Treść opublikowana przez pyton
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 32
Fajny dźwigar, nie wpadłbym na taki pomysł? A co to za tkanina węglowa przy cięciwie?
Cześć, właśnie myślę o zmianie mojego taranisa na tandem-a i mam pytanie do użytkowników, czy jest jakaś możliwość wgrania danych modeli z opentx do Ethos-a? czy będe musiał ręcznie każdy model ponownie ustawiać? Z góry dziękuję za odpowiedz
Faktycznie nie doczytałem że chcesz kleić uszy do centropłatu w takim razie masz rację nie ma sensu dawania kołków stabilizujących powodzenia w dalszej budowie?
Ja tylko od siebie dodam że oprócz łącznika dobrze było by dołożyć jeszcze 1 lub 2 kołki stabilizujące w żeberku. Możesz zrobić np. z pręta węglowego, waga znikoma a zawsze dodatkowe ustabilizowanie centropłat z uszami?. Jak skończysz pochwal się modelem?
Hej, Bardzo dobrze że pracujesz w metodzie zero waste, dokup termometr zawsze bedziesz wiedział jaką masz temperaturę, w prawdzie nie znam wymiarów boxa ale moim zdaniem osiągniesz spokojnie 40*C lub i więcej. Ja kiedyś zrobiłem podobny box ale ze styropianu(też wykorzystałem to co miałem) pod skrzydło 1,6m na 3 żarówki 100W i spokojnie osiągałem 40* Powodzenia:)
Jako że ciężko znaleźć satysfakcjonujący kadłub do szybowca w rozsądnej, cenie postanowiłem sam wykonać kopyto i formę do niego:) Z założeń miał być do modelu szybowca ok 3m w moim przypadku do motoszybowca. W wakacje powstał kadłub szybowca a raczej jego 1-sza część, 2-ga część czyli - rurka węglową wykonałem za pomocą kija bilardowego owinięty kilka krotnie tkaniną węglową (niestety nie robiłem zdjęć ) To mój pierwszy kadłub z formy, stan oceniam na 4+ są lekkie niedociągnięcia ale nie musi być idealnie Mając juz kadłub postanowiłem go wykorzystać i zrobić to co lubię najbardziej czyli lekki motoszybowiec z część które akurat posiadałem i tak powstała Oleńka 2 : i z przodu: A teraz na krótko o szybowcu: rozpiętość 3010mm długość 1520mm powierzchnia 52 dm2 masa ok ~ 970-990g Z mankamentów to trochę denerwuje mnie ten fioletowo-różowy kolor końcówek i chyba będe musiał go kiedyś zmienić. Model został skończony niedawno dlatego nie moge powiedzieć w 100% czy lata tak jak powinien, Ae ze wstepnych lotów i obserwacji: - model nie lubi dużego wiatru - lata/krąży poprawnie - hamulce działają prawidłowo, choć za mało sie wychylają, ustawiłem na ok 45-50* a spróbuje na 70-80* - model na pierwszym locie już zaliczył termikę z 50m gdzie zachowywał sie poprawnie/przydały by się klapy:) Ogólnie jestem zadowolony z rezultatu 7miesięcznej pracy, ale z końcową ocena musze poczekać do wiosny:)
"Chopper" parkowy deproniak
pyton odpowiedział(a) na meran110 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Śliczny, jeszcze filmik z lotów i będzie kompletna przezentacja -
Piękny? będzie Ci się przyjemnie latało, z jakiego zestawu jest bird?
Dzięki za fotki, też się przymierzam do jakiegoś lekkiego modelu, mam już kadłub i elektronikę zostały tylko(aż) skrzydła i usterzenie Powodzenia w dalszych lotach?
O i takie modele lubie najbardziej:) gratuluje świetnego sprzętu, bardzo lekko Ci wyszedł, ale jakbyś jeszcze mógł wrzucić dokładniejsze zdjęcia np. kadłuba, łączenia skrzydeł:P
Hej miałem ten regulator tylko 50A, i nie polecam, kiedyś puściłem szybowca z ręki, zwykły lot ślizgowy, aż tu nagle buum i regulator się spalił bez obciążenia silnikiem. Wcześniej odbył kilka lotów nic nie wskazywało jakich kolwiek problemów. Dobrze że model nie był 100m w górze, jak się ten shit padł.
Ile Ci takie skrzydło waży ? i jaką ma powierzchnię?
Ciekawy jestem jak sie spisze materiał, zasiadam i podziwiam:) powodzenia w budowie
Bardzo ładnie wyszła Ci renowacja:) wrzuć jakiś filmik z lotów jak się da oczywiście. Pozdrawiam
Patryk jaka Ci wyszła waga RTF modelu?
LOFTY F5J - zapowiedź i przebieg wykonania (3,96m, profil SynerJ)
pyton odpowiedział(a) na Góra temat w Motoszybowce
Ja wykonywałem podobnie dźwigary do supry i innych : https://www.youtube.com/watch?v=Jbsdvhs-Xcs&list=PLBrDAIUWfzWI7USUHZpYOXCPPDTQQvQbc- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Zakup nadajnika - Czy ładnie to tak kłamać?
pyton odpowiedział(a) na Fuzzy temat w Nieciekawe oferty
Nie słuchaj nikogo idź na policję i zgłoś sprawę. Miałem kiedyś podobny przypadek poszedłem na policję spisali zeznania ponad 2h tam siedziałem (powiedziałem sobie że nie daruje), i już oni interweniowali tak, że sprzedawca jeszcze mnie przepraszał i całą kwotę zwrócił a było to jakieś 160zł i jeszcze wcześniej kontakt się z nim nagle urwał☺️. Jak będziesz szedł wydrukuj wszystkie maile i stronę czy opis aukcji aby im ułatwić, i nie odpuszczaj! kasę zarobiłeś na jakiś cel a nie na "darowiznę", daj znać jak poszło???? Pozdrowienia dla Kraśnika???? -
Czy i gdzie można kupić rury węglowe lub szklane, np do wędek, ale o L=1.25m, L=1,4m itp.
pyton odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Różne
a w wędkarskim pytałeś? jak potrzebujesz samych rurek węglowych lub szklanych to popytaj na forum może ci je ktoś wykonać -
Dawno tu nic nie pisałem a hangar rośnie:) jeden ze starszych: motoszybowiec 2300rozpietośc Latałem nim w pięknym miejscu: Lecz niestety uległ uszkodzeniu pękła rurka kadłubowa i skrzydła też były dość sfatygowane Kolejny 3,5m konstrukcja śrdnio-udana, na silniku inrunnera, inny by nie wszedł Poszłużył jako dawca części: Kolejne to moje dwa świetne małe modele:P na tym żółtku nauczyłem się pierwszej termiki:P Następny to bardzo udana i super latająca konstrukcja 3m obciązenie powierzchni ok 28g.dm2 latał super przy średnim wietrze i doskonalenie nauki termiki. Prawdziwy full laminat:) nie obyło się i u mnie bez piankolotów fajnie lata , szybciej ale sporawe opadanie ma Kolejne maleństwo 2500roz. wzorowany na respect-ie obiążenie ok 24g.dm2 termike kazdą pokaże:) a to wisienka na torcie model któremy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać 3400mm rozpiętości waga ok 1580g z pomocą osób z forum min. hornet20 wyciął rdzenie ja resztę zrobiłem i powstała SUPRA:)
ja zawsze używałem Turnigy bądź Zippy może jedne z tańszych ale mam co niektóre już z 4lata i nie widzę różnicy
Nie wiem czemu dopiero teraz trafiłem na ten post, pochodzę z okolic Starachowic-Wąchocka i również chętnie się spotkam na wspólne loty, a najlepiej termiczne loty Pozdrawiam
no i wysokośc lekko w dół
A ja mam pytanie odnośnie lotek, klap jak w takim modelu wygląda zawias? czy robisz je z taśmy? A nawiasem model piękny:)
- 19 odpowiedzi
Jak ustawić "motylek" w Heronie MPX
pyton odpowiedział(a) na Starless temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zrób mikser klap z wysokością aby wychylały się proporcjonalnie oczywiście wysokość lekko w dół -
WisKul - Depron, 90cm, własny projekt
pyton odpowiedział(a) na Gacper temat w Modele średniej wielkości
Przydały by sie jakieś podłużnice w tym kadłubie, co do mocy silnika pozmieniaj śmigła wiekszy skok, średnica i powinieneś uzyskać na nim około 600g ciągu statystycznego. Powodzenia
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 32
