Treść opublikowana przez pengo
Pomaluj lakierem bezbarwnym i szlifuj papierem wodnym, poleruj, szlifuj, poleruj i uzyskasz efekt jak w moim aucie lampy
Jednak jest wielka roznica w jakosci wykonania silnikow emax a racestar Wysłane za pomocą Tapatalk
Tak to prawda mózg podobny do poprzedniego z osd pomiarem amperów na razie zamontowałem tanie silniczki Racestar Racing Edition 2205 2300kv 26zł za sztukę jak na moje umiejętności są i tak za mocne, okaże się jak z żywotnością. Na emaxy przyjdzie pora jak już będę jako tako latał
Nie wiem jeszcze, poszedłem na łatwiznę i zmieniłem regle silniki i kontroler. Wcześniej kupilem piąty silnik i regiel ale podmianki nie pomogly, najbardziej podejrzany jest fc Wysłane za pomocą Tapatalk
Po kilku poprawkach lata prawidlowo Wysłane za pomocą Tapatalk
Profile tylko dwa testowałem na tym modelu, wiecej nie potrzebuje Oblot
Prawie gotowy Wysłane za pomocą Tapatalk
Jeszcze nie poleciał, czekam na serwa
Od 8 lat latam na turnigy 9x pozniej 10i i nigdy mnie nie zawiodla aparatura ani rozne odbiorniki nie koniecznie turnigy. Jezeli byla kraksa to byl blad pilota Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Moze w weekend bedzie oblot
Moj Fc nie ma slotu na karte sd. Podobno problem tkwi w za blisko siebie usytuowanych padach, przelutowalem wszystko jeszcze raz i za godzine sprawdze czy pomoglo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Faktycznie 5 maszyn do polatania to będzie długi dzień o ile masz wiadro pakietów Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Faktycznie rama ciekawa nagrywanie lotów ma jeden poważny minus, ponad 50g do wagi quada, jest to moja pierwsza konstrukcja z baterią pod spodem i nie do końca mi to odpowiada, ciężko jest wylądować aby nie obalił się na którąś stronę i nie uderzył śmigłem w ziemię. Mógłbym zrobić dwie poprzeczki z węgla ale to znowu extra gramy często ludzie rozbrajają quada tuż nad ziemią pozwalając mu opaść jednak nie jest to zdrowe dla elektroniki. Zastanawiam się czy jak dam baterię na górę i na to kamerę podwyższając znacznie środek ciężkości, czy mocno to zmieni właściwości lotne?
Quad zmontowany, obloty nie udane, co jakiś czas robi flipa na lewą stronę, czasem po 2-3 minutach czasem po kilku sekundach od startu. Plusem tego jest test ramy, quad spadał wiele razy często z dużych wysokości i nic się niepołamało. Dziś prawdopodobnie usunąłem usterkę, jutrzejsze testy pokażą czy jest ok. DroneKeeper rewelacyjna sprawa! przez te niespodziewane flipy kilka razy musiałem szukać quada 200m ode mnie w gęstej trawie, bez tego urządzenia pewnie już bym się z nim pożegnał, albo stracił wiele godzin na poszukiwania jednak mimo przeszkód udało mi się nagrać "Funcuba" w locie. Kąt kamery przy tej prędkości latania jest ok ,ale będę go stopniowo zwiększał do lotu kamerkę zabezpieczam dwiema trytkami
Węgiel 2,4 i 1,5mm używany w przemyśle ciężkim bez porównania z tym co można kupić na rynku mam od ręki jednak są to tylko paski 1000x60mm resztę kupuję na allegro i w sklepach modelarskich ale to nie ta jakość. Projektuje głównie w corelu, jakoś nie mogę się przestawić na autocada, formaty pików plt ale też mogą być dxf, dwg. Antenki będą zamocowane tak jak napisałeś, jest to prosty i skuteczny patent. Dziś polutowałem wszystko nie obyło się bez pomocy youtuba instrukcja od kontrolera zawierała kilka błędów i gdybym jechał według niej pewnie bym spalił podzespoły. OSD konfigurowane w betaflight to piękna sprawa! pierwszy raz będę latał z osd a konfiguracja przy pomocy kursora myszki (przenieś i upuść) rewelacja! Na chwilę obecną zrobiłem dolny pokład w którym mieści się w całości bateria, docelowo będzie tylko rzep i może mała płytka aby nie lądować bezpośrednio na lipolu ale muszę poszukać rzepy które zamówiłem kilka miesięcy temu i gdzieś sobie leżą więc ta cięższa wersja waży 365g do tego lipol i kamerka więc bedzie około 550g do lotu. Polatałem chwilę w piwnicy, ciężko cokolwiek powiedzieć unosząc się na tak małej przestrzeni, jedynie tyle że jest bardzo stabilny antenka FPV docelowo koniczynka ale jeszcze paczka nie dotarła więc jutro do oblotu musi wystarczyć bagnet wszystkie śrubki jakie są dostarczane z silnikami i innymi podzespołami, odkładam na bok i zastępuję porządnymi śrubami z kwasiaka kupowanymi od polskiego producenta. Te chińskie szybko rdzewieją i potrafią pękać
Kąt kamery bedzie większy tylko tak przylozylem do zdjecia, na chwile obecna nie mam innej kamerki a ta nagrywa naprawde ladny obraz 1080p w 60fps. W przyszlosci runcam split pewnie bedzie. Co do latania dwiema listewkami... kiedys bylo kilka samochodow z drewna ale to byl slepy zaułek. Tutaj są tak mocne przeciązenia ze konstrukcja musi byc z wegla i to nie byle jakiego jaki wpadnie w rece Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Rzep duallock juz posiadam więc napewno użyję go, opaska do wydrukowania rewelacja, jednak nie mam dostępu do drukarki 3d, na chwilę obecną w warsztacie stoi tylko frezarka. Dziś trochę podłubałem przy quadzie, wyciąłem górną płytkę z wszystkimi potrzebnymi otworami, oraz tylną płytkę z węgla 1mm. zastanawiam się nad bocznymi płytkami pomiędzy słupkiem tylnym i środkowym, ale to zbędne gramy więc pomyślę jeszcze. Z drugiej strony nie buduję jak najlżejszego quada, nie mam ambicji startować w zawodach, bardziej interesuje mnie freestyle'owe latanie. Mam nadzieje że w weekend uporam się z lutowaniem, wszystkimi kabelkami i konfiguracją, ponieważ już tylko to zostało do pierwszego oblotu
Minęło kilka miesięcy, a więc czas zdać relację quad był szybki a nawet bardzo szybki, kilka razy przyjeżdżała policja ponieważ dostawała zgłoszenie że w okolicy ktoś jeździ motorem "ścigaczem" na miejscu okazywało się że to ja latam quadem, policjanci zakładali moje wideo gogle robiłem im przejażdżkę i na tym się kończyło nasze spotkanie minusem ramy były ramiona z laminatu węglowego grubości 2,4mm które często się łamały podczas spotkania z przeszkodami, gdy dawałem przepustnice nagle na 100% wyginały się lekko. Kolejnym felerem okazał się kontroler lotu naze32 rev6 dof10, jest to dinozaur wyścigowych quadów i nie radził sobie zbyt dobrze z tym co fundowały mu silnik emax rs2205, aż w końcu quad przestał się słuchać i odleciał ku zachodzącemu słońcu strata dość duża ponad 1000pln zraziła mnie do wyścigowych quadów. Powróciłem do zabawy w modele samolotów i przez cały sezon bawiłem się nieźle. Multipleź Tucan, wicherek 10 z niedorzecznie mocnym silnikiem na baterie 4s jednak cały czas w głowie siedział quad i możliwości jakie pojawiły się przez te kilka miesięcy postanowiłem dać drugą szansę lataniu fpv za pomocą cztero-wirnikowca tym razem zakładam mocniejsze silniki emax rs2205s (chociaż te na których latałem w zupełności by wystarczyły), regle 30A, mniejszy odbiornik Turnigy x6b, kontroler lotu omnibus f4 pro z Osd i płytką dystrybucji prądu w jednym, kamerkę runcam eagle 800tvl która daje lepszej jakości obraz, malutki nadajnik video eachine, antenki amoway które podobno biją konkurencję na głowę i DroneKeeper czyli buzzer posiadający własne zasilanie oraz akcelerometr dzięki któremu zaczyna piszczeć dopiero jak quad będzie 30s w bezruchu. No tak ale czy nie wystarczy zwykły brzęczyk uruchamiany z aparatury albo taki co wyje cały czas? w większości moich niespodziewanych spotkań z ziemią bądź innymi przeszkodami bateria wypinała się pozbawiając quada oraz buzzera zasilania. To urządzenie ma własne zasilanie i gdybym je miał kilka miesięcy temu może dalej bym upgradował sprzęt na zdjęciach powyżej A więc tym razem wyciąłem krzyżak z laminatu węglowego 4,7mm i na nim buduję resztę quada. na chwilę obecną wygląda to tak...
Tak długo nie zaglądałem do wicherka, że zdążył się zakurzyć Skrzydło ma się lekko skręcać podczas niekontrolowanych upadków rozpraszając część destrukcyjnych sił. Model ten będzie nośnikiem testowym kilku stabilizacji oraz kontrolerów lotu. Dodatkowo będę testować sprzęt FPV rózne rodzaje anten kamer itd więc model będzie bardziej narażony na spotkania z ziemią. Już bardzo niewiele zostało do oklejenia całości i pierwszego lotu. Zabrałem się dziś za owiewkę. Jest to moja osobista interpretacja wicherka więc różni się on trochę od oryginału, a konstrukcja chociaż daleka od perfekcji ma mi pozwolić na szybką wymianę uszkodzonych elementów
Dzięki za wszystkie słowa krytyki, dopiero uczę się a wicherek jest takim przedszkolem, przy następnym modelu zastosuje się do waszych porad w tym już za wiele nie zmienię. Znam ten model i nie staram się go robić lekko, ma latać szybko i dużo na plecach. Konstrukcja toporna ale ma być trochę wytrzymalsza względem poprzednika, skrzydło ma się lekko skręcać i posiadać lekki symboliczny wznios Jeszcze nie pokazywałem materiału na podwozie
Witam Postanowiłem jeszcze raz zbudować wicherka 10. Byłem bardzo zadowolony z tego modelu, latał bardzo przyjemnie, niewielki co ułatwiało jego transport, a profil Clark Y świetnie się sprawdził. Jednak bliskie spotkanie z drzewem uszkodziło go na tyle że nie chce mi się już go naprawiać. A i tak miałem kilka pomysłów jakby go ulepszyć. Decyzję o budowie przyśpieszył mój wyścigowy quadcopter który odleciał ku zachodzącemu słońcu pozostały mi po nim 3 lipole 1300mah 4s 75c, garść regulatorów i innych drobiazgów. Skoro baterie będą dość mocne jak na wicherka o rozpiętości 110cm to dostanie silnik od quadcoptera o ciągu statycznym 1200g na śmigle 5x4,5, profil płata symetryczny NACA 0015. Tym razem skrzydła będą niedzielone oraz wzmocnione elementami z laminatu węglowego. Wstępne szkice żeberka wyciąłem ze sklejki 1mm krawędź natarcia z listwy węglowej 2,3x3mm, po całej długści rurka węglowa 6x4, krawędź spływu balsa 5x2mm Przedłużyłem też lotki o 5cm względem poprzednika Każda połówka kadłuba została wycięta z 2 kawałków sklejki 2mm, wręgi w przedniej cześci ze sklejki 2mm a w tylnej sklejka 1mm Dziś zajmę się usterzeniem tylnym oraz lotkami. Kilka drobiazgów zabiorę z rozbitego wicherka co zaoszczędzi mi parę godzin pracy
U mnie tak samo sa wachania i nie uzywam go. Jak dla mnie to niepotrzebny bajer
Witam Quadzik już swoje przeszedł i gdy pękła rama podczas szybkiego lotu na niskiej wysokości... postanowiłem zrobić trzecią wersję odchudzoną, jednak powróciłem do koncepcji pancernego quada. Musiałem liczyć każdy gram. Masa do lotu będzie kilka gram powyzej 500g. Czekam jeszcze na regle, więc nie wiem czy polatam w ten weekend
Co do tej kamerki 4,5g to miałem okazje testować ją w qudzie zabawce znajomego. Jakość obrazu jest ok tylko ze powyżej 100-150 metrów w otwartej przestrzeni bez przeszkód traci się sygnał. lataliśmy też po dużym magazynie, za regałem oddalonym o 15m traci sygnał. Kamerka dobra do latania w koło nogi. Wracając do quada powiem że terapia odchudzająca dużo dała z masą 500g plus bateria lata dużo lepiej, szybciej reaguje na ruchy drążków, bezwładność znacznie się zmniejszyła, na pakiecie 3s lata podobnie jak wcześnie na 4s Umiem już przelatywać pod bramką do piłki nożnej dla was żaden wyczyn ale ja się cieszę, tylko aura teraz jest jaka jest i mam mało okazji do polatania. Wciąż nie rozwiązałem problemu zasilania fpv wiec podłączam malutką bateryjkę która wystarcza na około 20min zasilania kamery i nadajnika. Miałem też upadek z około 10m, lekka rama się sprawdziła i tylko śmigło się złamało będę chciał wyciąć nowe węższe ramiona te są dość szerokie i zasłaniają za duży obszar strumienia zaśmigłowego.
myślę aby zamówić 4s 1300mah i 3s 1300mah w obu przypadkach minimum 60C
