Grzesiek
    15
  1. Kolega tego nie uszczelni niczym.Po pierwsze są 3 elementy nie pasujące za bardzo do siebie.Po drugie paliwo i drgania zrobią swoje.Ale róbta jak chceta,kaszana niestety się mści i to w najmniej odpowiednim momencie. Jeżeli kolega nie chce lub niema możliwości tego pospawać,to niech chociaż kołki ustalajace wkręci w ten silnik i założy flansze na te kołki a tłumik dokręci opaską. Inaczej to będzie wszystko pływać,za dużo połączeń na badziewnej opasce.
  2. Weź kawałek duralu wytnij nową flansze(w imadle brzeszczotem) przyspawaj do tłumika,wywierc dwa otworki o rozstawie zgodnym z rozstawem w silniku i będziesz miał fachowo i bez cudowania z klejami które i tak puszcza od temperatury.
  3. Pisalem wczesniej o trezowaniu,ale mozna tą flensze też splanowac na tokarce moze masz dostep do takiej maszyny
  4. Musisz plaszczyzny splanowac aby dolegaly idealnie.Jak nie masz frezarki to szyba i papier scierny i jechana.Wtedy wycinasz uszczelke z cienkiej blaszki aluminiowej(puszka po piwie)lub miedzianej i po problemie.
  5. Z czego to potrzebujesz ?dural,braz,mosiadz,podeslij rysunek na Pw moze z doskoku cos Ci wyskrobie
  6. Jak w temacie a,i moze ktos posiada licencje na wersje home i jakie tam sa dostepne funkcje ?Potrzebuje miec mozliwosc druku profili przejsciowych zadajac tylko poczatek i koniec oraz mozliwosc usytuowania listew
  7. Wyglada mi to na kawałek korbowodu.A na tloku tez jest pel o drobin aluminium.
  8. Wytoczyć i sie cieszyc rękodziełem
  9. Mogles na regulatorze ustawic prog odcięcia na wysoki lub sredni wtedy pradu by ci nie zabrakło
  10. Będzie lepszy jak nówka.
  11. Grzesiek
    Odkrzacz przemysłowy
    w PSB MRÓWKA w ciągłej sprzedaży są metalowe do kominków i kotłowni za niecałe 200 PLN i są bez workowe,i wyglądają na masywne
  12. Zobacz na PW
  13. Dzieki Patryk
  14. Witam
  15. Dokladnie profil to HQ 35 coś tam.I tak skrzydlo skasowalem chce dorobic nowe ale mniej zbiżne tylko na jakim dobrym profilu.Patryk a moze cos doradzisz ?Jaka zbierznosci i tp. aby to fajnie latalo i zbytnio makietowego wygladu nie popsulo.
  16. Na malych predkosciach zwija sie w spirale .jakies pomysły koledzy co moze byc powodem jest to wersja 3m
  17. Silnik bedziesz mogł za kolo zamachowe obrócić tylko w jedną strone ,bo w drugą lapie łożysko jednokierunkowe
  18. Otwórz mu troche tą przepustnice chlopie nie bój sie.
  19. Rozkręć to sie dowiesz co sie stało
  20. Jak przewiniesz to już będzie tylko naklejka po AXI.
  21. 1.5 2.5 Zobaczymy
  22. Ile to pali?,a paliwo do niego to 95 ?
  23. Grzesiek
    Pomoc z laptopem
    Zrob przywracanie systemu z data z przed pierwszego twojego wpisu czyli np.7.04
  24. Grzesiek
    Pomoc z laptopem
    Wirus lub jeżeli czyściłeś rejestr jakimś cleanerem coś nie tak zrobiłeś w ustawieniach.
