TOMEK.CEKALA
Treść opublikowana przez TOMEK.CEKALA
Mam takie rurki,zmienię i jak tylko rączka trochę odpocznie podejmę dalsze próby.
Dla czego?.
U mnie cały czas to samo silnik odpala na jakieś 10 sekund i gaśnie. Tak wygląda moja hamownia. W dalszym ciągu wygląda to tak jak by tylko wypalił paliwo zassane i gaśnie. Mam jeszcze pytanie:Czy na iglicy powinny być jakieś o ringi uszczelki.? Bzik nagraj dokładny film,na ile odkręcasz iglicę do odpalenia.
Prawdopodobnie skończyły się szczotki w silniku,lub pakiet do wymiany.
Silnik będzie użyty w modelu o ile zdołam go uruchomić i wyregulować. Przed chwilą prawdopodobnie odkryłem problem. zakładając tylną pokrywę nie zwróciłem uwagi na to jak był ustawiony dysk zasysający i prawdopodobnie mogłem to źle złożyć i bolec na którym jest osadzony korbowód mógł siedzieć w wycięciu do zasysania a nie w otworze w którym powinien siedzieć,nie jestem tego na sto procent pewien ale przy składaniu nie zwróciłem na to uwagi,dziś zdjąłem dekiel i złożyłem go tak jak powinno być. Jutro rano sprawdzę czy to była ta przyczyna i dam znać jak poszło,ewentualnie dam zdjęcie całej instalacji.
Witam,nabyłem silnik samozapłonowy MK,silnik był zablokowany,moczyłem go w nafcie aż tłok zaczął się poruszać,rozebrałem go,wyczyściłem i poskładałem. Dziś były pierwsze próby odpalenia,i jakie było moje zdziwienie jak tylko zassałem paliwo,zakręciłem śmigłem parę razy i silnik zaskoczył ale na kilka sekund i zgasł,kolejne próby były identyczne,po zassaniu silnik zaskakuje i gaśnie. Raz tylko udało się odpalić na jakieś pół minuty,zacząłem przykręcać śrubę kompresyjną,silnik wkręcił się na dość wysokie obroty i w pewnym momencie zgasł,na pewno nie uderzył w przeciw tłok bo do zderzenia brakowało jeszcze półtora obrotu. Dalsze próby kończyły się tak samo,czyli zassanie paliwa odpalenie na kilka sekund i i gaśnięcie itd. Wygląda to tak jak by brakło paliwa a silnik nie chciał sam zasysać,czy taki silnik zasysa sam paliwo czy musi spływać do silnika grawitacyjnie?.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Znakomicie się prezentuje,bardzo nowoczesny,jestem bardzo ciekawy jakie będzie zachowanie modelu w locie z tą całą mechanizacją. Ja już poskładałem swoją emeczkę po czyszczeniu i konserwacji,w sobotę lub niedzielę będą pierwsze próby odpalenia,jeśli zakończą się powodzeniem a na to się zapowiada bo silnik ma bardzo dobrą kompresje to zacznę budowę Wicherka 15. -
Zielony jest najlepszy jeśli chodzi o sztywność i elastyczność czarny a raczej grafitowy (zapewne taki kupiłeś jest miękki i kruchy.
Problem z uruchomieniem silnika bezszczotkowego.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na ublizzard temat w Ogólnie
Ten Robbe 18A do emaxa 2822 w zupełności wystarczy. -
Mały górnopłat spalinowy pod silnik os. max 15 LA
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na bandi temat w Modele spalinowe
Możesz użyć wkrętarki,też używałem wkrętarki,ale wolę odpalać z palucha( mniej sprzętu do noszenia na lotnisko) -
Możesz ja używam do tego wężyka silikonowego. -
Taka ci w zupełności wystarczy http://www.abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6
Z elektroniki to tak,dołącz do zestawu złącza B1,B2 i trzy pary goldów ,i co najmniej dwa bowdeny regulator lepiej kupić o większym amperażu. Zawiasy i dźwignie myślę że sam dasz radę je zrobić.
No i tu jest pies pogrzebany,podepnij ten kabel pod trzeci kanał odbiornika,tylko zwróć szczególną uwagę na polaryzację. -
Produkuj dalej jestem ciekaw finału.
Model z allegro sobie odpuść,rozwalisz go w parę sekund. Funbat jest prosty w budowie,więc dla początkującego w sam raz,(nie wiem jak lata,nigdy go nie budowałem) Silnik na pewno wystarczy taki http://abc-rc.pl/emax-cf2822 ,serwa takie jak podałeś wystarczą,regulator taki http://abc-rc.pl/HW-25A pakiet http://abc-rc.pl/p/121/3634/akumulator-rc1-500mah-3s-20c-li-pol-11-1v-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html aparatura turnigy 9X albo 9XR ewentualnie taka http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X . Na początek kupił bym do tego wyposażenia to http://abc-rc.pl/p/3...i-szybowce.html jest z pianki odpornej na kretobicia i tani . Do funbata powyższe wyposażenie też się nada.
Nikt tak na prawdę ci nie pomoże,musisz sam dojść do tego co jest walnięte,najpierw sprawdź silnik z innym regulatorem,lub regulator z innym silnikiem. -
już działa.
U mnie też nie działa.
Dzięki panowie za pomoc sprawa już jest jasna allegro wydłużyło aukcję o 24h,więc jutro kolejny dzień pilnowania.
Ok dzięki panowie,poczekam spokojnie do jutra może faktycznie jakiś młyn się zrobił na allegro bo wcześniej były problemy z serwerem.
Minęło już cztery godziny i dalej brak przedmiotu w zakładce kupione.
Witam panowie dziś wygrałem licytację i co dalej?.Nie dostałem Nr kąta bankowego i na moim kącie allegro w zakładce kupione nie ma przedmiotu o co tu chodzi,dodam że pierwszy raz wygrałem licytację.
Wiosenna Bitwa o Wrocław 2013 - 04.05.2013 + DOJAZD - MAPY + VIDEO
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Apollo temat w Zawody i imprezy
Da się szybciej ja dziś wracałem o koło dwudziestej pierwszej na ulicy ubity śnieg do tego ciągle padało na liczniku miałem ze 45km/h a koleś fiatem punto tylko śmignął koło mnie i szybko zniknął mi z oczu,jechał co najmniej 7 dych . -
Najlepiej to zbudować skrzynię do transportu,z przegrodami na skrzydła i kadłub,można też uszyć pokrowce na elementy modelu. A najprościej to wkładamy model do bagażnika i jedziemy na lotnisko ,jeśli wejdzie to w całości bez rozkładania a jak nie to skrzydła i kadłub osobno.
