Paski gumowe do napędow to też pomysł nie najszczęśliwszy.Tylko śroby!Narzędzie stawia opór przy skrawaniu.I o ile kolega balse obrobi to już na sklejce nie będzie tak kolorowo.To nie druk 3D .Paski bedą się rozciągać pod oporem narzędzia na materiał obrabiany(skrawany twardszy),przez co będą duże błędy tolerancji.
Można i hot glutem.Adam pełna profeska.Ale jak byś nagwinował te elementy na tokarce to już najwyższa póla.
W fs 52 jest przelotowy
Maniek wierzę że kiedyś się spodkamy w gronie modelarskim.Tyn czasem Zdrowaś Mario.......
Pozwoliłem sobie przenieść tą wypowiedz tutaj. Myślę ze możemy poskładać kondolencje rodzinie Wielkiego twórcy repliki SiM 2b.
Grzesiek odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
O kur....Sorki tego się nie spodziewałem.Spoczywaj w pokoju. -
Zasiadam na widowni.Lubie kultowe modele,papy Schiera.?
https://www.fabory.com/pl/wkręty-do-drewna-z-łbem-kulistym-z-nacięciem-prostym-din-96-stal-nierdzewna-a2/p/51860?q=%3Arelevance&categoryCode=010626 Tu od 1,6mm https://www.fabory.com/pl/wkręty-do-drewna-z-łbem-kulistym-z-nacięciem-prostym-din-96-mosiądz-cu2-cu3/p/49210?q=%3Arelevance&categoryCode=010626 Poszukaj u nich.
W castoramie są,obi i leroju.Po co odrazu ali.Wysyłkowo np tu. https://domkowa4.pl/pl/p/Wkrety-6-X-2-mm/1508
Silnik jak każdy nalezy umyć.Przynajmniej ja stosuje tą praktyke.Mialem KMD 2sz w latach 90.Jeden udana jednostka drugi jakiś fabryczny bubel.Resurs mu się skończył po 1,5godz. pracy
To dziala na zasadzie tak jak AM i FM .Jeden sygnał nie jest w stanie zakłucić drugiego.Rózne metody kodowania sygnału
No pytanie było o 35MHz.Odp.dostalem sporo więc sporzytkuje to pasmo.
Ja kilka lat temu zakupiłem FUTABE FF 9 z orginalnym modulem futaby jao i kilkoma RX hiteca podwojna przemiana.Nigdy nie latalem na nich bo mam też moduł frsky i kilka odbiornikow.Ale szkoda aby tak leżało,więc z tad było moje zapytanie.Ostatni raz latalem na 35MHz z 15lat temu na graupnerze MX 12 poczym i tak zamontowalem do niego jeti duplex
W takim razie zaryzykuje 35MHz szkoda aby moduł i odbirniki do ff9 leżały.Frsky-aj pojdzie na urlop chwilowy
Ja mam futabe ff9 z pcm oraz rx z podwójną przemianą hiteca.
Wiedziałem Marku że można na Ciebie liczyć.Poczekamy co inni jeszcze napiszą.Przydał by się skaner 35MHz
Witam temat był ale gdzieś przepadł,albo źle szukam.Przepraszam Mam kilka odbiornikow 35MHz i bym chciał użyć,czy to bezpieczna jeszcze częstotliwość?Nie chciał bym ryzykować ubicia modelu.
Panie silnik z pudla powinien palić,a nie na plaka czy samostart.Nie powinno też zmieniać sie ustawień gaźnika.Gaźnik reguluje sie już po odpaleniu.A może kolega ma tam nasra....jeszcze.Aby miał większą kompresje i mniejszą komore wstępnego sprężania ,co spowoduje lepsze napełnianie.Jak nowy nie pali to tylko reklamacja i już według mnie.To nie kosztuje 100PLN aby cudować.Płacisz i wymagasz.
Są dwie a może trzy opcje,dla ktorych nie odpala. 1.Źle ustawiony zapłon-lub brak iskry. 2.Zle czasowanie o ktorym pisałem wcześniej. 3.Brak kompresji -ale to nowy motor więc odpada.Ale też możliwe że coś china skopała.
Źle dobrane kąty rozrządu.Wydech sie za wcześnie otwierał.Tak sie robi w silnikach wyczynowych,a le w moim było to przewalone znacznie.
Jak był gaźnik odkręcany to możliwe ze otworek od podciśnienia może być niedrożny-zle założona podkladka.Ale czy to nie dziwne jak się podleje paliwo do gaźnika bądz cylindra nie prychnie?Coś to smierdzi z tym silnikiem.
Kiedyś tak miałem z silnikiem SV-17 identyczne objawy.Silnik zakupiłem w modelmotor.Reklamowalem.Dostalm zwrot kasy poczym wycofali calą partie.Silniki fabrycznie były przeczasowane na wydechu,takie info dostalem na e-maila od sklepu.
3,17 raczej nie znajdziesz.
Widać,widac w zeszłym roku kosztowało mnie to z 30% mniej.
No i się działo przed świętami.Troche porobiłem ,powędziłem.Kiełbaska ok 10kg,szynki 4kg Cycki z indyka ok 3kg boczki 4kg.No jakieś tam piwko poszło.Ale to tradycja dolnośląska wędzenia.
