TOMEK.CEKALA
Treść opublikowana przez TOMEK.CEKALA
	Odkręć tylną pokrywę i sprawdź stan motorka w środku jeśli nie ma rdzy to śmiało można odpalać,a jeśli rudzielec już się zalągł to trzeba by najpierw pozbyć się dziada.
	Ja bym polecił deltę z depronu w 120 minut,łatwa do zbudowania pięknie lat i jak się ją oklei taśmą pakową to praktycznie nie zniszczalna.
	W tym stanie jak widać na foto to prawdopodobnie będzie to ostatnie odpalenie tego silnika.
	Ja nawet dziś latałem spalinką przy temperaturze -10"c,jest parę rzeczy które trzeba spełnić. -ciepła świeca -paliwo,minimum 10%nitro a najlepiej 15%. Z odpalaniem nie ma problemu,u mnie silnik odpala za drugim-trzecim uderzeniem w śmigło-odpalam z palca. Silnik ma nieco mniejszą moc jak latem ale jak się da trochę mniejsze śmigło to praktycznie zero różnicy poza tym że palce u rąk marzną,ale to już bez znaczenia czy elektryk czy spalina.
	W benzynowym 50 cm jest na pewno koło 180-200 dokładnie nie powiem nie mam takiego termometru żeby to zmierzyć,ale cienka cyna z topnikiem w środku topi się na tłumiku,palcem kiedyś też przez przypadek sprawdziłem i skóra się spala po dotknięciu do tłumika,oczywiście silnik wcześniej musi pracować na maksymalnych obrotach przez kilka chwil.
	Tak orientacyjnie to na pewno powyżej 180"c.
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
Capriman czemu babrać,dobrze wyregulowany silnik,odpowiednie paliwo,ciepła świeca i silnik łapie od pierwszego uderzenia w śmigło. -
Cessna 195 depron plus spalina.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na TOMEK.CEKALA temat w Modele spalinowe
Cessna nabrała już trochę kolorku i teraz prezentuje się tak. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us. -
	Głównie zimą bo mam jeszcze jedno hobby,i one latem pochłania mnie całkowicie na latanie wtedy brak czasu ale przynajmniej raz w miesiącu uda się i latem polatać. Lotnisko mam 20 metrów od drzwi mojego domu. Latam jeszcze na 35mHz a maszyna to prosty modelik przerobiony ze skrzydła od szybowca.a konstrukcję wymyślił kolega z innego forum. Uploaded with ImageShack.us
	Ja również latam głównie zimą.
Ślizgacz śniegowy ;)
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Ejdzjan temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
No i dałeś sam odpowiedz dla czego twój ślizg nie hula. Na tym śmigle i paliwie z 10%nitro przy ujemnej temperaturze ten silniczek nie osiągnie swojej mocy. ja latem latam latem na paliwie 5% nitro i na śmigle 7/4 model idzie niemal pionowo w górę a jak założę śmigło 8/4 model traci na mocy. Zimą na paliwie z 10%nitro i śmigle 8/4 model muszę popchnąć do startu a po niebie ledwie się kula,a na śmigle 7/4 i paliwie z 15% nitro idzie jak przecinak. Radzę zmienić śmigło i paliwo,sprawdzić czy do nart się nic nie przykleja po wyjęciu modelu z ciepłego pomieszczeni,u mnie tak było że ciepłe narty stykały się ze śniegiem i namarzała warstewka która uniemożliwiała ślizg modelu. Przerobił bym jeszcze mocowanie silnika bo faktycznie ta belka rozbija strumień za śmigłowy,zbiornik też nie ułatwia prawidłowego przepływu. I to wszystko powoduje że twój ślizg stoi jak wbetonowany. -
800g to żadna masa dla tego silniczka,u mnie 1000 g model startuję ze śniegu bez problemu,jakie masz śmigło i ile % nitro w paliwie. -
	Ten z linku ma akurat 4 śruby.
Silnik RC-Timer BL-2208/17 nie kręci
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Ryan temat w Silniki elektryczne
Jest to wina zamoczonego regulatora,po wysuszeniu silnik będzie działał poprawnie,miałem tak kilka razy,wysuszyłem regulator i wszystko hulało jak trzeba. -
W obecnym stanie waga modelu to 800g,model bez papieru i farby ważył 650g więc wychodzi na to że przytył 150g czyli jak na dość spory model to nie wiele a za to powierzchnia będzie bardzo odporna na paliwo i olej,mam cessnę 150 oklejoną taśmą pakową i olej którym jest opluta po każdym locie stopniowo zaczyna niszczyć taśmę która zaczyna odlepiać się od pianki. -
Dzięki Capriman staram się jak mogę a jak nie mogę to też się staram .Prace nadal idą do przodu i już niewiele zostało do końca ale teraz zaczyna się najgorsza część jak dla mnie czyli budowa maski i oszklenie,cessna dostała już podstawowy biały kolor. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us. -
	Witam,zauroczony cessną 195,postanowiłem że sam spróbuje ją wykonać. Materiały jakich użyłem to głównie podkład pod panele listewki sosnowe i trochę sklejki 3mm. Rozpiętość-1320mm Długość-900mm Silnik 2,5cm asp Trzy serwa 9g tower pro i na lotki serwo hitec standard. Na poszycie użyłem depronu 3mm całość została pokryta papierem na wikol i zostanie pomalowana,budowa jest już w 80% ukończona zostało malowanie wykonanie maski i dopieszczenie modelu. Kilka zdięć z budowy. .
	Grzesiek a z jakim śmigłem masz ten silnik 2,5cm?
	Panowie robicie z igły widły,wystarczy zwykła wiertarka (stołowa dużo lepsza)ale ręczną też można sobie poradzić jak się trochę przyłożyć i rozwiertak ot i cała filozofia.Robię tak od paru lat i nigdy nie miałem problemu.Nawet sam wykonałem kilka śmigieł drewnianych za pomocą ręcznych narzędzi i dorównywały osiągom tym kupionym w sklepie.
Moje pierwsze modele RC - pytania
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Sebastos temat w Od czego zacząć??
W zimie też dobrze się uczyć jeśli jest sporo śniegu,jak moja cessna wpadła w korek i glebneła w śnieg to tylko wystarczyło ją otrzepać i można było latać dalej. -
	Bardzo ładny.
Moje swobodne ujęcie tematu "wicherka"- Relacja.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na wiatrak temat w Modele średniej wielkości
Tylko cienką taśmą dwustronną,są jeszcze jakieś kleje do foli ale z tych co ja korzystałem żaden mi nie pasował. -
	Damian wejdź na ikar rc i zajrzyj do przecen jest tam naprawdę sporo modeli w dobrych cenach.
	OK dzięki.
Citabria-Decathalon Gigant RC
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
No no model naprawdę robi wrażenie,z niecierpliwością czekam na finisz.
