Treść opublikowana przez jarek996
Klasyczne rumunskie dziadostwo ? Te kola sa jeszcze bardzo ladne ( mozna zawsze je "podrobic" jak pan Czech na filmie ) , ale sa tylko 125 i 150 mm https://www.engelmt.de/mtaccessories/landing-gear-wheels-und-accessories/wheels/engel-light-wheels/engel-light-wheels/light-wheels-150-mm
Skrzywic to nie , ale przekrecic o kilka stopni w samym module podwozia. U wiekszych producentow wybierasz nawet srednice goleni , wiec jakos sie je tam mocuje ( w TZW dziurke ) . I tam trzeba ja doswiadczalnie ( na otwartym ) "przekrecic" , ustawic i DOCIAGNAC siedemnasteczka z grzechotka ? 1- wkladasz ( i regulujesz polozenie ) 2- dociagasz Na dole zdjecie kol ktore planuje gdzies zdobyc ( moze nawet za murem ) . Wg skali w jakiej to robie , to musze miec okolo 14 cm ( albo 5,5 palca , jak to mowia Slowacy ) . Te pasuja nawet wygladem do oryginalnych . Moze te srubki niepotrzebne , ale to przeciez nie makieta. Nie bede sie skakal na gleboka wode po kilku nieudolnie sklejonych Malych Modelarzach. https://www.banggood.com/1-Piece-Big-Wheels-5_5-Inch-or-6-Inch-or-7-Inch-or-8_5-Inch-PU-Aluminum-Core-Wheels-Bearing-Axle-for-RC-Airplane-p-1884371.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=SE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-se-en-pc¤cy=SEK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=63122186310292&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sandra&utm_campaign=sandra-SSC-SE-03saleca-L-0319-2021&ad_id=507791818207&gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzX2O2bzH4dbfX_2RS0tEh4p0_swMsBgRnlw6L7Zt88jr0FkaUvZ61caAk3cEALw_wcB
Zgadza sie ; tam gdzie narysowalem "dwojke" ! Idzie lekko skosem do tylu ( lub "zezuje" do przodu ) ?
Jasna sprawa , ale nie chcalem mieszac w temacie jeszcze ta "nierownoscia" ?
To jest wszystko MOCNO "przerysowane" . W rzeczywistosci wszystkie katy beda mniejsze i bedzie duzo "lagodniej" . W oryginale ten problem NIE wystepowal , bo tam "skrzywienie" bylo gdzie indziej ( niewykonalne w kupnym podwoziu skladanym ). Przynajmniej takim zwyklym jakie ja chce zamontowac . Tak powaznie , to jakos mi umknal Twoj post. Najwazniejsze , ze wszyscy myslelismy PRAWIDLOWO !
Podwozia szukac 85 czy 90 stopni ? Moze sa jakies regulowane ?
Ale Ty pisales o Wloszech , Niemczech i Japonii ?
TERAZ dopiero dojrzalem tez kolo w pozycji SCHOWANEJ !!!!! ? Dzieki gapiostwu zbudowalem przynajmniej ze 20 % modelu ?
Farman (SNCAC) 223 - Jules Verne ... tego nie napisał
jarek996 odpowiedział(a) na Michal4x4 temat w Mini i mikromodele
Te gondole faktycznie pasuja jak piesc do nosa ! Toz to zupelnie inny "magister" musial rysowac . No chyba ze kadlub dziadek , a gondole wnuczek ? -
Zgoda niepotrzebna ! WSZYSTKIE wnoszace cos uwagi milo widziane !!! W miedzyczasie ukonczylem prawy plat ( zrobilem klapy i lotki , podwozie tez dziala - patrz FILM wyzej ) i pomontowalem kaemy. Pozostaje kadlub i drugie skrzydlo ( moze dzisiaj zaczne ). Corka wycina stateczniki. W czwartek malowanie , w sobote oblot ( jak nie bedzie wialo )
Mysle ze nie masz racji , albo sie nie rozumiemy. To ze kolo w stanie "rozlozonym" jest w "WYKROKU" , to kwestia pochylenia calego mechanizmu do odpowiedniego kata , ale warunkeim jedt PROSTOPADLOSC mocawnia tego mechanizmu do osi kadluba. Moim skromnym zdaniem , jezeli kolo nie bedzie dodatkowo PRZEKRECONE na goleni , to sie prawidlowo nigdy nie otworzy ( zawsze bedzie "zez" ). I dotyczy to TYLKO tego mechanizmu MODELARSKIEGO. W oryginale reguleje to kazt pochylenia na tym glownym mocowaniu ( tyle ze oba mechanizmy sa zupelnie rozne ) Na dole dwa filmiki . Pierwszy : kolo zamocowane NORMALNIE ( "zez" po rozlozeniu ) Drugi : kolo przekrecone na goleni ( po rozlozeniu . WSZYSTKO OK ) ! Po pochyleniu mechanizmu pod odpowiednim katem byloby chyba TO SAMO , ale wtedy cala golen z kolem odchyli sie lekko do tylu ( czy sie myle ) ? Musialem zbudowac prawie pol IARa , zeby to pokazac ?
Tomek ; wszystko kumam , ale jesli przykrece podwozie jak na moim ponizszym szkicu , to kola stana "zezowato" ( linia ciagla ) . Natomiast jak kola bede lekko "przekrecone" na goleniach to stana dobrze ( linia przerywana ) . Rozumiemy sie ? Ciezko to wytlumaczyc slowami ? Patrzac na ten szkic TYL kola ( na dole ) , powinien byc "wcisniety" bardziej jak przod. Wtedy teoretycznie , podwozie rozwinie sie prawidlowo i kola stana w linii przerywanej . Ta "zaleznosc" mozna chyba osiagnac mocujac prawidlowo kola na rozlozonym podwoziu ? Jesli nie o to chodzi , to chodzi juz chyba tylko o pieniadze ? Na dole ( w szkicu ORYGINALU ) wyraznie pokazana jest NIEwspolosiowosc tego elementu z osia podluzna samolotu ( nie wiem czy to dobre okreslenie ). Tyle ze w oryginale , ta belka nosna zawieszona jest na roznych wysokosciach , stad "przekret" kola po rozlozeniu do odpowiedniej pozycji. Ja chyba NIE moge zamontowac tak podwozia MODELARSKIEGO ? Tak Ta
DFS 230 1:5.5 półmakieta - projekt i budowa
jarek996 odpowiedział(a) na Tomek 77 temat w Makiety i półmakiety
Jest jeszcze TAKA pozycja ( ktora posiadam - zreszta posiadam dosyc spora ilosc pozycji na temat samolotow Luftwaffe ) Byla nawet wersja na plywczkach ( dla Krzysia "kesto" ) ? -
Czyli 1 ; ( na chlopski rozum ) kolo jest na goleni SKRECONE , tak aby po calkowitym otwarciu stalo (os tego kola) rownolegle do osi samolotu ? Czyli 2 ; chowa sie troszke "krzywo " ( lekko skrecone ) ? Bawie sie z kawalkiem kartki i tak mi to wychodzi ?
Dzieki , popatrze. Poniewaz jestem zielony w chowanych podwoziach mam jedno przemyslenie. Podwozie w IAR 80 chowa sie lekko "do tylu" . Jak sie popatrzy na orygianal ( zdjecia mocowania ) to sie to szybko zrozumie DLACZEGO ; ale jak to zrobic z zakupionym do modelu ? Teoretycznie kladzie sie ono prostopadlke do osi modelu , a powinno pojsc kilka stopni do tylu . Jak to rozkminic ? Przesylam zdjecie. Gorny przebieg linijki to linia "golenia" ( staralem sie ulozyc w osi ) podwozia ? Idzie to ladnych kilka stopni "do tylu" Jesli skrece to tak jak wyglada na zdjeciu , to podwozie bedzie "zezowate" ( zbiezne ) patrzac od przodu . Sa podwozia z lekkim "przekreceniem" ( no nie takim jak w Corsairze ? ) ? Na sama mysle , ze to TY bedziesz robil ten model i beda na forum porownania , robi mi slabo ?
Zeberka ? ZEBRA !!! -
Moze Ci jednak pociagne ? Dla niewtajemniczonych ( a juz podnieconych ) : chodzi o POCIAGNIECIE szybowca moim IARem ( jak go kiedykolwiek skoncze ) . Rumun pociagnie Rumuna .......... -
Moze tylko rowerem ( znowu planuje walnac Swinoujscie - Lagow Lubuski , tym razem z kolegami , a pozniej z Lagowa do ZG )
Ja nie konkretnie o TYM. Tak bardziej ogolnie. Pilem piwo BEZALKOHOLOWE ? Moze to dlatego ? Teraz wypilem normalne i faktycznie ; NIE ma srubek ?
Sa dwie sztuki modelarskie . Ta na zwnatrz modelu i ta w srodku ? Ja mam te w srodku , rowniez na zewnatrz ? Lucjan ; ja mam mniejsze zarowki w moich lampach w domu !!!
Dzisiaj poprawilem wczorajszy wynik ; 107 km .
