JacekCichy
    3
Treść opublikowana przez JacekCichy
  1. Tak swoją drogą to Ty chcesz zrobić ten model czy chcesz żeby ktoś na forum zrobił ten model? Panie błądzisz... owszem środek ciężkości prawdopodobnie będzie w osi mocowania silników ale jeżeli chcesz żeby to latało też jako samolot to ten środek ciężkości musi być również w odpowiednim miejscu płata czyli ok. 25%-30% Od siebie dodam +2 silniki +2 regulatory + płytka KK. Naprawdę nie wiem czemu stwierdziłeś że to wyjdzie taniej niż RWD... A i owszem, co więcej raczej każdy na początku zniszczy trochę materiału ale pocieszające jest to że w budowlanym np. tutaj: http://www.leroymerl...ajace,a192.html kupisz duża paczkę podkładów pod panele (1x opak. 6mm - 35zł i 1x opak. 3mm - 21zł, czyli razem 56zł) z której zrobisz spokojnie z 4 samoloty o rozpiętości 1m-1.5m do tego parę listewek sosnowych które są naprawdę tanie i samolot masz. Reasumując jak mówił pewien klasyk polskiego kina "musisz się zastanowić co chcesz w życiu robić i dopiero zacząć to robić". A rwd to właśnie trener więc nie musisz kupować trenera tylko możesz go zrobić a do tego kupić lepszą elektronikę i Ci jeszcze zostanie z tego 1000zł. Tak na szybko: - nadajnik z odbiornikiem np. Turingy 9x V2 - 379 zł - 4x serwa Sg-92R - 4x15zł = 60 zł - li-pol 3s 1300mAh - 58 zł - ładowarka np. (redox alpha v2) - 104 zł - silnik np. emax 2822 - 38 zł - regulator emax 18A - 59 zł - piasta prop-saver - 6.5 zł - śmigło - 5 zł --------------Suma----------------------------- 709.5 zł Z czego w zasadzie całość elektroniki możesz przekładać z samolotu do samolotu tylko musisz się zaobejść w śrubki z castoramy z czego jedna sztuka kosztuje +- 0.1zł. A no i przytoczony zestaw jest z tych i tak trochę droższych (według mnie warto ale to wiadomo kwestia poglądów)
  2. Dzięki za fotki jest na co popatrzyć
  3. Też mam Syme S108G i ten helikopterek choć bardzo sympatyczny to ma żyroskop większy od łopat ale już np. jedno wirnikowiec z mniejszym żyrem nie jest tak łatwy do ujarzmienia. Wracając do tematu po pierwsze to jest pierwszy podkreślam PIERWSZY model więc przy nim będziesz się uczył wielu podstawowych rzeczy takich jak: - utrzymanie niskiej masy - stworzenie wytrzymałej i sztywnej konstrukcji - dobre wyważenie - dobranie innych ważnych parametrów - dobranie odpowiednich i tanich materiałów oraz klejów Jak już ogarniesz temat to może się uda że ten model poleci. Z jednej strony może się wydawać że zrzędzimy i podcinamy skrzydła ale raczej wszystkim którzy się tu wypowiadają chodzi o to żebyś się bardzo nie rozczarował, a wręcz przeciwnie zapalił do pasji tworzenia swoich ljetadeł. Spójrzmy na sprawę realnie: masz 14 lat i nie wiem jak ty ale ja w tym wieku miałem więcej czasu niż byłem w stanie ogarnąć, co Ci szkodzi machnąć w maks. tydzień rwd5 by Skazoo? Poleci okaże się że jesteś pilotem akrobacyjnym wrócisz do Osprey'a
  4. W zasadzie można tak powiedzieć, oprócz tego opiera się jeszcze na dwóch ściankach z depronu 6mm, więc powinno dać radę Co do wyposażenia to: Serwa: 4x SG-92R Tower Pro Pakiet: 1-2x 1700mAh 3s Li-pol Silnik: Emax 2822, jeżeli waga będzie niewiele większa niż 600g lub coś o ciągu 1kg jeżeli waga wyjdzie bardziej w stronę 1kg (dosyć duży margines błędu ale cały czas się waham czy iść bardziej w stronę akrobatycznego cegłolota czy funfly'a )
  5. Dawno nic nie wrzucałem a tymczasem udało się ukończyć garb, podwozie no i zacząć skrzydła. Miłego oglądania
  6. Ja też trzymam ale zanim oblatasz to machnij jeszcze parę fotek
  7. Bardzo ładny model, w zasadzie gdyby zaokrąglić niektóre krawędzie to ciężko było by powiedzieć że sylwetkowiec
  8. Marzenia są po to aby je spełniać ale to co koledzy pisali wyżej, łatwiej jest wyważyć i zrobić w ogóle latającego rwd5 niż latającego ospreya, dlaczego a no właśnie dlatego że helikami wcale nie lata się tak łatwo jak się wydaje po drugie osprey żeby miał szansę jako tako latać to bez żyroskopów i innej niemal samodzielnie robionej elektroniki się nie obejdzie, po trzecie wyważenie helikoptera i w ogóle ustawienie do lotu to naprawdę trudna sprawa. Marzenia jak najbardziej i kiedyś na pewno warto wziąć się za temat ale jako pierwszy model na pewno nie.
  9. Dla mnie cała relacja bomba! Świetna maszyna i dobry pilotaż Tak swoją drogą jak mi się uda wreszcie skończyć ekstrzynę to strasznie kusi Polikarpov I-180 właśnie z chowanym podwoziem, no ale to czas pokaże.
  10. dzięki za fotkę, teraz to dopiero robi wrażenie
  11. Ja bym jeszcze poprosił o fotke z skrzydłem przystawionym do kadłuba, bo naprawdę robi wrażenie
  12. Aż się łezka w oku zakręciła z tym wycięciem na kabinkę nabrał charakteru. Powodzenia!
  13. JacekCichy
    Jaki heli na początek?
    Osobiście polecam ten jedno-wirnikowiec: http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=4907 Plusy: - Bardzo tani - Dosyć wytrzymały - Od razu uczysz się latać tak jak prawdziwym - Dość duży - 2.4 Ghz więc da się latać na polu Minusy: - Pomimo że nadajnik posiada trymery to nie posiada pamięci więc jeżeli chce się bazować na trymerach to po każdym starcie należy trymować od początku (albo trymować mechanicznie) - Wiadomo jak to z tanim chińskim część elementów wykonana bardzo dobrze, część w miarę, a do niektórych jest się o co przyczepić Ogólnie kupiłem go w zasadzie trochę dla jaj bo jestem fanem samolotów ale że był bardzo tani i duży to sobie pomyślałem że zaryzykuję. Według mnie za tą cenę warto szczególnie jak ktoś nie wie czy akurat śmigłowce to jest to co lubi najbardziej. Od bidy jak się wciągniesz to myślę że spokojnie możesz mu wymienić nadajnik/odbiornik i regiel na jakiś lepszy i będzie bardzo ładnie i długo latał.
  14. Bardzo ładny! Na mój gust jak najbardziej Szkoda że nie poleci w tym roku...
  15. No ładnie co do kabli od aku to nie ma to jakiegokolwiek znaczenie jak je puścisz choćby dlatego że nie są to kable sygnałowe.
  16. Mi pomysł z pokrętłami się podoba ( sprytny i tani ) Co do skrzydła to faktycznie jeżeli są dwa dźwigary to chyba nie ma co wymyślać co do przekładek między listwami to ja mam sceptyczne nastawienie ale może to coś daje
  17. A ja mam pytanie w którym miejscu Krakowa nakręcony filmik?
  18. Witam, Udało mi się na szybko naszkicować dwa rozwiązania problemu wzmocnienia skrzydła: - ver.1 - zaproponowana na forum - ver.2 - rozwiązanie które na mój rozum jest dużo lepsze bo poprawi sztywność i wzmocni skrzydło na zginanie i skręcanie
  19. No fajnie fajnie Teraz w zasadzie zostało Ci tylko okleić i na lotnisko. Trzymam kciuki!
  20. Full profeska! Aż miło się patrzy
  21. Z klapami zaczyna wyglądać jak makieta Edit: Przelicz powierzchnię skrzydła i przypuszczalne obciążenie powierzchni nośnej, ja właśnie robię drugie skrzydło do ekstry bo przy poprzednim wyszło mi 70g/dm2 a to dosyć dużo więc teraz ma być ok. 50.
  22. Wczoraj wyciąłem elementy jednego skrzydła i powiem szczerze że jest ono tak małe że aż mnie oblał zimny pot... Przy zakładanej wadze 800g obciążenie powierzchni wynosi 63g/dm2 (powierzchnia liczona z uwzględnieniem lotek) i tu moje pytanie do was, czy takie coś ma w ogóle szanse przyzwoicie latać?
  23. Bardzo fajnie idzie! Gdzieś na youtube widziałem jak gość robił kolorową kabinkę malując ją specjalną farbką jak mi się uda znaleźć to podeśle EDIT: I jest:
