Pioterek
Blue sky
    18
  1. Pas dźwigara do skrzydeł Akro: Postanowiłem trochę poeksperymentować z węglowymi listwami. Powodem tego jest prozaiczna sprawa - zostałem pozbawiony czasowo dostępu do dobrych listew sosnowych w Lublinie. Oczywiście można takie listwy zamówić wysyłkowo, ale na dźwigary listwy powinny być wyselekcjonowane (prawidłowe słoje, prosta linia, gładka powierzchnia) a wysyłka tego nie zapewnia w 100%. Postanowiłem więc zaprząc do roboty płaskowniki węglowe 10x0,5 mm. Mają one tę zaletę że wymiarowo są b.dokładne. Ażeby płaskownik przygotować do klejenia trzeba jego powierzchnie zmatowić. Węgiel bardzo skutecznie tępi wszystkie narzędzia, więc użyłem do tego celu płaskiego iglaka napylonego proszkiem diamentowym. Listwę można oprzeć na balsowym ścinku i dość szybko przygotować matowe powierzchnie pod klej. Pył węglowy jest przewodzący więc po zakończeniu szlifowania trzeba szybko posprzątać odkurzaczem miejsce pracy, żeby pył nie dostał się z czasem do urządzeń elektronicznych - w moim przypadku komputerów. Płaskowniki do drewna kleję albo średnim Cjakiem lub żywicą epoksydową. Sosnowy pas dźwigara ma mieć wymiar 10x5 mm więc zbudowałem go z pakietu: 0,5 mm węgiel + 3mm rdzeń balsą +0,5 mm węgiel +1 mm balsa ma wykończenie pod keson = 5mm. Po sklejeniu płaskowników z rdzeniem balsowym powstała bardzo sztywna i lekka listwa typu "kanapka" grubości 4 mm. O wytrzymałości zaświadczają zdjęcia. 1 m listwy, sosnową i "moją" podparłem na końcach i obciążyłem 100 g ciężarem ołowianym ugięcie sosny ugięcie kanapki: Oczywiście pasy po wklejeniu w skrzydło będą pracowały na rozciąganie i ściskanie, w których to kierunkach będą miały wytrzymałość zastosowanego węgla.
  2. Złożyłem na próbę konstrukcję skrzydła. Wszystko pasuje, składa się na leciutki wcisk, po złożeniu skrzydło spoczywa na markach pod własnym ciężarem. Gdyby nie ew. kontrola geometrii całości to zasadzie nie potrzebny jest rysunek. Dwa główne dźwigary sosnowe 10x5 mm skrzydła będą wzmocnione płaskownikiem węglowym 2 x 0,5x10 mm.
  3. Zostało dodane dodatkowe żebro zamykające skrzydło od strony kadłuba. Po sklejeniu dwu żeber z dociskiem na płaszczyźnie zwichrowanie znika. Dodatkowo został stworzony rant pomocny w pokryciu balsą pierwszego pola skrzydła.
  4. Żebra wycinane laserem te sklejkowe potrafią się czasami zwichrować lub wygiąć w łuk. Tak stało się w przypadku moich skrzydeł Akro. Dwa pierwsze żebra przylegające płasko do kadłuba i mocno ażurowane po wycięciu laserem zwichrowały się. Po krótkiej konsultacji z Panem Jarkiem zmieniliśmy trochę konstrukcję i obecnie ta zmiana klei się. Jutro pokażę zdjęcia.
  5. O praktycznych doświadczeniach z wychyleniami lotek w moim PZL P.24 pisałem dość sporo - można ew. skorzystać. http://goo.gl/o83hdw #913 i w pobliżu
  6. Pioterek
    PZL P-11c
    Nie dziwię się radości, nowy model to wyjątkowe chwile ☺
  7. Z profilem laminarnym Mustanga to masz trochę racji - to smukły profil symetryczny bardziej prędkościowy. Wszystkie moje obecne modele, mają profile wolniejsze i bardziej nośne.
  8. Pioterek
    PZL P-11c
    Z tego co pamiętam, Lechu faktycznie nie ma atrapy silnika (która nie jest specjalnie ciężka) ale wrzucił za to ciężki silnik i ołowiane obciążenie.
  9. Dla ciekawostki - znalazłem w książce takie zestawienie sugerowanych obciążeń powierzchni nośnych grup modeli: Według tej tabeli to obaj budujemy odrzutowce. Dlatego wspomniałem o skali (wielkości) modelu. Myślę że ta tabela jest bardziej zasadna dla modeli o rozpiętości poniżej 2m. Im mniejszym model, tym bardziej warto do tej tabeli zerknąć
  10. W tej chwili widzisz że nie, bo chcę zakończyć najpierw Popylacza. Ale mam silnik, regulator, koła, pakiety wolny odbiornik i model w sklepie w Lublinie, więc sprawa może być od decyzji krótka.
  11. Bo dużo, ja ciągle Pawle zaznaczam, że istnieje efekt skali - im większy model tym obciążenie płata możne być wyższe. Sam mnie pytałeś czy film z Popylaczem to w zwolnionym tempie - mimo tak dużego obciążenia płata model lata b.lekko. Poza tym ja Ci niczego nie wmawiam, robisz model tak jaki chcesz i to Twoja koncepcja - co więcej jestem bardzo jestem ciekawy jak Ci to tym razem wyjdzie i trzymam kciuki. Mój Mustang 1,6m też miał obciążenie 106 g/dcm2 i była to cegła, cały czas podparty na gazie. Popylacz o tym samym obciążeniu szybuje bez problemu a do lądowania trzeba wspomagać się klapami.
  12. Pomierzyłem dzisiaj powierzchnie skrzydeł Akro - wyszło 31,85 dcm2 na skrzydło więc całość to 63,70 dcm2 Skrzydła standardowe maja powierzchnię 65,18 dcm2, więc skrzydła Akro maja powierzchnie mniejszą o 2,5% od standardu - to nie dużo. Obciążenie jednostkowe płata wzrośnie o 2,5% czyli do 109 g/dcm2
  13. Pioterek
    PZL P-11c
    Z całym szacunkiem Henryku, ale to są doświadczenia z budowy spalin, gdzie masa silnika jest na tyle duża, że pozwala zbalansować model. W elektrykach trzeba silnik i pakiety wysunąć jak najdalej do przodu i jak tego się nie zrobi to pojawią się kłopoty. Ten PZL jest elektryczny, więc nie można tak uogulniać Paweł zrobił świadomie już pierwszy błąd że pokrył stery balsą, również pokrycie kadłuba w tylnej części dołoży mu kłopotów. Piszę to z własnego doświadczenia i potwierdzonego informacjami z budowy prototypu tego modelu.
  14. A nie myślisz, że naklejanie na nie swoje serwa firmowych naklejek jest w porządku, chyba że Arrowind dał zgodę na ukrycie marki.
  15. A co to za serwa Marvio rc ?
  16. Zasilanie Popylacza: Ze względu na wysokie w napięcie (8S czyli max. 33,6V) stosowany do napędu silnika modelu pakiet powinien zostać odseparowany od reszty elektroniki modelu nie przeznaczonej do wysokiego napięcia. Najlepszym sposobem jest pełna separacja galwaniczne obwodów elektroniki i napędu, którą można zrealizować przy pomocy bariery opto (para dioda-fototranzystor). Regulatory, które mają taką separację zapewnioną w swojej strukturze, na etykiecie urządzenia zaznaczają to napisem "opto". Regulatory wysoko napięciowe (umownie powyżej 6S), które nie zawierają takiej informacji, mają masy od strony odbiornika i regulatora połączone ze sobą ze wszystkimi ew. konsekwencjami takiego układu.
  17. Pioterek
    Modele Pioterka
    Mój "Dusty Popylacz" z wizytą w przedszkolu: więcej o modelu: http://goo.gl/Zf58SA
  18. Zestaw do skrzydeł Akro składa się z elementów jak na zdjęciu niżej: Jest to komplet żeber sklejkowych i balsowych ponumerowanych i środników dźwigarów nośnych. Środniki posiadają wcięcia więc żebra od razu wsuwa się w odpowiednie miejsca w założonym projektowo rozstawie. Ponieważ profil skrzydła jest dwuwypukły, żebra wyposażono w stopki montażowe (zapewniające możliwość montażu skrzydła na płaszczyźnie), które na końcu procesu montażu trzeba będzie odciąć. Zestaw uzupełniają dwa woreczki z kształtkami do montażu serw, klap i lotek oraz samych zawiasów klap szczelinowych. Dokumentacja papierowa to wydruk skrzydeł w pozycji montażowej - lewego i prawego. Do kompletu skrzydeł dokupić trzeba oddzielnie aluminiowy bagnet fi=26mm w osłonie laminowanej - który podobnie jak i poprzedni komplet nabyłem w Modele Max oraz listwy sosnowe 10x5 i 3x3 na dźwigary oraz balsę na spływ skrzydła, wykończenia i kesony.
  19. Panowie ten problem już rozwìązaliśmy. Bartku, ja do tego się już przyzwyczaiłem, ale masz często taki spośrób zwracania uwagi, że budzi nie takie skojarzenia jakich byś oczekiwał, czy chciał rzeczywiście przekazać. Chodzi nie o treść tylko o formę - to tak ogólnie Pozdrawiam
  20. Dzięki Bogdanie za wsparcie, też uważam że nie zrobiłem nic niewłaściwego, ale dla spokoju sumienia poprawiłem. Przedszkole samo zamieściło zdjęcia z wizyty na swojej stronie internetowej w zakładce Facebook.
  21. Masz Bartku rację, już to poprawiłem. Ja urodziłem się i wychowałem w trochę innych czasach, kiedy to dane osobowe nie były takim zagrożeniem. Pochwaliłem się raczej spontanicznie, bo nie spodziewałem się takiej miłej niespodzianki. A 18 dzieciakom coś z wizyty Dusty pozostanie w pamięci na dłużej - i o to szło .
  22. Spotkała mnie dzisiaj miła niespodzianka. Dusty dostał z przedszkola w którym był z odwiedzinami, podziękowanie w postaci książeczki z 18 rysunkami-malowankami dzieci.
  23. Dotarły do mnie elementy skrzydeł Acro, więc powoli można zabierać się do roboty.
  24. Pioterek
    PZL P-11c
    No to sobie narobiłeś, okaże się przy wyważaniu
  25. Nie nakłaniam Ciebie do niczego to jest tylko dyskusja, jak to na forum - jesteś doświadczonym modelarzem i sam wiesz co dla Ciebie jest najlepsze. Już nie przeszkadzam.
