność budżetowych silników . Na szczęście mam jeszcze silnik Pulso 2826/10 920 kV to będzie można wypróbować w Legacy . Jest on na 4S LiPo to by waga modelu do lotu zmalała . Nie wiem tylko na jak długo starczy Pakiet 2200 mAh bo do niego stosowałem pakiet 3000 mAh 4S w modelu Katana XL .
  25. leszek-bart
    Model Legacy
    A jaka wyszła waga , bo jak chcesz to odpowiedni silnik mogę ci przywieść . Moje modele są uproszczone tak by łatwo i szybko było je budować , można by kadłub zbudować inaczej nie tak kanciasto . Jestem zaskoczony , że dobór odpowiednich materiałów może zmniejszyć wagę modelu o 300 gram bez rezygnacji z wytrzymałości . U mnie łamie się śmigło a nie wyrywa silnik z całym przodem modelu jak u innych , co widać na filmach . Zapomniałem , że kupiłeś pakiet 6 S LiPo a ja mam silniki pod 4-5 LiPo a pakietu 5S ci nie przywiozę .
