Treść opublikowana przez Wojtek Sz
	Jak masz tego hexa Er9x bez telemetrii sprawdzonego to możesz wrzucić na forum jako załącznik?. Czy ściągnąć z tej strony er9x i będzie działać?.
	Bartosz czy przesiadka ze starego softwareTR9x na ER9x odbyła się bezproblemowo?. Łatwo go „ogarnąć”?. Pytam bo mam zamiar wgrać ten soft ER9x.
				messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
Wojtek Sz odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Przemek, a myślałeś nad zrobieniem "startera/katapulty" do modelu?. Bo z tym wózkiem startowym na naszej nierównej łące to może być ......i żeby na mnie znów nie było.- 385 odpowiedzi
	No tego to Ci nikt nie zagwarantuje że programator zrestartuje regulator i go "uleczy". W Twojej okolicy nie masz znajomego modelarza który by miał taką kartę programującą. Dawno go kupiłeś, może spróbuj go reklamować?. Znalazłem też inny opis programowania spróbuj jeszcze w/g tej instrukcji Regulator REDOX 10 A / 20 A / 30 A.
	A po resecie aparatury zmieniałeś rewers gazu?. Jak podepniesz do innej aparatury to też ma inne komunikaty i nie wchodzi w tryb programowania.
	Spróbuj zaprogramować w/g tej instrukcji Redox ESC PL.
	Twardy reset (EXIT + włącz aparaturę) puść EXIT kilka pisków z głośnika i po chwili powinna się włączyć. Masz przywrócone ustawienia fabryczne i czystą pamięć.
	Kacper już jest na sklepie VOLANTEX RC ASW28 2.6m Plastic Unibody Scale Glider (759-1) KIT P.S Kacper zasugerowałem się zdjęciem Wojtka z ASW28, a w sklepie jest też ten VOLANTEX RC Trainstar trainer (747-4) KIT
No, udało Ci się go poskładać do kupy Miejsca klejenia i szlifowania będziesz pokrywał japonką, czy od razu pomalujesz?. .A przy następnym oblocie jak zrobisz jakieś kuku to.... .- 385 odpowiedzi
	Poprosiłem moją córkę o pomoc w edytowanu zdjęcia i wyszło coś takiego.
	Do cięcia listewek z balsy polecam prostą przycinarkę Tools - Balsa Stripper kupioną w abcrc, lub samemu zmajstrować Uniwersalna wycinarka do listew modelarskich.
No toś panie ładne kuku zrobił, a mówiłem Ci poczekaj do wiosny trawka by urosła zamortyzowałaby uderzenie.- 385 odpowiedzi
	Szczęśliwego Nowego Roku!!!! P.S Ostrożnie z trunkami
				Będzie wielkie i z wody będzie startowało
Wojtek Sz odpowiedział(a) na Depesz temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Fotka była, ale się zmyła . Przeprasza za offtopa -
Samolot CATALINA?. P.S O Szymek-98-PL był pierwszy -
Myślę, że tu masz odpowiedź http://www.piotrp.de/MIX/roznic.htm- 385 odpowiedzi
	Paweł po pierwsze edytuj pierwszego posta(zmniejsz czcionkę nie da się tego czytać oczy bolą). Opisz dokładnie Twój problem, bo z tego chaotycznego opisu jak na razie tylko domniemamy o co Ci chodzi. Jak opiszesz co i jak robisz/podpinasz na pewno ktoś odpowie na Twoje pytanie.
Wojtek Sz odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Bartku może nie wklejaj tego "kółka" tylko wklej kawałek grubej sklejki, zwiększysz powierzchnię styku między dolną półką i górną. Przełoży się to również na zwiększenie wytrzymałości na wyłamanie goleni od tyłu. -
				Beta 1400 problem z regulatorem obrotów silnika
Wojtek Sz odpowiedział(a) na markkoo99 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zaprogramuj max wychylenie drążka gazu. Przeważnie programuje się to tak: 1) Włącz nadajnik. 2) Ustaw gaz na max 3) Włącz zasilanie do regulatora (regulator podłączony do odbiornika kanał nr.3) 4) Czekasz aż "zapika". 5) Ustaw gaz na min. Kalibracja zakończona Powinna zagrać melodyjka lub zacznie pikać jak podczas normalnej procedury startu (zazwyczaj ilość cel). -
	Popatrz na te strony: http://www.ikonka.co...yma-X1-220.html http://www.chh.pl/sz...%C5%9B%C4%87+X1 http://www.annapol.c...bcat=1&x=27&y=6
	Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć Wam wszystkim zdrowia, szczęścia, nie tylko w modelarstwie. Życzę także wszystkim, żeby modele były tanie, ładne i nie zawodne i oczywiście nowych modeli na przyszły sezon pod choinką.
	Będzie pasował do Turnigy 9X.
				Model do spokojnego latania-kilka pytań.
Wojtek Sz odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Czyli nie ładowałeś go jeszcze?.- 100 odpowiedzi
- model
 - spokojnego
					(i 2 więcej)
A próbowałeś podłączyć Twój silnik do innego regulatora.- 100 odpowiedzi
- model
 - spokojnego
					(i 2 więcej)
