Nielot
    1
Treść opublikowana przez Nielot
  1. Jak nie pozwoli mechanika to zawsze można dorobić nową dźwignię tak jak mam w swojej Extruni
  2. Zgodnie z obietnicą moja praska do bowdenów.
  3. Nie ma sprawy ale jutro bo na ostatki wychodzę
  4. Obcinam tak aby drut wystawał ok.1 mm za plastik, żywica 15min. i zaciskam zaciskarką własnej roboty powstałej z nawiercenia z dwóch stron wiertłem o średnicy metalowej końcówki z gwintem tak aby powstał w środku kołnierz, z obsady noża tokarskiego 10/10 mm którą to kostkę przecinam włosówką wzdłuż osi otworu.Male imadełko jako praska, nigdy nie puściło . Pozdrawiam
  5. Bardzo ładnie! Esa nie znaczy byle jak.Ja swoje też staram się ładnie wykończyć a serwa też maluję
  6. Jeszcze nie w locie ale prawie..., Ijeszcze jeden:
  7. Oczywiście że można, proponuję użyć opcji "szukaj" . Opisywaliśmy chyba wszystkie możliwe kombinacje dla instalacji dymowych i położenia dyszy jak i "płyny do dymu".Pozdrawiam
  8. Nielot
    Jak "rozebrać" motorek
    Fakt a ja zamiast piekarnika to opalareczką powolutku , stopniowo ogrzewam i o deseczkę łup.
  9. [*] Wielka strata
  10. Darek modelik fajny ale...nie ryzykuj tak. Odpalasz na ziemi a model nie umocowany. Nie chcę pouczać ale na własnej skórze doświadczyłem czym to grozi. 26 calowa bambula pękła na moim ramieniu po bardzo podobnej akcji z odpaleniem takiej jaka jest na Twoim filmie.Taka 30 też może narozrabiać. Pozdrawiam
  11. Też tego nie rozumiem ale chyba nie muszę Sam osobiście zużyłem ponad 100 l paliwa Tornado bez "śladu" rycyny i nigdy nic nie stało się silnikom. Najwięcej na MVVS-ie 10. czyli starszej konstrukcji . Pozdrawiam
  12. Po zawodach. Pozdrawiam wszystkich uczestników, kolegów których uśmiechnięte twarze widzę kolejny raz. Uważam że było rewelacyjnie. W prawdzie nie latałem ale było lux wstawiam link Aeroklubu Białostockiego na facebooka z wielką galerią zdjęć z zwodów którą tam umieściłem. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.403487986370499.115062.143342565718377&type=1 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.404808392905125.115349.143342565718377&type=1 Pozdrawiam
  13. http://www.wodnosamoloty.com/ Wszystko jest zaplanowane. Pozdrawiam
  14. Było już wszystko opisywane http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13648-silnik-dle-30-traci-moc-po-zaciagnieciu-steru-wysokosci/
  15. Dokładnie jest tak jak Irek pisze ale...jak masz ZDZ-ta to może być problem z zassaniem z dużej odległości (przynajmniej w moich 2 szt. tak jest), nisko położonego zbiornika.Te silniki mają rozrząd dyskiem i na zimno i sucho mają małą szczelność skrzyni korbowej czyli małe pod i nadciśnienie do napędu pompy w gaźniku i jak daleko i nisko jest zbiornik to się trzeba namachać aby zassać.Potem to już jest bez problemu.Pozdrawiam
  16. Dokładnie jest tak jak Irek pisze ale...jak masz ZDZ-ta to może być problem z zassaniem z dużej odległości (przynajmniej w moich 2 szt. tak jest), nisko położonego zbiornika.Te silniki mają rozrząd dyskiem i na zimno i sucho mają małą szczelność skrzyni korbowej czyli małe pod i nadciśnienie do napędu pompy w gaźniku i jak daleko i nisko jest zbiornik to się trzeba namachać aby zassać.Potem to już jest bez problemu.Pozdrawiam
  17. Myślę że tak. Ja mam Extrze WM 27% JR8711 szt.1 , ciężkawy model i spokojnie wystarcza.
  18. Jak skończyła sie "Zielona mila" to przełączyłem na ten hit . Mignęły mi tylko Zera z pilotkami za sterami i natychmiast przełączyłem. Coś okropnego...
  19. No właśnie, mnie też uczono że jak jest luz to nie ma ścinania ale... wszyscy wiemy czym kończy się niedokręcenie: " odmaszerowaniem" śmigła i chyba wszyscy się z tym zgodzimy.
  20. Nielot
    ZDZ 90 RV-J
    Tu się zgodzę z Armandem. Sam się "odbiłem " od serwisu ZDZ-ta podczas remontu 50NG. Ale jak bezpośrednio uderzyłem do producenta to i owszem sprawy nabrały innego tempa. Nasz lotniskowy przyjaciel który przyjeżdża do nas na lotnisko z Niemiec na wakacje twierdził że przedstawiciel ZDZ-ta na Niemcy dostał zawału i zlikwidował sklep ze względu na "przyjazne" stosunki z serwisem tych silników.Może to była plotka ale fakt, sklep zniknął z sieci.Pozdrawiam
  21. Nielot
    ZDZ 90 RV-J
    ZDZ-ty nie są ciężkie. To naprawdę "filigranowo" zrobione silniki odchudzone wszędzie tam gdzie można uszczknąć materiału. Co do mocy? hm. uważam że są bardzo mocne! Wymagają jednak uważnej obsługi, dobrego ułożenia i czasami cierpliwości w regulacji. Posiadam dwa ZDZ-ty: 50NG i 80RVJ. ZDZ jako pierwszy silnik może trochę zniechęcić (rozruch) w porównaniu do silników z rozrządem membranowym ale...Jak już wszystko się doreguluje to moc i niezawodność jest naprawdę duża. Faktem jest problem z ogólnie pojętym serwisem tych silników ale jest dobry kontakt z chłopakami z RC Toruń . Załatwiają wszelkie sprawy bez problemów.Pozdrawiam
  22. Nielot
    ZDZ 90 RV-J
    No właśnie ta technika odpalania, Mam 80RVJ , jak oglądam zdjęcia 90-tki to widzę różnice tylko w innym cylindrze tj. powiększone żebra chłodzące i prawdopodobnie średnica tłoka . No jeszcze obrócony gaźnik i brak tekstolitowego ( grubego) dystansu pod nim (jest cienki), świeca zapłonowa z fajką też jest inna jak w 80. Co do odpalania ZDZ 90RVJ ? Obyś Darek był prorokiem bo 80 trzeba czasami "pokręcić" Pozdrawiam
  23. Nielot
    Zakręceni
    Perkoz i Akrobatek był na porządku dziennym, a żółta Webra w modelarni leżała za szybą od święta. :rotfl:
  24. Mam z The World Model Extrę 330 27%i przelatane cztery sezony z silnikiem ZDZ 80RVJ. Zastosowałem całe wyposażenie które zakwestionowałeś. Nie nawaliła żadna dźwignia i nic się nie urwało. Ja wywaliłem te metalowe zawiasy a reszta poszła oryginalna z zestawu czyli dokładnie to samo co dostałeś w Katanie. Pilota też nie mam, za to kółka w swoim modelu mam piankowe z zestawu. Wydaje mi się że szkoda kasy na ten osprzęt, wydaj lepiej jak koledzy radzą na porządny włącznik lub powerbox. Pozdrawiam
  25. Nielot
    piana w zbiorniku
    Ja mam tak samo. Może winny jest smok? Smok z filcowym filtrem proponuję.(właśnie po to aby ograniczyć do minimum ssanie spienionego paliwa)
