Lech Mirkiewicz
    22
Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
  1. Dziś wykonałem pierwszy lot idealem na nowym radiu (Taranis) z vario. Jak dla mnie to rewelacja Vario mam wysokiej czułości i wyłapywało nawet niewielkie wznoszenia nie bardzo widoczne "gołym okiem" , świetnie sygnalizowało reakcję modelu na opuszczenie klap do termiki. Niestety ciągłe dźwięki z nadajnika nie należą do najprzyjemniejszych . Muszę przetestować inne częstotliwości i koniecznie zastosować słuchawki bo nadajnik nawet ściszony zakłóca sielankę lotniska i zapewne przeszkadza kolegom. Pierwsze testy przyjmowane są z ciekawością ale tak nie będzie zawsze
  2. 50% jako pośrednia moc silnika , nie zawsze potrzebuję pełnej mocy zwłaszcza,że mój ideal na pełnej mocy idzie w pion. Silnik już ogarnąłem, dzięki Jacek, Motylek jutro a vario w kolejce
  3. -100,0,100 na pstryku to zrobiłem wcześniej ale chciałbym 0,50,100% i tu mam problem
  4. Witam. Mamy nadzieję ,że tegoroczny piknik odbędzie się bez niespodzianek pogodowych i również mamy nadzieję na liczne przybycie wszystkich stałych i nowych uczestników wspólnego latania w Biłgoraju.W tym roku w razie złych prognoz pogodowych przełożymy piknik o tydzień. Na razie plakat, więcej informacji niebawem
  5. Właśnie "przesadzam" mojego IDEALA z futaby 9cap na taranisa i już widzę,że sam sobie nie poradzę. wstępne ustawienia mam takie: 1 kanał- gaz. 2 +5 kanał-lotki, 3 kanał wysokość, 4 kanał - kierunek. Klapy 6 + 8 kanał na przełączniku SA. Próbuję ustawić silnik na przełączniku SB w pozycjach 0-50%-100% a na drążku gazu motylka, siedzę nad tym już (może tylko dwie godziny z miernym skutkiem. Pewnie jest to bajecznie proste ale ja jeszcze nie przestawiłem swojego toku myślenia ze schematów futabowskich. Specjalnie kupiłem taranisa i vario do tego modelu . Liczę na Waszą pomoc
  6. DiveTest może jutro.Wyważenie skrzydła opisałem wcześniej (dołożyłem aż 50g na stronę) z dobrym rezultatem. Model nie wymagał żadnego trymowania i leci równo w każdej fazie lotu z lądowaniem włącznie co było dla mnie najważniejsze by nie "łapać" cyrkla przy przyziemieniu . Masz 48A? na 13x6,5 na takim samym silniku? w moich testach łapał 55A ( aku 3300 35-70C nano-tech 4 cele) na start, potem spadało oczywiście ale i tak postanowiłem na oblot sprawdzić bezpieczniejszy amperaż na mniejszym śmigle.
  7. SC w moim idealu mam na 102 mm, różnicowość lotek ustawiłem 22-12, nie domiksowałem kierunku do lotek (jeszcze) i na razie delektuję się wodzeniem po niebie z łapaniem termiki włącznie. Model lata tak jak się nazywa, dla mnie super. Moje obawy przy oblocie dotyczyły głównie zastosowanego napędu i regulatora. Nie ukrywam,że mój silnik za 35$ wyglądał blado przy sugerowanym Mega za 550 zł, a okazało się,że sprawuje się doskonale. Model idzie do góry bardzo szybko i muszę oddawać wysokością by nie szedł w pionie. Test silnika i regla (60A) jaki przeprowadziłem to 5 razy szybkie wznoszenie raz po razie, lądowanie i sprawdzenie temperatury silnika, regla,akumulatora. Łopatki mam 12x6,5 ale widzę,że bez obaw można założyć 13x6,5 tylko na razie nie widzę takiej potrzeby . Dzisiejsza pogoda u nas była wymarzona dla tego modelu. A jak tam inne IDEALE?
  8. Oblatany (poezja nie model) niestety bez światków i kamer tylko na futabie a teraz przyszedł czas na taranisa i vario co niebawem zechcę ogarnąć
  9. Tak jak pisałem mam wieloletnie nawyki z latania modelami z napędem spalinowym. Silnik spalinowy nawet na obrotach biegu jałowego ma pewien ciąg, bardzo ważny przy podejściu do lądowania, wpływa znacząco na płynność lotu. Zatrzymanie silnika elektrycznego ( tak jak zgaśnięcie silnika spalinowego) powoduje nagłą zmianę siły ciągu i lądowanie może wyglądać różnie. Co prawda silnik elektryczny można włączyć ponownie ale to skutkuje nieładną "czkawką". Nie ma to wielkiego znaczenia w małych modelikach które ładnie szybują na małym podejściu do lądowania ale przy trochę cięższych lubię mieć tą pewność i komfort nie zatrzymania silnika w dolnym położeniu drążka. Dzięki za pomoc. już wszystko działa tak jak chciałem. Następny mój model do oprogramowania to Ideal, tu może być ciekawiej,
  10. Już mam jasność! Dzięki Krzysztof na naprowadzenie. Jacek, przy funkcji "zastąp" tracę władzę na drążku a mam na potencjometrze a nie o to mi chodzi.
  11. Panowie, potrzebuję pomocy. Chcę zaprogramować obroty jałowe silnika elektrycznego (mam takie przyzwyczajenie z silników spalinowych) . Stosuje takie rozwiązanie w modelach 2-4 kg( większych nie mam). jest to bardzo pomocne przy lądowaniu.W poprzednim nadajniku (futaba 9cap) obroty jałowe włączałem przełącznikiem a regulowałem potencjometrem ,chciałbym ustawić tak samo w taranisie, i po prostu nie umiem może ktoś mnie naprowadzi na poprawny tok myślenia ?
  12. Również zainstalowałem opentx 2.0 oraz polskie komunikaty głosowe.Wygląda na to ,że coś jest nie dopracowane. Przy odliczaniu czasu lotu brakuje słowa "dwie" minuty a przed minuta mówi "tysięcy", brak słowa "jedna" Jest tak samo w męskich i damskich komunikatach. Może ktoś wie dlaczego plik komunikatów głosowych damskich jest ponad trzy razy większy od pliku męskiego?
  13. Już podaję. WWl 1) Jacek Owczarczak 2) Rafał Mijal 3) Konrad Kwaśnik WWll 1) Rafał Mijal 2) Konrad Kwaśnik 3) Mirosław Skowroński
  14. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45638-polskie-skrzyd%C5%82a-radawiec-2014/
  15. Data produkcji mojego nadajnika to 21/04/2014 nr X9D015378B01 wygląda to na serię B ale też mam pakiet 800 mah ,więc jak się okaże w użytkowaniu, ze będzie trzeba często go lądować to po prostu zapakuję nimh 6 x 2200 . Nie chcę za każdym ładowaniem wyjmować np: lipola z nadajnika bo będzie on zamontowany w pulpicie na stałe a to za dużo roboty z wyjmowaniem z pulpitu
  16. To,że na zewnątrz radia można ładować dowolny pakiet o jasne jak słońce ale pytam czy wewnętrzna ładowarka i oryginalny zasilacz pozwoli na ładowanie : 1) aku 6 cel 2200 2) aku 8 cel 2200 Co do 6 cel podejrzewam,że nie będzie problemu tylko czas ładowania się wydłuży a co do 8 cel nie jestem pewien
  17. Witam, również kupiłem taranisa, jeszcze go nie ładowałem bo czekam na oryginalny zasilacz ale zastanawiam się czy można bezszkodowo dla aparatury i zasilacza zamontować akumulator o większej pojemności i napięciu np;2200 / 8 szt nimh?
  18. I już po bitwie Miło było gościć na naszym placu boju czołowych zawodników klasy ESA w Polsce. Nawet nie mamy żalu ,że nam przypadły ostatnie lokaty Może się to kiedyś odmieni ( z naciskiem na może) ale puki co, dwa reportaże zdjęciowe naszych portali i skrót filmowy. Dziękujemy i do zobaczenia. http://bilgoraj.com.pl/druga-bitwa-o-bilgoraj-foto,,4,11,11,1,11933,n.html http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,8001,0,0,0,Wojna-w-powietrzu.html
  19. pole bitwy gotowe, jest całkiem dobrze, jest nawet rząd krzesełek
  20. No to latamy na bocznym boisku, zorganizujemy krzesełka turystyczne ale jeśli ktoś przywiezie swoje nie zaszkodzi. Będzie dobrze, do zobaczenia. Lech
  21. Jutro do godziny 16,00 mogę jeszcze rezerwować obiady ,jest jeszcze czas na decyzję. Jutro też zapadnie decyzja na którym boisku latamy. Moim zdaniem na zapasowym jest więcej przestrzeni do latania tylko słońce będzie mocniej dokuczać a ma być gorąco
  22. Wygląda na to,że decyzja o przeniesieniu zawodów była słuszna. Prognozy pogody są bardzo obiecujące http://freemeteo.pl/pogoda/bilgoraj/weekend/weekend/?gid=775922&language=polish&country=poland . Można jeszcze zgłaszać uczestnictwo do jutra ,chyba,że komuś nie zależy na posiłku to może zgłosić się w ostatniej chwili lub przyjechać bez zgłoszenia prosto na zawody ( bez posiłku nie ma opłaty startowej tylko składka na puchar). Jak na razie nie ma za wielu zgłoszeń ale i tak zanosi się na ciekawe widowisko zwłaszcza w klasie WWl. Pula nagród czeka . Pozdrawiam Lech
  23. Witam. Niestety prognozy pogodowe na sobotę nie napawają optymizmem. Czekaliśmy do ostatniej chwili z nadzieją na poprawę prognoz ale niestety, zmuszeni jesteśmy przesunąć zawody o tydzień tj. na dzień 24,05,2014. Dyrekcja naszego OSIR ze zrozumieniem podeszła do tematu i mamy możliwość przeprowadzenia zawodów za tydzień. Jeśli nie będzie możliwości walk na głównej płycie to będziemy walczyć na boisku treningowym. To też jest dobrym rozwiązaniem bo przestrzeni do latania jest więcej i słońce nie świeci prosto w oczy, brakuje tylko trybun. Zapraszamy więc za tydzień. Osoby które już przysłały zgłoszenia proszone są o potwierdzenie "gotowości bojowej" do czwartku (22,05). Pozdrawiam Lech
  24. Co prawda do zawodów jest jeszcze 12 dni i wiem ,że zgłoszenia zawodników pojawią się tradycyjnie w ostatniej chwili ale już dziś wystawiam listę zgłoszonych zawodników.Lista będzie na bieżąco edytowana w miarę napływu zgłoszeń. Brzyski Piotr - Biłgoraj - WWl + WWll Buliński Michał - Biłgoraj - WWl + WWll Chodara Krzysztof - Biłgoraj - WWll Kozdra Tomasz - Biłgoraj - WWl + WWll Krauz Damian - Biłgoraj - WWll Rafał Jerzy - Biłgoraj - WWll Mirkiewicz Lech - Biłgoraj - WWl + WWll Konrad Kwaśnik - Warszawa - WWl + WWll Jacek Owczarczak - Warszawa - WWl + WWll Mirosław Skowroński - Kraków - WWl + WWll Rafał Mijal - Kraków - WWl + WWll Kamil Drabek - Warszawa - WWl + WWll Tadeusz Cieślik - Kraków - WWl + WWll Stanisław Steczkiewicz - Bełżec - WWl Adam Sobieski - Łódź - WWl + WWll Marek Rokowski - Kraków - WWl + WWll Bogdan Piotrowski - Warszawa - WWl + WWll
