jarek996
    61
Treść opublikowana przez jarek996
  1. Chodzilo mi o to , ze bez tych KLASYCZNYCH zaworow ...........
  2. Z tym ze jak w kisielu , to koniecznie w stanikach !!! Na poczatek Arek moze wypuscic film o technikach USLIZGOW w kisielu ?
  3. Chlopaki : w ostatecznosci zawsze pozostaje pojedynek w klatce
  4. Ja bym to nazwal "klekoto-szum" ( mimo ze nie ma zaworow i nic po "zaworowemu" nie klekocze )? HP tez sa bezzaworowe ( choc to ZUPELNIE inna konstrukcja jak RCV )
  5. Niezly magik + ta jego zona na gitarze !!!
  6. Jak zwykle ! Juz zmieniam ...
  7. Dostaniesz z przedluzonym terminem platnosci Oto on : https://www.youtube.com/watch?v=ReZO2-6mzmc&feature=youtu.be
  8. Mam taki na sprzedaz Czarek ! Mniejsza wersja ( 58 ) , wstepnie dotarty ....... Mam go nawet w Polsce !!!
  9. jarek996
    Jak-17 zamiast Yak-15
    Ech Wy Poznaniacy ?
  10. My mamy swoje "Siechnice" pod Trelleborgiem. Nie sa tak ogromne ( choc tez nie male ) , ale jak sie laduje w Kopenhadze lub Sturup to widac z daleka .......... https://www.google.com/maps/place/Trelleborg,+Sverige/@55.365049,13.2181114,1679m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4651651ba0ef9c7f:0x4559d16d41754fe4!8m2!3d55.3762427!4d13.1574232
  11. jarek996
    Zdjęcia silników -
    Super ! Takich "dziwadel" sie codziennie nie oglada ( a juz na 100% nie od srodka )
  12. jarek996
    Zdjęcia silników -
    Nie chce sie chwalic , ale ja tez cos o nim wiem ..... Te przekladnie rozbieralne ? Smarowanie tylko olejem z paliwa ?
  13. No chyba ze zapach kobiety
  14. Jeszcze 2-3 takie teksty , a silnik nr 1 trafi do Ciebie ?
  15. jarek996
    No daj spokoj , jakie badziewiaki !!! To zacna firma , a Yamadowe dwusuwy od zawsze dzielnie pracowaly w smiglowcach !
  16. Nie ma sie co unosic Panowie ! To tylko ladowanie ?
  17. jarek996
    To pewnie juz masz : http://www.yspower.co.jp/en/data/pdf/61rclassic.pdf Tutaj tlumaczenie ( TRANSLATER , dlatego pewne rzeczy trzeba "zrozumiec" po swojemu ) z forum o YAMADACH ( https://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=30740 ) : Robert, prowadziłem kilka YS61 przez wiele lat i znalazłem je potężne, z doskonałą reakcją dławienia, gdy są poprawnie skonfigurowane. Pompa działa poprzez zwiększanie ciśnienia w zbiorniku, a następnie paliwo pod ciśnieniem jest zawracane do węglowodanów za pośrednictwem pompy, która działa jako regulator przepływu paliwa. Pomocne mogą być następujące kroki: 1. Zacznij od dobrej jakości, dość sztywnego zbiornika paliwa, pamiętając, że będzie pod ciśnieniem. 2. Zasilanie ciśnieniowe z pompy musi mieć zawór zwrotny w zbiorniku. Robisz to za pomocą krótkiej zwykłej rurki paliwowej, zablokowanej plastikową kulką, kołkiem lub podobnym materiałem, i krótką czystą szczeliną wyciętą w bocznej ścianie rurki. Aby to zrobić, użyj świeżego ostrza skalpela i upewnij się, że nie jest blisko wtyczki, w przeciwnym razie nie zamknie się prawidłowo. Zrób to około 8 ~ 10 mm długości. 3. Linia „clunk” wraca do pompy / regulatora w normalny sposób. 4. Linia napełniania musi mieć zatyczkę, gdy silnik pracuje - w przeciwnym razie zbiornik nie będzie pod ciśnieniem. 5. Wykręć cztery śruby mocujące korpus pompy na miejscu i sprawdź, czy membrana pompy jest nienaruszona (bez rozdarć i pęknięć). 6. Uruchom silnik (zwykle nie więcej niż 1/4 przepustnicy i dość mokry). Zawsze uważałem, że nieosłonięte wtyczki o krótkim zasięgu działają najlepiej. 7. Uruchom silnik na co najmniej 15 sekund, aby zwiększyć ciśnienie w zbiorniku - zatrzymaj silnik i zsuń przewód zasilający (zbiornik z pompą) i sprawdź, czy paliwo powoli przepływa. Regulacja śruby regulatora pompy ACW zwiększy przepływ. Ustaw go tak, aby paliwo przesuwało się tylko wzdłuż rury bardzo powoli. Może być konieczne powtórzenie kroku 7. w celu przywrócenia ciśnienia w butli. Regulator ciśnienia pompy powinien być teraz ustawiony, a wszystko, co musisz zrobić, to strumień igły w normalny sposób. Kiedy wszystko jest właściwie ustawione, powinieneś być w stanie osiągnąć bardzo niezawodny bilet i natychmiastowe przejście do pełnego otwarcia przepustnicy, gdy jest to wymagane. Po prawidłowym skonfigurowaniu YS61 powinien wymagać niewielkiego „skrzypania” lub nie wymagać go wcale, ale jeśli go nie uruchomisz, może to być problematyczne, ponieważ zawór zwrotny w zbiorniku (rurka szczelinowa) zostaje zablokowany. W ten sposób można wycisnąć trochę paliwa przez linię zasilania ciśnieniem, co powoduje płukanie zaworu w czystości. Smigla zalecaja tak jak podales : 11x7 do 11x9 . 12x6 tez powinno pasowac.
  18. jarek996
    Jesli nie ma tam luzow ( a Darek nic o tym nie pisal ) , to po zalozeniu nowych lozysk , skreceniu i regulacjach pochodzi jeszcze WIEEEEELE godzin. YS to bardzo dobre silniki , ale wymagaja troche "innej" opieki ( stad modelarze troszke sie ich boja ) . Jak sie je pozna , to ponoc na innych sie juz nie chce latac .... Sam nabralem ochoty na uruchomienie mojej Yamady ?
  19. jarek996
    Zdjęcia silników -
    Ty przy nim za duzo nie grzeb , bo od B-51 do B-52 niedaleka droga ?
  20. Dobrze , ze butelkowego nie piliscie .........
  21. jarek996
    Zdjęcia silników -
    Moze tak jak Wy na silnikach sie nie znam , ale mam czuja jesli chodzi o ceny ?
  22. jarek996
    Zdjęcia silników -
    Ja wiem ile takie kosztuja Pawel !!! ? Ciezko Was Panowie zaskoczyc ...........
  23. U nas nad lotniskiem ( wysoko ) lata zawsze kilka sokolow. "Zmotoryzowanym" nie przeszkadzaja ( wysokosc ) , a szybownikom elektrycznym pozwalaja znalezc fajne kominy.... Sasiadami naszego lotniska jest duze stado owiec ( nie reaguja na halas ) , setki krolikow ( niestety czasem ryja jamy na pasie ) , bazantow tez jest w Malmö i okolicy wiele. Czasami widac sarenki w oddali za lotniskiem . Wychodza na zer z malego lasku. Tez specjalnie nie reaguja na halas , gdyz zyja prawie w miescie i sa pewnie przyzwyczajone .
  24. Arek , z NICZYM w zyciu nie masz gwarancji ! I dlatego zycie jest takie piekne
  25. To akurat nie dotyczy modelarstwa , ale ogolnie rzecz biorac dotyczy to zycia ..........
