Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Mam na zbyciu nowy taki moduł w pudełku kupiony dla kolegi ale zmienił radio i mi został. Cena 150zł
  2. W prawym górnym rogu nadajnika 9x przełącznik chwilowy opisany TRN. Tak jest w nowej wersji nadajnika w sys. AFHDS 2A. Stary nadajnik chyba ma tylko wyjście PPM ale to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma ten starszy nadajnik.
  3. Moduł z pierwszego linku pasuje. Moduł z drugiego linku nie ma chyba tych systemów bo jest do latających zabawek typu heli i dron różnych producentów i zasięg 100m.
  4. Jak sama nazwa wskazuje UPDATE - aktualizacja oprogramowania odbiornika.
  5. 1. Typowy moduł do 9X nie ma przełączania między systemami działa tylko w jednym systemie. Nowy moduł to 30$. 2. Modułu się raczej nie przerabia tylko wymienia. Nowe radia z serii i4, i6, i8, i10 pracują w obu systemach. Wybór programowy z menu radia
  6. To jest odbiornik który jest sprzedawany z nowym nadajnikiem 9X ale w wersji AFHDS 2A jak masz na naklejce odbiornika. Jeżeli masz w nadajniku stary moduł 2,4GHz w systemie AFHDS to nie zadziała.
  7. Przecież pudełko nie ma innego gniazda tylko to jest to samo które jest na płytce tylko widać go w otworze w pudełku.
  8. Już przecież pytałeś jaki PIN do czego . http://pfmrc.eu/index.php/topic/76023-potrzebuj%C4%99-schemat-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-modu%C5%82-wcz-tg9-mam-same-p%C5%82ytki/
  9. Będzie działać tylko trzeba sprawdzić jaki system pracy jest napisany na odbiornikach. Te wersje co na foto są w systemie AFHDS i na taki trzeba zmienić w nadajniku. Strona 27 instrukcji. Pojawiły się już wersje tych starych odbiorników w systemie AFHDS 2A ale to wszystko pisze na naklejce odbiornika. Jeżeli nadajnik pracuje w systemie AFHDS 2A a odbiornik AFHDS to nie będzie działać. Ja testowałem to na radiu TGY i FS ale ten REELY to pewnie to samo.
  10. Może nie masz Javy na komputerze albo twoja przeglądarka faktycznie tego nie obsługuje. Oprogramowanie Java lub środowisko wykonawcze Java może również występować pod nazwą Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, JRE, Java Virtual Machine, maszyna wirtualna Java, Java VM, JVM, VM, wtyczka Java, Java Plug-In,.
  11. Podłącz jakiś miernik napięcia pod akumulator i sprawdzaj jakie jest napięcie podczas pracy silnika. Może cut-off wysoko ustawiony. To że aku nowe wcale nie oznacza że jest OK. Najlepiej sprawdzić pod innym pakietem. Nie latam heli ale myślę że można sprawdzić ten napęd bez łopat żeby zobaczyć jak się zachowuje bez obciążenia.
  12. Do tego modułu potrzebujesz kabelek 3 żyłowy. 1. +9,6V 2.Masa 3. Sygnał PPM Ja mam taki moduł i tak podpinałem jak na foto. Gniazda różnych wersji muszą być takie same, różnie może być z napięciami zasilającymi. Ten moduł ma stabilizator 5V więc napięcie zasilające jest z pakietu radia. Może nowsze wersje nie mają stabilizatora i pobierają napięcie 3,3V lub 5V z nadajnika.
  13. I co udało im się kogoś namierzyć czy może tylko przyjechali pooglądać jak latacie ?
  14. Miałem kilka tych radyjek i zmiana softu na opentx polega na wgraniu plików na kartę SD. Następnie uruchamiasz bootloadera i wskazujesz plik do instalacji i to wszystko. W załączniku karta SD z opentx 9xpro 2.0.20 pl. SD_tgy-9xpro_pl_2.0.20.zip
  15. Podpiąłem teraz dwa czujnika napięcia i temperatury i wszystko działa.
  16. Jeden czujnik wpinasz bezpośrednio do odbiornika a drugi czujnik wpinasz do tego pierwszego. W menu nadajnika ustawiasz wyświetlanie telemetrii na ekranie
  17. Nowa wersja TG 9X w wersji AFHDS 2A ma przełącznik niestabilny TRENER po prawej stronie.
  18. W związku z zamknięciem serwisu Republika.pl nastąpiła zmiana adresu mojej strony. Obecny adres to: http://modelhobby.com.pl/
  19. Do nowych cyfrowych czujników telemetrii nie potrzeba już tego modułu (Sensor Hub) bo on był do czujników analogowych których już się chyba nie produkuje. Działa z odbiornikami serii D. Teraz masz czujniki cyfrowe łączone poprzez SmartPort w odbiornikach z serii X.
  20. Problem został rozwiązany czy jeszcze nie ?
  21. Bodzioch
    SKAWINA 3.05.2016
    Link do galerii zdjęć. https://photos.google.com/share/AF1QipMvKytayppSI02Y1UnjY7InHX0qGnTqM4N3v1v6Z9oROCS8fcEbyn5Ce6p0qjdvyw?key=TndwOVo1LTM3cUI4c3NBdmZfQlBkQWctakZGX1pn
  22. Jeżeli nie sprawdzisz odbiornika czy jest sprawny to twoja praca idzie na marne. Sprawdziłeś w MP że nie ma impulsów z odbiornika więc stawiam że jest uszkodzony.
  23. Bodzioch
    SKAWINA 3.05.2016
    Modelarze ze Skawiny zapraszają wszystkich chętnych na coroczne spotkanie modelarskie dnia 3 maja 2018 od godziny 14. Spotkanie jak co roku w parku nad wodą. Modele dowolne pływające, latające ,samochody. Napęd elektryczny jak i spalinowy. ZAPRASZAMY
  24. Musisz być pewny że odbiornik jest na 100% sprawny. Poszukaj kogoś z modelem żeby sprawdzić odbiornik. Serwo to najprostszy sposób.
