Capriman
Treść opublikowana przez Capriman
Bardzo fajny deproniaczek. Jedyny minus dla mnie to że jest z niego niezły powolniak...czy to na filmiku to było na pełnym gwizdku?
Z tego co ja pamietam to do 2,5 jest 8x4 i na takim spróbuj go ulotnić.
Tylko trzeba mieć 4 sztuki:D Ja naznosiłem kamieni z podwórka i dopiero docisnęło jak trzeba.
I-16 Rata czyli сталиский сокол od M.Rokowskiego
Capriman odpowiedział(a) na JacekK temat w Modele ESA
No trochę latająca kantówka wyszła:P ale wiem ze nie o urodę tu chodzi -
Już myślałem że bedzie to kolejne szkaradztwo z wielką owiewką i kadłubem płaskim jak naleśnik . Nie poszedłeś na łatwiznę i to sie liczy Bardzo ładnie wyszło jak na esa . -
Gratuluje oblotu i zakolegowania się ze spaliną Mirolek - jak tam twój sum już lata??
Capriman odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Chodziło mi o położenie od kadłuba do zewnątrz..np przy długiej lotce było bo korzystnie dać w połowie dzwignie ale tego sie nie robi.... -
Po prostu go zniszczyłeś tym napędem i tyle, a to kółko ogonowe to jest wisienką na torcie tandety:( Nie rozumiem tego uwielbienia dla elektrycznego motorka.... Codziennie i tak tym nie bedziesz latał? Nie lubisz spalinek? Powinno się go odbudować w takiej konfiguracji jak przed laty, ale twój wicherek i możesz sobie z nim zrobić co chcesz:). Ps. Fotografie przepiękne, tylko pozazdrościć takiego dzieciństwa
Takie wychylenie na pewno wystarczy, od razu pamietaj żaby do pierwszego lotu ustawić połowę z tego co na fotce albo i nawet 1/3 . Dzwignię pewnie lepiej dać nawet na środku powierzchni sterowej, jedyny minus to bardziej odstający od kadłuba bowden:( Musisz sam sobie spawrdzićjak sie bedzie ukłądał bowden... Ja zawsze daję najbliżej jak się da do kadłuba... Nad oklejaniem to już też bym sie zastanawiał bo jak byś teraz zaczął np: oklejać ogon to na 100% wszystko sie powygina.. Poza tym to bardzo ładna i staranna robota:) -
Naklej jeszcze pasek sklejki na łączone listwy i powinno wytrzymać
No wreszcie bedziesz miał porządny model . Też kibicuję. Ile trzeba wybulić ze te styropiany i kadłub?
fotek nie widać...
I wypowiedzieli sie ci co zrobili kilka modeli spalinowych z depronu Według mnie jak zrobisz dobrze to spokojnie polata:).
Pan z allegro dalej sobie sprzedaje agro włókninę która udaje tkaninę szklaną : http://allegro.pl/tk...html#tabsAnchor
Ładnie tak po zasianym polu biegać Fajna przyczepka na model:)
Zima nie odpuszcza(latać sie nie da) to powstaje kolejna nakajima:). Tym razem lotki wyciąłem zgodnie z osią kadłuba, serwa z metalowymi zębatkami takie jak na fotce pójdą w skrzydło. Przejście z kadłuba w skrzydło udało mi sie zrobić z negatywów ktore zostały po kadłubie, trzeba mieć dużo cierpliwości żeby to zrobić ze styro, ale jest to możliwe .
toom - mam też taki sam silnik i dokładnie o tym samym pomyślałem żeby zamontować iglice nie do dekla ale tak żeby łatwo się urwała od silnika.. Ty już to masz przećwiczone ?
Według mnie to składać tylko i wyłącznie na olej maszynowy lub jakikolwiek, a myć można obojętnie czym, przy nitro i acetonie tylko trzeba uważać na uszczelki i plastik:).
Myśle że może to ktoś tak zaprojektował żeby zeszlifować ten spływ na "ostro", ale jak to ma być sam depron to było by to bez sensu bo bedzie za słabo. Skleliłem już kilka modeli i nie spotkałem się jeszcze z taki naddatkiem na spływie. Według mnie to powinno być max 5-10mm od końca. Ja bym to prrzeskalował te profile do odpowiedniej cięciwy i zostawił 7mm na sklejenie poszycia z depronu 3mm. Niestety przy takim materiale spływ musi być "gruby"... Ostatnio sobie sklejam skrzydła styro-fornirowe i przy fornirze 0,6 to dopiero wychodzi ładny spływ no i płat nie do zabicia:). Zreszta jak już deproniaki ci się znudzą to polecam combaty:). -
Hej Bedzie piekna maszyna:). Kleju za dużo ale to już sam wiesz:). Zamiast tego kleju mogłeś dać wzdłuż kadłuba dwie listwy/podłużnice, bo tak to troche kiepsko widze tak duży model oparty tylko na depronie. Oklej chociaż kadłub pożadnym papierem:). Do śmigła możesz zastosować taką piastę lub dotoczyć odpowiednią tuleję do śmigła z za dużą dziurą. Osobiście odradzam pierwsze loty z tak drogim śmigłem:). Nie ma co kozaczyć na początku:). Profil jest ok, po oklejeniu depronem utyje wystarczająco. -
Ze też chce sie wam babrać ze spaliniakami zimą Naprawdę podziwiam:)
Jak zrobisz coś takiego to bedzie działało, tylko trzeba by się zastanowić z jakiego materiału to zrobić. http://elementy-elektroniczne.republika.pl/Grafika%5CRezystory%5CPotencjometr_drutowy.jpg
Ja w swoim zero skrzydło mam oklejone na gruby papier pakowy i dodatkowo na natarcie i spływ jeszcze jeden pasek papieru i wcale nie wyszło ciężko a wytrzymałość jeszcze większa .
Super projekt, bardzo ładnie ci to wyszło:) Będe kibicował do końca:).
Dzisiaj się skończyła aukcja jednego os fx 25, ale ludzie się nieźle rozpędzili i poszedł za 190zł. Te kadłuby to za ile nabyłeś?
