Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Sprawdź napięcie BECa. Układy micro mają słabiutkie BECe a większe serwa biorą większy prąd albo któreś serwo jest uwalone. W elektronice pomiary to podstawa , bez tego to wróżenie z fusów.
  2. Jakby co służę pomocą. Wyprowadziłem się z Krakowa ale nie daleko bo Wrząsowice to zaraz za Swoszowicami. Można się umówić i podjechać. Pomoc oczywiście bezpłatna.
  3. Źle robiłeś pomiary. Pomiary w elektronice praktycznie zawsze wykonuje się względem GND czyli umownej masy zasilania i urządzeń (odbiornik , serwa). Gdybyś mierzył względem minusa na pinie z impulsami napięcie było by poniżej 1V . Tam są impulsy i to widać na oscyloskopie.
  4. Znalazłem taki sam odbiornik jeszcze zapakowany nie używany wlutowałem gold piny podpiąłem serwo SG90 i wszystko działa nie ma żadnego problemu. Odbiornik nie ma za bardzo jak uszkodzić serwo bo zasilanie serwa jest z BECa lub pakietu 4,8V a odbiornik tylko dostarcza imp. sterujące 1-2 ms. musiałeś coś wcześniej namieszać. Po co odciąłeś te piny od reszty odbiornika?
  5. A co to za serwa?
  6. Trochę pasty, lutownicą dotknij piny cyna ładnie się rozleje. Sprawdź pod lupą czy nie ma zwarcia. Oczywiście że wtyk od serwa , regulatora musi być odpowiednio wpięty. Na płytce namalowane gdzie jest GND , środek to 5V i drugi skrajny to chanel. Sprawdź ile napięcia z BECa masz na kabelku od regla, powinno być 5-6V w zależności od regla. W reglu może się grzać sam BEC bo wcześnie było jakieś zwarcie i jest uszkodzony i podaje pełne napięcie pakietu i spaliły się serw. Bez miernika nic nie sprawdzisz.
  7. Robię trochę rzeczy pod łódki zanętowe jak płyty zasilające ,regulatory. posiadam też radia RC. Zobacz na mojej stronie. Radia z zasięgiem do 600 m taniego to raczej nie znajdziesz. Przy takiej odległości na wodzie to nic nie widać. http://modelhobby.prv.pl/zaneta/zaneta.htm
  8. Andrzej po cichu może też na bateryjkach pływa tylko na razie to tajemnica.?
  9. Jeżeli sterujesz silnikami i płyniesz na pełnej mocy i chcesz skręcić, jeden z silników musi zmniejszyć obroty. Jeżeli chcesz skręcić w lewo to prawy silnik kręci pełnymi obrotami a lewy zmniejsza obroty, inaczej łódka nie skręci.
  10. Nie mam już tego nadajnika ale jeżeli mnie pamięć nie myli to co się ma wyświetlić i w którym miejscu ustawiałem w menu ekranów. D wyboru było chyba ze 4 ekrany.
  11. W instrukcji powinno być napisane jak zaprogramować hamulec z nadajnika lub trzeba użyć karty programującej Kavan do ESC.
  12. Ja odwracam ośki w takich silnikach do łódek zanętowych w imadle. Trzeba tylko kawałek tulejki i kawałek stalowego ceownika. Imadło też musi mieć odpowiedni rozstaw. Faktem jest że niektóre modele silników mają bardzo dobrze spasowane te ośki do otworu , nawet bez imbusa chyba by się ośka nie ruszyła.
  13. Tu masz tanią kamerkę. Obraz jest OK. https://www.banggood.com/pl/Eachine-1000TVL-1-or-3-CCD-110-Degree-2_8mm-Lens-Wide-Voltage-5-20V-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryToysPop
  14. A zasilacz 30V 10A nie wystarczy. https://pl.banggood.com/LONG-WEI-LW-K3010D-110V-or-220V-30V-10A-Adjustable-Digital-DC-Power-Supply-Switching-Power-Supply-p-1998275.html?cur_warehouse=CN&ID=523699&rmmds=CategoryToolsPop Mam taki już kilka lat i działa. Można ładować też zwykłe akumulatory. Ma regulację napięcia i prądu. Zawsze w domu się przyda. Ja kupowałem poniżej 200zł. Można poszukać gdzieś coś podobnego lub używanego. Na allegro też jest ale drożej. Można też zastosować regulację na tranzystorach po stronie niskiego napięcia trafa, tylko trzeba zastosować mostek prostowniczy.
  15. Takie coś powinno działać. https://allegro.pl/oferta/modul-regulator-mocy-ac-230v-2000w-maks-2kw-14329078568?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17958848778&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzc2tBhA6EiwArv-i6bIU7mdrin_UIGOv6TwbLdKqBXHgYSFSOULWwPhy7MrqXiTqxa2dmhoC5m4QAvD_BwE
  16. Zmień bezpiecznik na 1,6 - 2,5A. Druga sprawa to na czym masz ściemniacz . Jeżeli na tyrystorze to on nie za bardzo nadaje się do obciążenia indukcyjnego. Żarówka , grzałka tak. Trafo będzie się grzało i buczało jak będziesz zmieniał wysterowanie tyrystora. Jeżeli jest triaku to zwiększenie bezpiecznika powinno pomóc.
  17. A nie prościej Andrzej zacząć od prostych zestawów gdzie potrzeba proste narzędzia i klej. Masz przecież we Wrocku sklep , zabrać małego i zobaczyć co mu się spodoba. Budowa od podstaw to może później jak mu nie przejdzie.
  18. Możesz rozciąć koszulkę termokurczliwą na połączeniu przewodów z silnika do złącza. Wszystkie przewody nawojowe z silnika muszą być dobrze razem polutowane ze złączem GOLD. Tak samo możesz sprawdzić lutowanie na regulatorze. Miałem takie przypadki że cyny to tam prawie nie było , wszystko trzymało się na koszulce termokurczliwej.
  19. Można zapewne zrobić prosty układ na ua741 który odłączy silnik przy spadku napięcia do ustawionego poziomu. Kiedyś coś takiego robiłem jako rozładowarkę aku przed ładowaniem. Można zastosować coś jak ten układ https://sklep.avt.pl/pl/products/zabezpieczenie-akumulatora-olowiowego-kit-avt1748-167335.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqY6tBhAtEiwAHeRopd2oFEFOAKyhPAsZvORBGFo5R03fjvA6-IqSPEi0DDeu3VHp_jottxoCCS8QAvD_BwE
  20. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Zaznaczałem EXR Enable dawałem zapisz potem odczyt i "ptaszka" już nie było. Odbiornik dalej był w stabilizacji. Kolega to potrzebował do łódki zanętowej i chciał mieć tą opcję na stałe wyłączoną. Kupił wtedy taki odbiornik bo innych nie było. Nie wiem dlaczego na STK to nie działało ,może jakiś konflikt oprogramowania ale skryptami poszło bez problemu.
  21. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Ja też miałem programator STK bo kolega nawet specjalnie kupił ale ustawienia się nie zapisywały w odbiorniku. Pisałem o tym na forum sklepu 77hobby ale nie dostałem odpowiedzi. Skrypty LUA zadziałały.
  22. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Na karcie SD utworzyłem katalog [SxR] i tam wgrałem pliki. Potem uruchamiasz plik SxR.lua .Nadajnik łączy się z funkcjami w odbiorniku i ustawiasz co potrzeba. Robiłem to kilka lat temu koledze.
  23. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Wgraj na kartę w nadajniku skrypty i wyłącz stabilizację w odbiorniku. FrSky SxR_R9S.lua SxR_R9S_Calibrate.lua
  24. Pattex robi butapren przeźroczysty. Kupuje w Castoramie.
  25. Tylko on ma nadajnik i4X a tam nie ma wyświetlacza. Odbiornik iA6 nie ma wejścia telemetrii.
