Treść opublikowana przez Bodzioch
W opisie radia pisze że ma mixer.
Jeżeli potrzebujesz osprzęt do budowy łódki zaglądnij do mnie na stronę. Mam stery, wały, śruby, serwa ,silniki, regulatory i inne drobiazgi.
Hitec Eclipse 7 Pro oraz problem z neutrum przy fail-safe.
Bodzioch odpowiedział(a) na oziqu temat w Aparatury RC
Regulator widocznie masz z funkcją uruchomienia programu tylko wtedy gdy drążek jest w neutrum.(zabezpieczenie przed uruchomieniem silników gdy drążek jest np. na max. obrotów). Według mnie wszystko jest dobrze. Uruchom wszystko daj gaz tak aby silnik zaczął kręcić i wyłącz nadajnik. Jeżeli FS jest ustawiony i załączony to po wyłączeniu nadajnika silnik powinien przestać kręcić. -
witam. Troszkę źle liczysz. W danych silnika napisano, że prąd max. silnika to 60A, więc nie można doprowadzić obciążeniem aby prąd był większy. Chcesz dać zasilanie 11.1 V x 60 A = 666 W ( zapewne to i tak zawyżone) Po za tym napisano, że silnik jest od 6 do 10 cell to na 3 będzie słabo chodził i może gubić synchronizację pod obciążeniem.
Odbiorniki typu short-range, właściwie dlaczego?
Bodzioch odpowiedział(a) na czarobest temat w Odbiorniki RC
Przy stałej mocy nadawania o różnym zasięgu decyduje czułość odbiornika. W tym odbiorniku walczyli z wagą więc elektroniki tam niewiele. -
Z tym serwem to dobry pomysł. Przerabiałem serwa standardowe. Wszystko zależy co to za silniczek. Kondensatory zabezpieczają tranzystory przed przypadkowym załączeniem.
witam. Ja robie według tego schematu. Opis na mojej www http://modelhobby.republika.pl/regulator/reglerpic.htm
A tak z ciekawości zapytam czy ten nadajnik był sprzedawany jako sprawny?
A jaki jest system modulacji włączony w RD800( na ekranie po prawej stronie,drugi kwadracik od góry) powinno być PPM. Teraz z rozmowy wynika że niekoniecznie ten nadajnik jest sprawny.
To jest pasmo 35MHz "binduje" się kwarcami.
mam oba radia i oba nadajniki działają z odbiornikiem RX-831 w systemie PPM. Nie wiem jaka jest różnica w odbiorniku RX-851. Sprawdź jakie jest ustawienie w RD8000 odnośnie systemu modulacji dla odbiornika RX-851 jaki był w zestawie.
Rozumiem że kolega zmieniał kwarc w starym odbiorniku na ten z nowego aby pasował do nowego nadajnika. Numer kanału kwarcu nadajnika i odbiornika musi być ten sam.
Aceton rozpuszcza plastik. Może ci kapnąć na obudowy serw ,odbiornika lub inne elementy plastikowe i zdeformuje.
A coś z tego jeszcze działa? Czasem pomaga przemycie elektroniki denaturatem i wysuszenie.
Odbiorniki oczywiście muszą pasować do modułu 2,4GHz. W tym przypadku system AFHDS.
Wygląda że moduł 2,4GHz padł. Jakbyś dostał gdzieś tanio używany moduł np.TGY 9 to można podmienić.
Jeżeli na tym samym modelu w nadajniku nowy odbiornik pokazuje wszystko a stary nie to ustawienia w nadajniku masz OK bo nowy by też nie pokazywał. Może się uszkodził odbiornik. Mam jeden taki który tez nie wysyła telemetrii a jest nowy prosto od chińczyka. Ale wszystkie kanały działają poprawnie. Możesz spróbować zbindować jeszcze raz może coś pomoże.
pakiety do modelu katamaranu
Bodzioch odpowiedział(a) na sanczo804 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Fakt że o 1000 mogły by być mniejsze. To silnik raczej samochodowy do przekładni. Da małą śrubkę i rekreacyjnie popływa a potem zamieni silnik na wodny jak będzie słabo. -
A dlaczego regulator i silnik ma się poddać? Silnik 3S prąd max 69A Regler 100A Pakiety 3S równolegle to 120A. Dobrać śrubę aby silnik nie pobierał więcej niż 50A i bawić się . Dorób chłodzenie wodne do silnika. -
To nie chodzi o to czy jest z drukarki 3D, z balsy, sklejki, pianki tylko chodzi o typ: samolot, szybowiec, odrzutowiec. Pokaż jakieś zdjęcie. Włącz mixer podepnij serwa do odbiornika i zobaczysz jak się poruszają. Cała filozofia.
Masz do wyboru dwa mixery więc dużego wyboru ustawień nie ma . Mix DELTA powinien załatwić sprawę. Oba mixy pewnie dadzą rady tylko zapewne mixują inne kanały ale to w instrukcji nadajnika. Z tym opuszczeniem lotek przy delcie to raczej nie wystartujesz. Co to za model?
Do samolotu musisz dobrać silnik o odpowiedniej mocy. Do silnika regulator o odpowiednim prądzie. Do tego wszystkiego pakiet o odpowiednim napięciu i wydajności prądowej.
Eclipse 7 Pro - Oświetlenie, drążki i kanały...
Musisz chyba poszukać kogoś kto zna czeski. Dla mnie ten język "czeski film". -
IŁ-28 Beagle EDF
Bodzioch odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Będąc w wojsku nie z własnej woli na lotnisku w Dęblinie w latach 1978-80 taki IŁ 28 stał chyba na terenie szkoły. Przechodziłem obok prawie codziennie w drodze do hangaru i tak mi się wydaje ale może się mylę. Koledzy z Dęblina może mnie poprawią jak się mylę. -
A czy ten załącznik ma pamięć stanu wyjść że będzie reagował i zapamiętywał stany dwóch niezależnych wyjść na oświetlenie? Impulsy +100% mają robić ON-OFF pierwszego wyjścia Impulsy -100% mają robić ON-OFF drugiego wyjścia Co to za załącznik?
