Ryszard_I
Treść opublikowana przez Ryszard_I
Ciekawe dlaczego Krzysiek o tym nie wspomniał na początku ? Sławek jakie hasło nakieruje mnie na źródło tego ulepszacza. Spróbuję SIM EMU. Wszystko jasne to jest CRACK działający jak klucz sprzętowy, ale ja jestem ciemniak.
W moim Feniksie nie ma takiego pliku. Czy to jest emulator zawarty w Feniksie czy jakiś programowy emulator zewnętrzny dodatkowo zainstalowany.
Przeczytaj mój poprzedni post po mojej edycji.
Krzysiek czy to co piszesz dotyczy nadajnika Tandem? Jaką masz wersję Feniksa? Ja mam wersję 6.0.i i w katalogu Feniksa nie ma pliku launcher jest natomiast katalog launcher w którym są dwa pliki - updateLauncher i updateInstaller. Żaden z nich nie uruchomi Feniksa. Czy ty czasami nie masz zainstalowanego jakiegoś emulatora programowego.
No właśnie koledze nie działa przez zwykłe USB i nie wiemy jaki ma interfejs. Dawno temu używałem interfejsu do Aerofly który obsługiwał XTR G2 FMS oraz PhoenixRC i działał po PPM a wygląda to tak jak w załączniku. Krzysiek, to może spróbuj pomóc Darkowi w uruchomienia Feniksa przez USB. Napisz jakiego używasz emulatora. Skoro Multiflight działa przez USB to i Feniks powinien działać. Ja korzystałem z tego interfejsu co na foto i po ppm działał z symulatorami wyszczególnionymi na naklejce interfejsu. Dzisiaj edytowałem post ponieważ postanowiłem sprawdzić działanie Feniksa z dwoma nadajnikami a mianowicie Graupner MC-32 oraz Jeti DC-24. Graupner działa tylko i wyłącznie przez gniazdo DSC które wystawia sygnał PPM taki jak na foto poniżej. Graupner po USB widoczny jest jako COM (USB-UART) i Feniks go nie widzi żądając interfejsu na USB. Natomiast nadajnik Jeti który w swoim menu ma opcję pracy jako "Joystick" widoczny jest jako kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej pod nazwą "Urządzenie kompozytowe USB" i Feniks również go nie widzi. Czyli potrzebny jest emulator. Dla sygnału PPM takim emulatorem sprzętowym jest interfejs USB. Czy mówiąc o emulatorze Krzysiek miał na myśli emulator sprzętowy czy programowy?
Do Feniksa masz interfejs podłączany do USB i wymagający sygnału PPM na gnieździe JACK 3,5mm.? Jeżeli tak to musisz podać sygnał PPM z gniazda trenera nadajnika do gniazda JACK interfejsu i musi to być sygnał o właściwej polaryzacji. Jak masz dostęp do oscyloskopu ( kolega lub znajomy) to sprawdź czy gniazdo trenera wystawia sygnał PPM, jak wystawia to podaj ten sygnał do gniazda JACK interfejsu. Jak nadal nie działa to znaczy, że polaryzacja sygnału jest niewłaściwa. Sprawdź w menu nadajnika czy można zmienić polaryzację tego sygnału. Jak nie można to zrób inwerter sygnału. Zdarzają się sytuacje w których sygnał PPM ma właściwą polaryzację a za małą amplitudę i wtedy też mogą być problemy z działaniem symulatora. Daj foto tego interfejsu od Feniksa.
Jaki masz symulator?
Wtedy po PPM powinno pójść do mastera a zamiast mastera będzie czekał interfejs symulatora ?. Warto spróbować.
Zerknij do instrukcji obsługi nadajnika strona 119. X20 and Ethos User Manual_1.0.11_rev18.pdf
Wszystko to chińczyk. Prawdopodobnie oprócz Jeti. Made in Czech Republik, tak jest napisane na płytkach w nadajniku. W Graupnerze MC-32 China. Nie wiem jak Futaba. JR był Japan ale już go nie ma. Ja na Twoim miejscu nie zrażałbym się tą chiną. W szczególności, że alternatywy brak. Jeżeli masz alergię na chińczyka to kup Jeti. Jednak musisz się liczyć z tym, że budżetowy Jeti niewiele potrafi i wcale nie jest taki budżetowy a ten co trochę potrafi to i trochę kosztuje. Ważne jest to, że jest wybór jak nigdy. Prześpij się z problemem. Życzę Ci abyś dokonał właściwego wyboru.
W sześciomiesięcznym nadajniku to trochę za szybko.
Patryka nadajnik ze względu na modele pływające ma pracować na 35MHz. Dla modeli latających na 2,4GHz. Ma również służyć do lotów FPV. Więc pozostaje tylko zakup starego nadajnika na 35MHz posiadającego zatokę na zewnętrzny moduł w.cz. 2,4GHz. Dla lotów FPV w zatokę wsadzi sobie jakiś Crossfire lub inny moduł long range. Można jeszcze zrobić tak. Do pływania pozostawić tego MX-12 a do latania kupić taki nadajnik który będzie pracował na 2,4GHz z możliwością wstawienia modułu long range np. FrSky R9M, Crossfire 900MHz, wspomniany przez Krzysztofa Tracer Crossfire 2,4GHz lub coś innego nawet na 433MHz. Lub jeszcze inna ewentualność a mianowicie FrSky Tandem X20. Do pływania pozostawić MX-12.
Nie myślałem, że Tandem będzie współpracował z odbiornikami long range R9. Jeżeli tak to szykuje się elastyczny system o bardzo dużych możliwościach. Dzięki za info i przestaję robić zakłócenia w temacie problemu Patryka.
Jednak nie produkują odbiorników na 900MHz tylko dwuzakresowe 2,4GHz/900MHz więc praca autonomiczna na 900MHz nie jest taka oczywista i może być podobnie jak w Jeti.
Zaczynają pojawiać się nadajniki zaprojektowane do pracy na dwóch częstotliwościach tzn. 2,4GHz i 900MHz. Przykładem tego są nadajniki firmy Jeti oraz od niedawna FrSky TANDEM. Ciekawi mnie czy TANDEM może pracować tylko na 900MHz czy jednak musi pracować na 2,4GHz a 900MHz uruchamia się po utracie linku 2,4GHz. Z instrukcji użytkownika Jeti można wnioskować, że 900MHz nie jest systemem autonomicznym i jest traktowane jako system pomocniczy czyli pracuje w momencie utraty linku 2,4GHz.
Miałem na myśli link 2,4 HOTT jak i każdy inny link 2,4GHz którym posługuje się fabryczny nadajnik. Sam używam modułu zewnętrznego Crossfire Micro i on pracuje na 868MHz. Używałem również starszych systemów na 433MHz typu LRS i Lora. Ponieważ od jakiegoś czasu nie śledzę nowinek FPV więc o systemie Tracer dowiedziałem się od Ciebie i wielkie Ci za to dzięki ?.
https://nastik.pl/produkt/graupner-mx-20-2-4ghz-hott/ Nie jest to krzyk mody ale jak na Graupnera HOTT nadajnik wykonany dość solidnie i z odbiornikiem GR-16 w zestawie. Link HOTT jest bardzo dobry i nie będziesz miał z tym problemów ale do FPV się nie nadaje. Generalnie 2,4 GHz się nie nadaje. Do FPV stosuj 868MHz lub starsze systemy na 433MHz.
Konrad, może jednak SPRZEDAJ NORKĘ ?.
W wolnych chwilach Ci wystrugam ale pragnę zaznaczyć, że to nie są tanie rzeczy ?.
Projekt wynalazłem na githubie i zdecydowałem się wystrugać. Do realizacji potrzebne są takie płytki. W wydrukowanych obudowach wygląda to tak: Zamocowane na lotkach za pomocą magnesów: Wyniki pomiarów lewej lotki na czerwono a prawej na czarno.
Wystrugałem GPS dla Jeti. Wykorzystałem odbiornik GPS który pozostał z czasów zabawy w FPV oraz zalegający w przydasiach mocno styrany moduł Arduino. Polutowałem i działa. Szczegóły budowy na stronie rc-thoughts. Celem doświadczeń, nauki i zabawy na Alledrogo kupiłem odbiornik GPS NEO-6M V2 z zamiarem wystrugania kolejnego sensora Jeti GPS. Wygląda to tak: Po zlutowaniu z arduino Pro Mini: Przymiarka do obudowy: Gotowy w obudowie wydrukowanej z PA12+CF15 od naszego producenta filamentu. Ten filament jest rewelacyjny. Bardzo mocny, lekki i łatwo się nim drukuje. Sprawdzałem jego odporność na temperaturę za pomocą lutownicy hot air i wydruk zaczyna mięknąć przy temp. 150°C. .
Do takiego rozwiązania o jakim wspomniał Maciek robiło się jeszcze szablon z grubszej sklejki który nadawał identyczny kąt wzniosu oraz zapewniał prostopadłość centropłata do ucha. Następnie szlifowało się papierem ściernym naklejonym na klocek do momentu spotkania się klocka z szablonem.
FUS (Firmware Upgrade Studio) w wyświetlanym menu ma na samym dole zakładkę LINK. Rozwiń tą zakładkę i pojawi Ci się 8 tematów z których dwa ostatnie służą do zabawy z dźwiękiem. VDFEditor>File>Restore System VDF>MZ-24(S1006)> tutaj wybierz język który Ci odpowiada(polskiego oczywiście nie ma). Następnie wybierz zakładkę Radio>Send announcements to radio. Będziesz miał od tej pory komunikaty systemowe w wybranym przez siebie języku. Idąc dalej korzystasz z ostatniego tematu czyli HOTT TTS i tu możesz nagrać swoje pliki dźwiękowe w języku ojczystym a następnie wykorzystać je podczas programowania nadajnika. Podczas załączania przełącznikiem lub drągiem jakiejś funkcji będziesz miał swój komunikat. To tak w wielkim skrócie. Zapoznaj się i pobaw się tymi rzeczami. Jak będziesz chciał modyfikować oryginalne pliki dźwiękowe to przed modyfikacją zapisz oryginał abyś w razie potrzeby mógł do niego wrócić. Dodam jeszcze, że FW 1.057 umożliwia przejście na płatny FW do wersji MZ-24 PRO.
W załączniku przysyłam Ci firmware od wersji 1.041 do 1.055. Zapisz sobie pliki na swoim kompie i aktualizuj ze wskazaniem na swój plik. Skoro Twój aktualny firmware to 1.041 więc zacznij od 1.042, jeżeli nie pójdzie to spróbuj za pomocą funkcji "EMERGENCY". Miałem kiedyś MZ-24 i pamiętam, że zdarzały się problemy podczas aktualizacji. Bywało, że podczas aktualizacji ekran nadajnika zrobił się biały i nadajnik nie reagował na wyłącznik. Trzeba było odłączyć aku. Jak odłączenie aku nie przywróci nadajnika do życia to zrób tak: 1- odłącz aku od nadajnika. 2-włącz nadajnik przełącznikiem ON (przy odłączonym aku). 3-podłącz nadajnik do komputera za pomocą kabla USB. 4- Otwórz Graupner Studio i kliknij „EMERGENCY”. 5- Otwórz właściwy plik bin. 6- Kliknij Pobierz i szybko podłącz aku do TX (gdy pasek postępu się porusza). Masz około 10 sekund na podłączenie aku lub będziesz musiał zacząć od nowa. Daj znać jak Ci poszło. mz-24_1v041_English.bin mz-24_1v042_English.bin mz-24_1v044_English.bin mz-24_1v055_English.bin
Czesław, tereny wokół Marciszowa są przepiękne. Powiedz mi gdzie Ty w tym Marciszowie latasz. Jak liczna jest grupa modelarzy lotniczych w Twoim regionie? Jestem od czasu do czasu w Czarnowie i możemy umówić się na wspólne latanie.
