Ryszard_I
    3
Treść opublikowana przez Ryszard_I
  1. Ryszard_I
    DIY Jeti GPS.
    Wystrugałem GPS dla Jeti. Wykorzystałem odbiornik GPS który pozostał z czasów zabawy w FPV oraz zalegający w przydasiach mocno styrany moduł Arduino. Polutowałem i działa. Szczegóły budowy na stronie rc-thoughts. Celem doświadczeń, nauki i zabawy na Alledrogo kupiłem odbiornik GPS NEO-6M V2 z zamiarem wystrugania kolejnego sensora Jeti GPS. Wygląda to tak: Po zlutowaniu z arduino Pro Mini: Przymiarka do obudowy: Gotowy w obudowie wydrukowanej z PA12+CF15 od naszego producenta filamentu. Ten filament jest rewelacyjny. Bardzo mocny, lekki i łatwo się nim drukuje. Sprawdzałem jego odporność na temperaturę za pomocą lutownicy hot air i wydruk zaczyna mięknąć przy temp. 150°C. .
      • 2
      • Lubię to
  2. Do takiego rozwiązania o jakim wspomniał Maciek robiło się jeszcze szablon z grubszej sklejki który nadawał identyczny kąt wzniosu oraz zapewniał prostopadłość centropłata do ucha. Następnie szlifowało się papierem ściernym naklejonym na klocek do momentu spotkania się klocka z szablonem.
  3. FUS (Firmware Upgrade Studio) w wyświetlanym menu ma na samym dole zakładkę LINK. Rozwiń tą zakładkę i pojawi Ci się 8 tematów z których dwa ostatnie służą do zabawy z dźwiękiem. VDFEditor>File>Restore System VDF>MZ-24(S1006)> tutaj wybierz język który Ci odpowiada(polskiego oczywiście nie ma). Następnie wybierz zakładkę Radio>Send announcements to radio. Będziesz miał od tej pory komunikaty systemowe w wybranym przez siebie języku. Idąc dalej korzystasz z ostatniego tematu czyli HOTT TTS i tu możesz nagrać swoje pliki dźwiękowe w języku ojczystym a następnie wykorzystać je podczas programowania nadajnika. Podczas załączania przełącznikiem lub drągiem jakiejś funkcji będziesz miał swój komunikat. To tak w wielkim skrócie. Zapoznaj się i pobaw się tymi rzeczami. Jak będziesz chciał modyfikować oryginalne pliki dźwiękowe to przed modyfikacją zapisz oryginał abyś w razie potrzeby mógł do niego wrócić. Dodam jeszcze, że FW 1.057 umożliwia przejście na płatny FW do wersji MZ-24 PRO.
  4. W załączniku przysyłam Ci firmware od wersji 1.041 do 1.055. Zapisz sobie pliki na swoim kompie i aktualizuj ze wskazaniem na swój plik. Skoro Twój aktualny firmware to 1.041 więc zacznij od 1.042, jeżeli nie pójdzie to spróbuj za pomocą funkcji "EMERGENCY". Miałem kiedyś MZ-24 i pamiętam, że zdarzały się problemy podczas aktualizacji. Bywało, że podczas aktualizacji ekran nadajnika zrobił się biały i nadajnik nie reagował na wyłącznik. Trzeba było odłączyć aku. Jak odłączenie aku nie przywróci nadajnika do życia to zrób tak: 1- odłącz aku od nadajnika. 2-włącz nadajnik przełącznikiem ON (przy odłączonym aku). 3-podłącz nadajnik do komputera za pomocą kabla USB. 4- Otwórz Graupner Studio i kliknij „EMERGENCY”. 5- Otwórz właściwy plik bin. 6- Kliknij Pobierz i szybko podłącz aku do TX (gdy pasek postępu się porusza). Masz około 10 sekund na podłączenie aku lub będziesz musiał zacząć od nowa. Daj znać jak Ci poszło. mz-24_1v041_English.bin mz-24_1v042_English.bin mz-24_1v044_English.bin mz-24_1v055_English.bin
  5. Czesław, tereny wokół Marciszowa są przepiękne. Powiedz mi gdzie Ty w tym Marciszowie latasz. Jak liczna jest grupa modelarzy lotniczych w Twoim regionie? Jestem od czasu do czasu w Czarnowie i możemy umówić się na wspólne latanie.
  6. Szklana kula pod postacią "Firmware Upgrade grStudio (Version-4.9.3.2) prawdę Ci powie i zrobi wszystko za Ciebie ?.
  7. Ryszard_I
    Vario Hott i Jeti.
    Znalazłem na githubie projekty Vario dla Hott i Jeti zbudowane na Arduino Pro Mini. Z uwagi na to, że niezbędne do budowy podzespoły miałem w przydasiach postanowiłem wystrugać jedno vario Hott i jedno Jeti. Vario Hott działa z czujnikiem baro MS5611. Vario Jeti działa z całą gamą czujników baro, BMP085, BMP280, BME280, LPS331AP. Ja sprawdziłem na MS5611 oraz BMP280. Obydwa Variometry działają jak należy więc z ASA wydrukowałem dla nich obudowy.
      • 2
      • Lubię to
  8. Może być , że cena jest w dolarach australijskich więc w porównaniu z ceną u Hackera różnica będzie niewielka. Andrzej, gratuluję zakupu.
  9. Bambula na pierwszym miejscu a Xoar na czwartym, czy aby na pewno? Co prawda benzynkami latałem dość dawno ale z tego co pamiętam to Fiala i Xoar to były bardzo dobre śmigła. Bambula to bardziej kołek niż śmigło.
  10. W komorze czy w otwartej? Fiberlogy czy innej firmy?
  11. Jaką temperaturą drukujesz (dysza, stół) tym PACF15.
  12. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Dziękuję. Oczywiście szukałem na stronie AP ale nie wpadłem na pomysł aby kalendarza imprez szukać w zakładce "Komisja modelarska".
  13. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Gdzie szukać kalendarza zawodów F5J na 2022 rok?
  14. Dariusz Kozakiewicz ....... lubię jego "wycinanki".
  15. Slovakia. 013 13 Konská 158.
  16. Jak masz problem z wyborem między DS-14 a DS-16 to wybierz ds-24 i będzie pan zadowolony ?.
  17. Vergleich-DS14-16.pdf
  18. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    W sobotę i niedzielę F5J - Trnavka. Czy ktoś się wybiera?
  19. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Jestem za tym aby śledząc długoterminowe prognozy pogody przełożyć zawody na inny termin. Orkiestra poczeka aż dyrygent wyzdrowieje ?.
  20. Brawo, brawo, brawo. Gratuluję.
  21. Jeżeli nie wiesz jak wejść w menu odbiornika to Ci podpowiadam - w menu nadajnika za pomocą zakładki "telemetry" wejdź w menu odbiornika. Nie strzelaj focha tylko bierz się do roboty ?. Jeżeli to co masz zrobione na GR-16 nie zajmuje więcej jak 6 kanałów a elektroszybowiec z dwoma lotkami nie zajmuje ponieważ wystarczy 5 kanałów, to jest to do ustawienia na GR-12.
  22. Kolego Tommy czy ty masz wstręt do czytania instrukcji? Za pomocą nadajnika wchodzisz w menu odbiornika i konfigurujesz odbiornik, nie nadajnik.
  23. Nie w ustawieniach nadajnika tylko w ustawieniach odbiornika.
  24. Czy w ustawieniach odbiornika GR-12L zdefiniowałeś CH5 jako wyjście dla serwa?
  25. Jak dobrze Cię zrozumiałem to chcesz aby w jednej pozycji pstryczka lotki działały jako lotki a w drugiej pozycji pstryczka jako klapy. Ustaw dwie fazy lotu przełączane tym pstryczkiem. W fazie nr1 ustaw lotki jako lotki. W fazie nr2 lotki jako klapy.
