Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Bez paniki Mariusz, to tylko kawałek żelkotu odpadł z miejsca wypełnienia formy. Ważne jest jaka jest grubość ścianki laminatu w miejscu otworu na kołek łączący z centropłatem a szczególnie w jego górnej części. Ja jeszcze tego nie zbadałem dokładnie w tym modelu ale jestem na tym punkcie uczulony i wstępnie przy pierwszych oględzinach kadłuba założyłem wzmocnienie tego połączenia, mogę się mylić ale może być różnie w każdym kadłubie. ps. dzięki za uznanie w mojej kolekcji, Twój post usunął administrator nie ja -
He,he, bardzo fajny branżowy wykład ,jest w nim dużo racji.Np: beton jest dolewany etapami do istniejącego szkieletu będzie mocny ale gdy położysz kilka płyt żelbetonowych jedna na drugiej tylko na cement (epidian w laminacie)to jest bardzo słabe nie ma przenikania zbrojenia.Laminat z epidianem 53 po wyschnięciu wydaje się tłusty i raczej ciężko jest dokleić coś do tego na żywicę by to mocno trzymało, już mocniej trzyma cjanoakryl ale tak jak pisałem nie o moc połączenia w tym wypadku chodzi
Extra 330L spalina która została elektrykiem więcej na ten temat jest tu: http://pfmrc.eu/inde...la-elektrykiem/ https://www.youtube.com/watch?v=xsBU2Aq1CV4&feature=youtu.be
Latam tą extrą od trzech lat. Jest to model rozpiętości 152 cm. Pierwszy silnik zamontowany w tym modelu to Saito 91. Model latał ale wyraźnie brakowało mu mocy zwłaszcza w pionowych figurach Saito został więc zastąpiony zacnym OS110alfa. Ten napęd już był zadowalający, krótszy rozbieg, łatwiejsze pionowe figury. Niby wszystko OK . Nie poprzestałem jednak na tym. Postanowiłem iść z duchem czasów i wypróbować w tym modelu napęd elektryczny. Zamontowałem silnik mojej ulubionej firmy : OS 5025 która to jak widać również idzie z duchem czasów przestawiając się na produkcję silników elektrycznych. Zamontowanie sześciocelowego pakietu w miejscu zbiornika paliwa nie było problemem. Pierwsze loty już się odbyły i były dla mnie całkowitym zaskoczeniem, pozytywnym oczywiście. Model dostał inne życie, sam start zadziwiająco krótki, reakcja modelu na stery a przede wszystkim drążek gazu, nieporównywalna. Pozostałe zalety tego napędu elektrycznego są wszystkim znane więc nie będę ich wymieniał. Pozostało więc zatrzeć ślady po silniku spalinowym czyli załatać maskę silnika i wymiana podwozia na nieco wyższe by zastosowane 16-to calowe śmigło nie kosiło trawy. Dodam jeszcze, że latam wieloma modelami z napędem spalinowym i elektrycznym ale w tym modelu przetestowane trzy napędy wyraźnie pokazały zalety silników elektrycznych.
Laminat ,moim zdaniem lepiej się ułoży. Mój ideal czeka w kolejce najpierw muszę poprawić, naprawić, prze-konwertować inne modele aby spokojnie "pieścić ideala". Tak jeszcze z tydzień, dwa i się za niego wezmę . -
Tu bym się Mirku z Tobą nie zgodził .Kolejne warstwy nie stworzą tak wytrzymałego monolitu jak kładzione na mokro. Ale maska silnika jest to element raczej ozdobny nie przenoszący żadnych obciążeń więc jak ją wykonasz nie ma wielkiego znaczenia.
Tak, też to zauważyłem, trzeba to wzmocnić . Kupiłeś ARC czy ARF? -
Jestem pod wrażeniem, śmigło 14X8 i tylko 40A ,ciąg 2,46. Uspokoiłeś mnie Mariusz tym filmikiem bo ciąg u mnie jest podobny 2,5 kg tylko mój silnik osiąga to na mniejszym śmigle i bierze ze 2 A więcej. Na razie pozostanę na SK3, testy w powietrzu zweryfikują napęd. Silnik zawsze można wymienić -
Panowie obserwujący ten temat, napiszcie jakie macie silniki w idealu lub podobnym szybowcu. A może robiliście jakieś testy lub pomiary? Jeśli nie to podzielcie się swoimi doświadczeniami z lotów, głównie chodzi mi o dynamikę wznoszenia i konfigurację napędu ( silnik ,śmigło, regler, aku). Dzięki z góry -
Ja również nie mam zastrzeżeń co do sztywności i jakości wykonania kadłuba. Wybrałem wersję klasyczną bo moim zdaniem jest stabilniejsza i lepiej się trzyma termiki. V lepiej się sprawdza na zboczu i w szybkich modelach. Takie są moje osobiste odczucia z latania różnymi szybowcami (niekoniecznie własnymi) .Rozmawiałem tez na ten temat z modelarzami w Bielawie (siedziba firmy Modellot i zarazem moje rodzinne strony) Na znanej Łysej górze i oni również podzielali moje zdanie. Poza tym wizualnie wolę klasyczne usterzenie Mariusz obserwowałem Twoje pomiary silnika i jestem trochę zaskoczony wynikami "pakiet 4S, prąd 39,8A, moc 532W, ciag ok 3 kg na śmigle 14x8." Tak duże śmigło i tylko 40A Chyba jednak ten silnik wart jest swojej ceny. A oto pomiary mojego SK3 silnik4,6/840kv śmigło lipol 4s 13x6,5 55A 815W 3kg 12x6,5 43A 700w 2,5Kg 10x6 32A 490W 2,0kg Nie doliczam żadnego procenta oporów suwnicy bo pomiar moim zdaniem odczytuje się w momencie gdy suwnica już nie pracuje . Z resztą stworzyłem przyrząd wiszący i nie ma tu dodatkowych oporów. Pomiar dokonany po 30 sek pracy silnika pełną mocą i powtórzony po minucie. Zastanawiam się czy zastosuję ten napęd -
Nie jest tak źle se sterem kierunku, to zdjęcie tak wyszło.Testuję właśnie mój silnik i niebawem porównamy parametry. -
Nie musi ale dobrze jak idzie Zmusiłeś mnie Mariusz do rozfoliowania mojego ideala i okazało się ,że diagnoza jest taka sama. Kabinkę trzeba będzie szlifnąć, to niewielki problem bo i tak kwalifikuje się do malowania. To najsłabszy jakościowo element tego modelu. Reszta jest doskonała choć nie do końca podoba mi się wyprofilowanie łoża kadłuba do centropłata. Luz na szklanych prętach mocowania końcówek skrzydła występuje u mnie też. Tak nie powinno być. Trzeba się nad tym zastanowić.Sposobów na pewno wymyślimy kilka np; dopasowanie nowych bagnetów (np węglowych prętów lub grubościennych rurek) . Wklejenie pręta na stałe w końcówkę skrzydła (połowa luzu zlikwidowana) a drugą część? no właśnie ,może pociągnąć jakimś lakierem? Nigdy nie miałem takiego problemu, to wymaga czasu na zastanowienie. Jest czas do wiosny,damy radę -
Pisze na nich Digital Metal Gear i do tego charakterystycznie "ćwierkają" więc pewnie są -
Witam, "podepnę" się pod ten temat (jeśli można) . Też kupiłem Ideala tylko w wersji ARC z klasycznym usterzeniem. Na temat serw Hitec-a nie do końca mam dobre zdanie, zwłaszcza do serii hs81,82 czyli takich jakie rozmiarowo pasują do ideala. Miałem ich wiele i może to tylko mój pech ale jak nie szwankowały potencjometry to padała elektronika lub silniki. Benon_ZN co do corony nie mam doświadczeń ale D-MG16 używam bez problemu i też zakupiłem je do ideala. Kupiłem też taki silnik http://www.hobbyking..._4_6_840kv.html Niebawem go przetestuję może okaże się alternatywą do drogiego Mega? -
https://www.facebook.com/pages/Bi%C5%82gorajscy-Modelarze/511384842291246
Biłgoraj 2013 VI Piknik Modelarski
Lech Mirkiewicz odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Wschód
Z pogodą jeszcze nikt nie wygrał ale my stawiliśmy jej dzisiaj czoło. Może w brew zdrowemu rozsądkowi ale zrobiliśmy ten piknik. Dużym dopingiem byli koledzy którzy nie zwracając uwagi na prognozy i nasze telefoniczne informacje o pogodzie, przyjechali. Dziękujemy Wam za to serdecznie . Niema obawy by nasze lotnisko przekształcić w pole ryżowe nawet po dłuższym okresie opadów Zdjęć na pewno naprodukowano wiele ale tak na szybko zapraszam na relacje Biłgorajskich portali http://bilgoraj.com....,1,10439,n.html http://www.bilgorajs...ze-ruszyli.html Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam Lech -
Zgroza ,leje i wieje -
Z wielkim niepokojem spoglądamy w niebo gdyż prognozy pogody do wczoraj pomyślne, nagle się odmieniły .Jesteśmy jednak niepoprawnymi optymistami i dziś na spotkaniu naszego klubu postanowiliśmy,że piknik odbędzie się planowo a pogoda ma być i koniec. Lekkim ustępstwem z naszej strony będzie tylko tyle,że nie będzie 30 stopni C jak zwykle tylko 25 .Niestety w tej sytuacji musimy wprowadzić pewne korekty gastronomiczne. Ponieważ wielu kolegów odkłada decyzję przyjazdu do nas na ostatnią chwilę, co jest całkowicie zrozumiałe w tej sytuacji pogodowej , jesteśmy zmuszeni zrezygnować z kateringu zestawu obiadowego a w zamian zwiększymy ilość pizzy i grilla bo to da się zorganizować na potrzebę chwili. Nie trzeba juz wcześniej nas informować o przyjeżdzie tylko po prostu przyjechać. Lotnisko jest doskonale przygotowane, wystartują modele i na malutkich kółkach. Przygotowania rozpoczniemy w sobotę w południe, będzie już tojka i prąd, jeśli ktoś ma ochotę zawitać do nas w sobotę to oczywiście serdecznie zapraszamy, jest gdzie zaparkować i rozbić namiot. Będzie super jak zwykle. Czekamy na Was,pozdrawiam Lech -
To 5 czy 6 ? -
Dla niezdecydowanych przypomnienie z poprzedniego pikniku czekamy na zgłoszenia,pozdrawiam Lech -
Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników i pasjonatów tego pięknego hobby na VI Piknik Modelarski w Biłgoraju. Zaczynamy 14-go Lipca o godzinie 11.00. Dla informacji tych modelarzy którzy jeszcze u nas nie gościli podaję wymiary naszego lotniska : 150X40m tak że da się wystartować i wylądować każdym modelem. W tym roku poza indywidualnymi pokazami lotów modeli chcielibyśmy zaproponować loty zespołowe. Pierwszą taką zabawą była by walka kombatów Esa w piknikowej wersji czyli wszyscy zawodnicy na raz, im będzie nas więcej tym może być weselej. Chcielibyśmy też zespołowo przelatywać przez bramkę, przebijać baloniki umocowane na nitkach i latające luzem oraz niszczyć styropianowe cele naziemne. Może uda się zorganizować konkurs przenoszenia pojemnika z wodą przy pomocy helikoptera, chętni proszeni są o zgłaszanie gotowości do takiej zabawy. Mamy nadzieję, że nie będzie wiatru to może da się polatać do muzyki deproniakami. Jak zwykle zapewniamy wspaniałą atmosferę, 30 stopniowy upał parking dla uczestników bezpośrednio przy płycie lotniska, możliwość podpięcia pod 230V, napoje(złociste również) ,pizze, grill, kawa, herbata itp. piknikowe dania. Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników pikniku zamawiamy dwudaniowy obiad z dowozem na nasze lotnisko ale abyśmy mogli precyzyjnie złożyć zamówienie musimy znać ilość uczestników. Proszę więc o zgłaszanie swojej obecności na naszej imprezie do dnia 11-go( czwartek) do godz 24,00. Zgłaszać proszę w dowolnej formie( forum, PW,mail,tel,604459897) Opłata startowa wynosi 20 zł, za co z góry dziękujemy. Będzie też kącik modelarstwa kołowego i gąsienicowego oraz kącik sentymentalny ,czyli stare, nie koniecznie latające modele. Jeśli macie takowe zabierzcie je na piknik. Impreza jak co roku będzie ubezpieczona w PZU więc nie wymagamy podpisywania dodatkowych zobowiązań co oczywiście nie zwalnia nas od zachowania czujności i bezpiecznego latania. Przygotowaliśmy 12 pucharów na nagrody w kategoriach....jeszcze dokładnie nie wiadomo oraz dyplomy dla wszystkich uczestników pikniku. Dojazd na lotnisko (dla tych co jeszcze u nas nie gościli) , od strony Lublina - nie wjeżdżamy do miasta tylko na podjeździe na wiadukt kolejowy skręcamy w prawo na Zagumnie i już nas będzie widać. Wszyscy inni przejeżdżają przez miasto kierując się na Lublin i na wiadukcie za torami zjazd w lewo na wspomniane Zagumnie. Zapraszamy serdecznie, nie ustalamy ani godziny ani dnia zakończenia pikniku. -
Nie wiedziałem,że go rozbił ale miałem nadzieję, ze przyjedzie z tym modelem, to był niezapomniany popis pilotażu. -
Piknik Modelarski 2013.pdf Termin został ustalony i proszę zarezerwować sobie ten dzień na kolejne spotkanie w gościnnym Biłgoraju.Zapraszamy serdecznie. Szczegóły podam niebawem . Pozdrawiam Lech
