Ares
    23
Treść opublikowana przez Ares
  1. Bardzo ładnie.Akcesoria profesjonalne.Tak jak kiedyś pisałem stosując matę nie musisz podkładać ręcznika papierowego.Z prenością będzie wygodniej. Kiedyś miałem problem z szczelnością worka i pompa co 20min się włączała trzeba było pilnować bo to bądź co bądź urządzenie elektryczne a jak ostatnio somidnie doszczelniłem ssawkę to nawet wtyczkę od pompy wyciągnąlem na noc.Trzymało próżnię około 12h zero zmian.Także to ważny aspekt .Ale teraz to już masz dopracowane wszystko to pójdzie z górki.
  2. Aaaa to pewnie daltego. Czyli na 100% muszę się jeszcze raz rejestrować.
  3. Ares
    Nowy zepsuty os max 35ax?
    Prąd na świecę idzie taki sam czy latasz modelem samolotu czy pływasz łódką🙂, problem jest prawdopodobnie w tym ,że u was występuje wilgoć i pryska woda po pomoście jak rzucacie modele na wode. Panele odpowiednio użytkowane są na lata nic nie ma prawa się zepsuć a z aku 12V nawet żelowego chwilowo można wziąć naprawdę sporo prądu także nie w tym rzecz. To kwestia kontaktu z wodą i pośpiechu przy starcie: widziałem w Jaworze latające w powietrzu rozruszniki rzucane o pomost itp. wiadomo pośpiech i zawody. Dlatego u was wszystko musi być gniotsa nie łamiotsa. Modelarze lotniczy delikatniej traktują sprzęt i jest on chroniony od wilgoci więc nie a lepszej opcji od panela i skrzynki startowej z aku, paliwem i pompką w jednym miejscu.
  4. I co ,też rejestrowałeś się od nowa?
  5. Ares
    Serwa KST
    Panowie , nie chodzi mi o pomiary laboratoryjne tych serw, bo to w praktyce nie ma żadnego znaczenia. Bardziej interesują mnie opinie o ich trwałości , czy łatwo ulegają spaleniu i czy dobrze "trzymają zero" jak to się mawia. Istotna jest również powtarzalność tych parametrów .
  6. Mirku , pozwól ,że sprostuję twoją wypowiedź . Mam nadzieję ,że to tylko skrót myślowy. Pompa próżniowa nie generuje ciśnienia tylko wypompowuje powietrze z foliowego worka i wtedy ciśnienie atmosferyczne dociska z dużą siłą kompozyt do rdzenia ( jeśli dobrze liczę w pamięci to 1 bar=10kg na dm2) Czyli jesli już pisać to pompa generuje podciśnienie i nie 1 bar tylko -1 bar ponieważ wartość podciśnienia podajemy z minusowym znakiem a i wszystkie wakuometry są przecież skalowane w ten sposób. Reasumując pompą nie generujesz ciśnienia/ robisz docisku a wręcz przeciwnie tylko usuwasz cząsteczki powietrza a całą robotę robi ciśnienie atmosferyczne którego działanie wtedy jest tak dobrze widoczne . Na człowieka również działa tak silny nacisk ale tego nie czujemy bo jest on równomiernie rozłożony na całe ciało ludzkie z każdej strony .
  7. Ares
    No to ja mam identyczne rozwiązanie. Działa już 15lat bez problemu. Wada to masa całej skrzynki.
  8. Ares
    Najlepsze rozwiązanie solidny żelowy aku.i do tego power panel i temat zalatwiony. Do rozrusznika też jest wyjscie . Również nie polecam jakiś wynalazków nimh pojedyncze ogniwa bo potem do rozrusznika trzeba i tak drugi aku dzwigać.
  9. Ares
    Serwa KST
    Widzę ,że jak to w życiu jest wiele odmiennych opinii. Obecnie zdecydowałem się na serwa HS 5085 MG do steru wysokości i kierunku, a KST być może zamówię na lotki i klapy.
  10. Artur , dzięki za info . W międzyczasie napisałem maila do ULC i o dziwo dostałem odpowiedź ,że właśnie trzeba od nowa się zarejestrować a potem jakoś zaciągnąć swoje dane więc zarejestruję się od początku i powinno pójść. Narazie nie mam ważnego OC bo zimą nie latam a to które posiadam jest obecnie na za małą kwotę więc nie jest ważne. Pytanie czy muszę wpisać numer polisy czy można to edytować i dopisać później?
  11. Ares
    Hubert , posiadam 7 szt. Osmaxów różnych pojemności wszystkie kupowane jako nowe i z mojej strony jedna rada: przed pierwszym uruchomieniem trzeba lekko przepłukać silnik i ponownie nasmarować. Oni obecnie konserwują te silniki jakimś dziwnym olejem który skutecznie zakleja silnik ,że czasem nie sposób obrócić wału nawet jak silnik nie ma wkręconej świecy. Teraz to już musztarda po obiedzie ale na przyszłość zawsze odkreć sobie glowicę to proste tylko 4 śruby i pryśnij do środka zmywaczem do hamulców przetrzyj czystą szmatką i potem pryśnij olejem np. Nigrin w sprayu. To samo ze skrzynką korbową: odkręcić dekielek umyć zmywaczem i solidnie psiknąć olejem. Są to zabiegi proste i nie trzeba się znać na silnikach aby to wykonać. Trudno powiedzieć co silnikowi dolega ale propo śmigła jeśli się luzuje może jest niewyważone? Śmigło musisz wyważyć to podstawa a jak nie wiesz jak to daj znać napiszę dokładnie co i jak. Luzowanie może też być od kołpaka , niektóre tanie powodują luzowanie się śmigła. Od tego zacznij a potem pomyślimy dalej. I nie stawaj podczas pracy silnika z boku w płaszczyźnie wirowania śmigła. Urwana łopata może okaleczyć i to poważnie! Albo stój z przodu albo z tyłu motorka.
  12. Uważaj tylko abyś nie przeciął delaminażu bo o to łatwo przy robieniu rowka. Ja robie dwa cięcia nożem wydłubuję piankę i mam rowek prostokątny około 2mm szerokości , można trójkątnym pilniczkiem przejechać ale lotka w dół i tak się wychyla mniej niż w górę więc to raczej wystarcza. Z góry wystarczy rysa zrobiona iglaczkiem na kompozycie i można lotkę wychylić nawet o 90stopni . Ewentualnie trójkątny frez z zaznaczeniem jak głęboko wjechać i można zrobić V ale z ręki to niemożliwe, musiałbyś mieć jakiś stojak na dremela i przesuwać wzdłuż jakiegoś liniału. Pytanie czy ci się chce konstruować coś takiego . O widzę ,że Pacek doradził lepsze rozwiązanie w czasie jak pisałem także nie było tematu🙂
  13. Ares
    Malowanie EPP
    Cóż , zastosuję podkład polecony prze Patryka tak dla pewności i pomaluję sprayem fluo. Malowanie dotyczy EPO ale tylko końcówki skrzydeł i ewentualnie niewielkie pasy na płatach więc nie powinno być problemu choć farby fluo są z reguły matowe i podejrzewam ,że bez warstwy lakieru się nie obejdzie.
  14. Ares
    Serwa KST
    Ale masz na myśli ogólnie KST czy konkretnie ten model serwa?
  15. Ares
    Malowanie EPP
    Dzięki
  16. Ares
    Serwa KST
    Ma ktoś doświadczenie w ekspoatacji tych konkretnych serw? KST SERWO DS113MG V6.0 DIGITAL (3,5kg-0,09s/60°) Soft start
  17. Ares
    Malowanie EPP
    Czyli co , pozostaje porządnie zmatowić papierem ściernym powierzchnię i pomalować godząc się z faktem ,że raz na jakiś czas trzeba będzie prysnąć warstwę dla odświeżenia.
  18. Ares
    Malowanie EPP
    Jest jakiś patent było na forum ale nie wiem gdzie....bo ogólnie żadna farba się nie trzyma długo nawet te niby dedykowane do epp
  19. Używałem takich i są ok. Natomiast rekawy foliowe można albo zgrzewać albo kleić akrylem . Ale ostatnio wolę worki na ubrania bo jest od razu zaworek do odpompowywania powietrza no i to fajne zamykanie : szybkie i szczelne.
  20. Ares
    Płat styrodurowy do trenera
    No i jeszcze fotka modelu z podwoziem. Teraz to już wszystko jest przygotowane do oblotu. Tylko dobrej pogody brak.
  21. He he no to faktycznie dwa takie same w zawodach to może być już problem🙂 Ja nie wiem od razu zaznaczam ale tak sobie myślę ,że wszelakie oznaczenia to musiałbyś malować po woskowaniu i natryśnięciu PVA a teraz jak masz pryśnięte na żółto to już za późno. No bo jak zrobisz np. czerwone koło to malujesz na warstwie żółtego i po wyjęciu z formy czerwona farba będzie przykryta żółtą. Ja bym robił tak : po woskowaniu zamaskować prysnąć oznaczenie a po wyschnięciu zamaskować oznaczenie i pryskać całość na żółto. Ale zaznaczam nie robiłem tego nigdy to tylko moje przypuszczenie. Ale w razie czego można nakleić z cienkiej folii oznaczenia i też będzie ładnie i dobrze.
  22. A to szkoda płata. A kadłub widzę ,że na farbie robisz. No i dobrze , a w ogóle żółty model bardzo dobrze na niebie widać bardzo pomoże w lotach i walkach. Powodzenia.
  23. A jak się logowałeś? Na tej stronce PANSA? Czy tworzyłeś konto od nowa. Ja mam problem z zalogowaniem kliknąłem zresetuj hasło ale nic się nie dzieje .Zastanawiam się co by się stało jakbym utworzył od nowa konto .
  24. No czasem tak bywa . Aby temu zaradzić można robić tak ,że wkładasz do worka rdzeń obłożony mylarami i ręcznikiem papierowym, odpompowujesz powietrze a potem to pakujesz w negatywy. Wtedy są mniejsze obciążenia na łączeniu worka bo element w worku jest po prostu cieńszy. No i folia lepiej dociśnie mylar na promieniach niż wtedy gdy dociska przez negatyw. Kiedyś laminowałem na rękawie foliowy kupionym na Alledrogo tam łączenia były tylko na końcach . Fajnie ,że nawiązałeś kontakt z Lucjanem bo to bardzo dobry modelarz z ogromnym doświadczeniem i kto jak kto ale On doradzi najlepiej. Próbuj i testuj a dojdziesz do metody która ci najbardziej odpowiada i potem masowa produkcja pójdzie już z górki. A żywica zdążyła stwardnieć zanim puścił worek?
  25. Widać ,że wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, brawo. Też lubię laminować techniką worka a najbardziej ten moment jak się odrywa mylary i ukazuje się piękna jak lustro powierzchnia płata🙂
