Lech Mirkiewicz
    22
Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
  1. Powtarzam raz jeszcze NIC NIE DEMONTOWAŁEM. mogę jedynie napisać,że silnik nie był montowany na dziobie. A gdzie? to chcę usłyszeć od właściciela modelu. Model jest po prostu uszkodzony.Widzę,że moja metoda sprawdzania chętnych na model odnosi sukcesy. Zgłosił się już jeden "żartowniś" twierdzący,że model jest jego a nie wiedział co było w środku. Ręce opadają
  2. Bartosz, Ty jako moderator usuń te głupoty które napisałeś .Lepiej było zapytać o wyposażenie ale może masz rentgena w oczach i widzisz,że model jest "ograbiony". Powiem tak, wyposażenie jest ale celowo nie zostało pokazane aby potencjalny właściciel mógł udowodnić,że to jego model. Proste, nie? Przy okazji dodam, że ten post powstał z mojej inicjatywy choć nie ja jestem znalazcą tego modelu. Pomagam tylko pewnemu "nie internetowemu" starszemu modelarzowi w znalezieniu właściciela tego modelu.
  3. W okolicach Nasielska znaleziono model motoszybowca już jakiś czas temu. Może go ktoś rozpozna? Okoliczności znalezienia modelu przedstawię właścicielowi.Jest do odebrania
  4. Nie bardzo rozumiem o co chodzi, jeśli o całość usterzenia to jest solidnie sklejone i mocno przykręcone do kadłuba (patrz #11) nie ma prawa drgnąć z czasem może trochę balsa "siądzie" to się mocniej przykręci.
  5. Szybowiec Geronimo 2,6m firmy FlyFly Więcej na temat tego szybowca można przeczytać w tym wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49226-geronimo-26-firmy-flyfly-hobby/
  6. W zasadzie Geronimo jest gotowy do lotu Pozostaje jeszcze dopieszczenie oprogramowania i czekanie na lepszą pogodę. Model wyważył się idealnie z akumulatorem 2200 mah 4s. Jest to dość gruby pakiet i wszedł w kabinkę bez luzu, jakoś trzeba go będzie jeszcze zabezpieczyć. Waga całości to 1800g. Takiej wagi się spodziewałem
  7. 3 metry ! niesamowite, trzy razy większy od mojego. Ciekawe czy już latał? Tymczasem strugam powolutku mojego "szkaradka" .Jest już silnik, zbiornik i podwozie. Silnik co prawda trochę większy niż w planach ale nie miałem mniejszego. Wybrałem wersję podwozia dwukołowego. Koła są dużej średnicy ale są z bardzo lekkiej pianki. Może jutro zamknę kadłub i zacznę oklejać.
  8. Niedawno kolega MASK wyszperał w necie plany modelu przedziwnej urody. Gdy pokazał je na tym forum modelarz o nicku "Kamyczek" nazwał go "Szkaradkiem" Model jak i jego nowa polska nazwa przypadła mi do gustu na tyle, że postanowiłem zbudować ten model dla czystego żartu Przypadkiem znalazłem w necie opis samolotu francuskiego konstruktora Henri Mignet o nazwie "Pou-du Ciel" na którym niewątpliwie oparta została konstrukcja tego modelu .0 samolocie można poczytać tu: http v>v>v> samolotypolskie pl/samoloty/i846/126/Miqnet-HM-14-Pou-du-Ciel a budowę modelu postaram się sukcesywnie prezentować.
  9. I tak i nie, sam nie wiem. Czas pokaże Duży ciężar wisi na wrędze silnikowej która nie jest zbyt mocna a do tego domek silnika który miał być do niej przyklejony a ostatecznie ma być zdejmowalny czyli trzyma całość na kilka wkrętów. To może być następny newralgiczny punkt ? Reszta wyjdzie w "praniu"
  10. Piotrze, nie obawiasz się,że podwieszenie akumulatorów w taki sposób zwiększy prawdopodobieństwo ,że domek silnika rozklei się (w miejscu zaznaczonym żółtą linią) przy pierwszym twardszym lądowaniu? Jeśli można, sugerowałbym ustabilizowanie półki akumulatorów bezpośrednio do wręgi silnikowej np, jak sugeruje czerwona linia. Podwozie masz raczej sztywne, akumulatory są ciężkie + waga silnika. Moim zdaniem domek ma prawo się złamać.
  11. Moje gratulacje! Jestem pełen podziwu. Dzięki pracy zespołowej która jest rzadko spotykana w modelarstwie projekt został dokończony. Wielki szacun pozdrawiam Lech
  12. Wojtku , taka tabelka to czysta teoria, parametry tego silnika podałem na podstawie praktycznych pomiarów i opisałem w tym wątku w poście # 82 str 5 jest tam zdjęcie jak robiłem pomiary. nie sądzę by były błędne. Oczywiście na "pierwsze uderzenie" świeżego pakietu ciąg jest zawsze większy (prąd też) dlatego podałem wartości po 30 sek pracy silnika po ustabilizowaniu parametrów (niektórzy zalecają pomiar po minucie) Można jeszcze dyskutować o wydajności prądowej pakietu bo oczywiście na innych pakietach pomiary mogłyby być inne
  13. Nareszcie!! już myślałem,że oblot będzie wiosną. Moje gratulacje To bardzo cieszy jak własna konstrukcja się sprawdziła. A trzęsące się kolana (znam ten ból) to nie jest najgorszy objaw nadmiaru adrenaliny, znam takich co trzęsą im się ręce . Raz jeszcze gratuluję.
  14. Witam mam takie samo wyposażenie (tylko regulator HK ) Silnik sprawdza się idealnie na śmigle 12x6,5 aku 3300. 4S 35C . Pomiary na hamowni pokazały ciąg 2,5 kg (po 30 sek pracy silnika) 43 A 700W. Model startuje i wznosi się bardzo szybko i muszę oddawać wysokością by nie szedł w pionie . Akumulator jest w kabince i dobrze wyważa model, większy musiałby być cofnięty pod skrzydło a tam mogłoby być za ciasno (serwa, odbiornik, vario i dość dużo miejsca zajmują złącza serw). Planowałem początkowo zastosować śmigło 13x6,5 ale na hamowni pociągnęło 55A 815W i 3 kg, Silnik trochę się zagrzał więc zrezygnowałem choć podejrzewam ,że w locie nie było by źle. Jest dobrze na 12x6,5 więc tak latam. Serwa rzeczywiście mają luzy co mnie trochę dziwi bo mam takie serwa kupione przed kilku laty i są lepszej jakości. Ale pod napięciem serwo trzyma dobrze i już nie czuć luzu, latam na nich i niby nic się nie dzieje. Może tylko trochę mniej "ćwierkają" niż te starsze
  15. Dziękuję za pomocne uwagi. Ostatecznie zdecydowałem się na użycie pianki nisko-rozprężnej. Przyklejenie bowdenów do ścianki kadłuba nie było możliwe gdyż w zasadzie wisiały w środku kadłuba I aby były jak najmniej wygięte poprowadziłem je na krzyż. W tej sytuacji dałem dłuższą osłonę pręta z rurki bowdena , zmontowałem wszystko na gotowo i wtrysnąłem piankę z dwóch stron w 1/3 i 2/3 długości pręta węglowego. Wyszło super, stery chodzą bardzo precyzyjnie i lekko. Na dole kadłuba wydłubałem trochę pianki dla lepszej wentylacji Kadłub gotowy.
  16. Usterzenie V producent proponuje przykleić bezpośrednio do kadłuba. Nie podobało mi się to rozwiązanie więc zrobiłem demontowane wzmacniając połączenie połówek. Plastikowe śruby m4 wkręcają się w nakrętki wklejone w środku kadłuba. Napęd sterów miał być poprzez dźwigienki z drutu zamontowane fabrycznie. Niestety nie były wygięte pod odpowiednim kątem i gdy próbowałem go poprawić tylko "chrupnęły" nie musiały być aż tak zahartowane. Dorobiłem inne z aluminium. I teraz mam problem następujący: chcę zastosować bowdeny z pręta węglowego 2mm (zamiast drutu 1,5) ale należało by je jakoś ustabilizować w połowie kadłuba, więc zamierzam zastosować do tego kawałek rurki bowdena przyklejonej do kadłuba przez którą będzie przechodził pręt. No i nie wiem jak ją wkleić pól metra od końca kadłuba i na jaki klej. Macie może jakiś sprawdzony patent?
  17. Nowa wręga już wklejona . Silnik zamontowany. Kołpak 40mm bardziej pasował niż zalecany 38mm.
  18. Może i my pomożemy na FB https://www.facebook.com/pages/Bi%C5%82gorajscy-Modelarze/511384842291246
  19. Hootliner, niby takie były założenia, czas pokaże czy konstrukcja wytrzyma wyposażenie to silnik TG 3,5/960kv regulator 50A ,akumulator nano-tech 2200 4s 40C, śmigło chyba 10x6 (daje 2 kg ciągu przy 490W 32A) lub 12x6,5 (2,2 kg,42A ale aż 620W)
  20. Dawno nic nie pisałem ale model powoli powstaje. Nie da się ukryć,że wymaga wielu poprawek. Na przykład wręga silnikowa jest z miękkiej sklejki 3mm. Po dopasowaniu jej do silnika i próbnym zamontowaniu okazało się, że śruby mocujące weszły z 0,5 mm w sklejkę i dalej miały ochotę wejść Zrobiłem więc nową z laminatu 3 mm. Wzmocnienia wymagał też kadłub w miejscu mocowania skrzydeł w przedniej części. Był zbyt wiotki. Dolminowałem 3 warstwy maty 80 g/m
  21. W końcu podłączyłem taranisa do symulatora i to jak? bezprzewodowo. Latam na 55 calowym tv i czuję jakbym był na hali. Niesamowity efekt zwłaszcza w lotach na hali choć i inne scenerie są fajne. Jeden taki adapter mam na sprzedaż http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50168-s-wireless-9-in1-simulator-adapter-nowy/
  22. Irek, nic nie zrozumiałeś z tego co napisałem więc napiszę prościej. Jeżeli krytykowanie wszystkich i wszystkiego to Twój relaks to ja bardzo przepraszam. 6111 Twoich postów (dużo) to czysty relaks? zapewne większość krytycznych. Przyłącze się więc do postulatu innych obserwatorów tej relacji z budowy. Napiszę dosadnie. Pokaż co potrafisz , pokaż swoje modele, swoją historię modelarstwa i ewentualne osiągnięcia na zawodach o których wspominasz albo... zamilcz. Mam nadzieję ,że moderator to "pozamiata" i wrócimy do przyjemnego śledzenia budowy kolejnego modelu Piotra
  23. W tej sytuacji należałoby rozpocząć produkcję własnych ,idealnych zestawów do których nikt nie miałby żadnych uwag. Irku, krytyka to Twoja domena ale obiektywizm już nie. Zrelaksuj się, to jest hobby nie walka czy polityka. Każdy modelarz ma swoją koncepcję i upodobania budowy swoich modeli. Zaakceptuj to w końcu. Sorry ale musiałem to napisać.
  24. "Szkaradek" świetna nazwa dla tej komicznej konstrukcji, znacznie lepsza niż Francuski Pudelek. Rozważam "popełnienie" tego dziwoląga z silnikiem OS15Cv
  25. No to o czym świadczy? Gubi synchronizację? dlaczego? Dalej latam i nic się nie dzieje
