Grzesiek
    40
  1. Grzesiek
    Dromadery w akcji
    Żona sidziała w samochodzie(zafira A)byla w szoku jak przez otwarte okno kilogramy siana wpadły do auta.Panowie jest czuć moc.
  2. Grzesiek
    Dromadery w akcji
    Na lotnisku w Świebodzicach dwa dromadery w akcji.Napełnianie wodą do gaszenia lasu.Film nie pełny bo stałem ok 10m od samolotu podczas startu i dosłownie mnie o masie 93 kg zmiotło.A przy okazji i szybole.
  3. Grzesiek
    Guppy MK II
    I połóweczka jest.
  4. Grzesiek
    Guppy MK II
    Poszedł laser w ruch i tniemy profile.
  5. Grzesiek
    Guppy MK II
    Witam Postanowiłem odpocząć troche od dziesiąteczki (RWD).Ten model pochlonoł mi całą energię,więc mała przerwa.Ale żeby spożytkować wolny chodz nie duży czas,postanowiłem dokończyć projekt który zaniechałem około 5lat temu.W zasadzie kadłub i usterzenie gotowe.Skrzydła też były ale skończyły w piecu jak sie powichrowały.Skrzydełko bedzie bez lotek i powiekszone do 1600 rozp.Napęd elektryczny na aku 2S.To tyle opowiadań.JEDZIEMY
  6. Niedostępny
  7. Stateczniki przyklejone i nawet płoza z duralu 1,5mm doszła.Fajnie to zaczyna wyglądać.Teraz kolej na serwa i napędy linkowe sterów.Aż się boje.
  8. Troche ruszyłem do przodu.Wstępnie połapane kąty St poziomego i łoża silnika.Wiem dziwnie to brzmi ale kąt skrzydła mam regulowany.Czyli silnik na -2⁰ a st poz.Na 0.Skrzydło obecnie jest na około + 1,5⁰ co dla NACY 2415 jest ok.I St. Pionowy gotowy.Foto.
  9. A Axi to nie chińczyk.
  10. Grzesiek
    Dwusiarczek molibdenu
    Od zewnątrz.Zaczynasz od srodka po obwodzie i jedziesz punkty na zewnatrz.Ale jak masz tłok żeliwny to ostrożnie aby nie ukruszyć.(zabieg naprawdę chirurgiczny).Jezeli się boisz to mozesz do paliwa samozapłonowego dodać olej parafinowy,on zdecydowanie uszczelnia.W książce Schiera ML masz podany taki skład wlaśnie do weksploatowanych silników. Edit Olej parafinowy kupisz w każdej aptece bez problemu.
  11. Grzesiek
    Też tak można leczwiększe ryzyko ze przegniesz.I o ile tłok przeszlifujesz w tokarce papierkiem wodnym o tyle z tuleją już może być problem.
  12. Grzesiek
    Dobrym rozwiazaniem jest napunktowanie denka tloka celem spęczenia materiału.Nie raz nie dwa tak robiłem,ale to trzeba bardzo ostrożnie punktaczkiem po calym obwodzie denka zŕobić.I oczywiscie nie przesadzić bo potem tłok do tulei nie wejdzie i trzeba obrabiać.
  13. I wydłubane ST.poziomy zrobiony,tylko wkleić orczyk.Oraz Zaczęty ST.pionowy.Muszę do pionowego zrobić inny dzwigar. Ten orginalny jest doklejany na styk do kadłuba.
  14. Dłubanka steru wysokosci.
  15. Troche podłubane statecznik oklejony z obu stron,dostał też natarcie.Ale i przyrode trzeba było odwiedzić i trafiły się grzybki.Podgrzybek zajęczy.
  16. Roboty masa,z przetworami.Ogórki,papryka i pieczarki,Ale udało sie trochę wieczora przy piwku zagospodarować w modelarni i powstało poszycie statecznika
  17. Podłubane nie wiele,statecznik pozimy.Ale do przodu.?
  18. Tylko Irek pamietaj ze to twoje ustrojstwo to nie bedzie TIG HF tylko lift,a tym to za bardzo spawać sie nieda.Chodzi konkretnie o sposób zapalania łuku.
  19. Laser to 40W z aliexpres sterowanie arduino uno,zasilacz 350W.Tylko gdybym teraz robił zrobił bym pole robocze 1000mm A mam 800x300
  20. Dzisiaj cięcie:St. pionowy oraz poziomy.
  21. Zawsze po przerwie w pierwszym locie kręci sie w głowie ale to mija.Nie wiem jak Twój organizm zareaguje.Ale wiem jedno im człowiek starszy to wiecej doswiadcza kręcenia sie w głowie.Jak byłem łepkiem to tego zjawiska wogóle nie doswiadczałem.Co ci mogę poradzić ,napewno wolny spokojny model na próbe Twojego organizmu.Bo przy szybkim modelu to naprawdę możesz się przewrócić przez zawroty.A tego chyba byśmy nie chcieli.?
  22. Na początku kreci się w głowie,ale po paru okrążeniach przemija.Mózg musi sie oswoić z nienaturalnym dla niego zjawiskiem.
  23. Grzesiek
    Futaba ff9
    Panowie jak włączyć funkcje dwóch serw na lotki.Długo tego nie robiłem i wylatało z głowy
  24. Jak złapie wene to zapominam o objedzie.A jest taki czas ze z kilka miesięcy nic.
  25. A czy cos takiego by sie nadało,nie wiem jak z odpornoscią na paliwo. https://allegro.pl/oferta/k-2-srebrny-lakier-do-zaciskow-i-bebnow-l346sr-12121860365
