psiwak
Treść opublikowana przez psiwak
Jezeli to jest w nurkowaniu to moze chodzi o flatter? lub inne tego typu dragania wywolane luzem, duzymi silami etc
Ja dzis pogoda bedzie nie lotna to wezme i zaktualizuje sobie odbiornik. Wkrotce bede mial drugi odbiornik (tym razem 8kanalowy) i jeszcze jeden taki modul. Zobacze jak tam sprawa bedzie wygladala. Jurek, ty zywasz variometru GR czy Jloga? Przymierzam sie do takiego ustrojstwa i zastanawiam sie co brac czyste Vario czy z GPSem. Za GPSa trzeba sporo doplacic a jedyna zaleta to ze pokaze odleglosc i czlowiek bedzie mial po jakims czasie odniesienie jaka to wysosokosc i odleglosc. Predkosc wzgledem ziemi mniej juz mnie intersuje - ewentualnie do pomiaru Vmax
Panowie, Problem jaki mam nie jest zwiazany z procesem kalibracji, chodzi o to ze ja nie moge jej zrobic. Moja ponad 20 minutowa walka w sobote (tak samo i w inne dni) polegala na probie dostania sie do tego menu. A zeby sie tam dostac w tym oknie powinniem pojawic sie w prawym gornym rogu znak wiekszosci ">" informujacy mnie o tym ze jest nastepna zakladka. (tylko ten modul mam podlaczony) W zeszly weekend wszedlem w te ustawienia za trzecim razem (wchodzac i wychodzac w menu i raz wlaczaajc ponownie odbiornik), bez problemu ustawilem prog alarmu na 3,6V. Po ustawieiu tego progu przelaczalem zakladki ustawien odbiornika, wszedlem na ostania strone i juz nie moglem wejsc w VOLTAGE MODULE. Jako ze wtedy chialem w koncu polatac sobie to odpuscilem sobie te problemy zakaldajac ze zajme sie tym pozniej. W sobote po porannej kawce pomyslalem sobie ze przeciez od wersji 31 zakladka SENSOR SELECT jest juz tylko zakladka informacyjna bo zew. urzadzenia sa odnajdywanie "automatycznie", to moze cos poprawili w tej sprawie i do szczescia potrzebna jest aktualizacja softu w module. Zrobilem to poszlo bez problemu, a problem nie zniknal czyli dalej mam problem z wyswietleniem tej zakaldki. Ja widze problem nastepujaco, oprogramowanie nadajnika (MC-20) nie jest w pelni zintegrowane z tym modulem, wydaje mi sie ze to ze oni polaczyli obsluge tego modulu wspolnie z modulem General Modul powoduje czasami problemy "komuinikacyjne". Zeby zaoszczedzic czas zrobili jakis przeszczep programowy nie do konca przetestowany. Proces odbioru danych z tego modulu przebiega poprawnie tzn widze jakie jest napiecie na poszczegolnych celach i sumaryczne. Zainastaluje sobie dzis wersje jezykowa Goethego zobacze czy jest tak samo.
Ma i dodatkowo sekwencer dla 3 serw. Pytanie mam do uzytkownikow MC-20 razem z modulem pomiaru napiecia. Czy wejscie do ustawien tego modulu poprzez TELEMETRY ==> SETTINGS & DATA VIEW zawsze konczy sie sukcesem? Ja mniewam z tym problemy, bez wgzledu na wersje oprogramowania w nadajniku. Dojscie do tych ustawien to jak gra w totolotka, nigdy nie wiadomomo kiedy sie uda. Wczoraj mnie korcilo i uaktualnilem soft w tym module, efekt koncowy to rozkalibrowanie (pierwsze dwie cele zanizaja o ponad 2V) czujnika i po ponad 20minutach walki o to zeby dostac sie do menu podalem sie. Kombinowalem ze starszymi wersjami softu nadajnika i kilkanascie razy wlaczalem i wylaczalem odbiornik. W ostani weekend po kilku probach udalo mi sie dostac dp menu, ustawilem swoj poziom alarmu napiecia i wszytko bylo Ok. Czujnik sie sprawdzil, wrazenie mam takie ze z jakis powodow podlaczyli go pod General Modul i pewnie z tego powodu sa problemy. Przez to takze jak w nadjaniku ustawi sie pokazywanie najslabszej celi to pokazuje 0V (uzywam 3S), cos nie gra do konca w oprogramowniu jak dla mnie to nie tak powinno dzialac.
Janek dlaczego go sprzedajesz? Jezeli to nie tajemnica
Nie znam sie na oznaczeniach ale u mnie na laptopie z procesorem Intel T2600 2,16GHz i 2G Ramu przy 1600x1200 AFPD dziala bez zarzutu. (laptop 10letni)
chyba w strefie wojskowej tylko, bo do cywilnej to wg mojego stanu wiedzy ich nie dopuszcza - no chyba ze ULC juz uregulowal pewne sprawy
Mozna i nie musisz nic ladowac z karty, przelaczasz na inny model i latasz W takim razie jest wiecej roznic niz tylko ilosc przelacznikow i wyposazenie
Nie jestem specjalista od elektryki, ale mi to wyglada na rozne rezystancje wew. - ogniwa w pakiecie nie byly dobrze selekcjonowane - niska jakosc Ta co ma wyzsze napiecie jest cela najlepsza jakosciowo i ze wzgledu na rezystancje mniej sie rozladowuje. Przy ladowaniu tego nie widac bo slabo szybko dociagaja napiecie
Hitec, Futaba, JR - aparatura do 2m benzyniaka?
psiwak odpowiedział(a) na Kubutek temat w Aparatury RC
Chyba we wszytkich radiach tak jest gaz traktowany. Wyglada na to ze nie masz mozliwosci ustawienia "offsetu" w tym mikserze, zalatwilo by to sprawe - poszukaj w instrukcji. Jezeli nie bedzie takiej opcji a masz wolny kanal to chyba (tak mi sie teraz wydaje) offset mozesz zrobic sobie drugim miksero kanalem. Tzn przelacznik ktory aktywuje twoj mikser dodatkowo uruchamia wolny kanal ktory jest zmiksowany z wysokoscia (taki mikser na ustawienie nowego neutrum). Wymaga to wolnego kanalu i dwoch miskerow - jezlei nie ma opcji ustawiania offsetu Nastepny pomysl (nie wiem czy dobry) to kombinacja odpowiednich nastaw w dwoch miskerach - mozna pokombinowac Co do R149DP - to polecam, mam jeszcze taki odbiornik i dziala rewelacyjnie. Dwa razy FS zadzialal i pewnie uratowal model . Nie trzeba go bindowac etc, uzywa sie normalnie jak zwykly 35MHz, -
A modulacja (chyba tak to sie nazywa) jest poprawna?
Troche offtopa Poprzez stronke produktu i softu dla niego, wchodzisz w ten link
Jurek ogolnie to ta strona jest zaniedbana. Jak sie chce nowy soft to trzeba sprawdzac strone regulatorow (dobrze ze w ogole gdzies to umieszczaja ) Dotyczy to nie tylko MC ale i MX'ka Mam wczesniejszy plik TX_updates i MX-20 tam byl w 132 wersji a glowna stronka caly czas wskazuje na 126 a ostatnia wersja to 141 Rozumiem juz o co tobie chodzilo. Strona produktu MX-20 jest lepiej aktualizowana. Widac nie panuja troche nad tym
Po czym wnioskujesz ze jedna cela ma wieksza pojemnosc .lub czym zmierzyles pojemnosc poszczegolnych cel ?
Jest nowa wersja oprogramowania dostepna 1.031 Widze ze glowna strona aktualizacji jest zaniedbywana
Michal, podaj linka bo ja tutaj widze tylko 16
Cena przyzwoita, ale jak komus zalezy na telemetrii (mi nie zalezy ale mysle o "przyzwoitym" reglu, bralem pod uwage CC ale poczytalem i na razie odpuscilem) to po co ladowac dodatkowe moduly i z nimi latac jak wiekszosc potrzebnych rzeczy jest juz, tylko trzeba te dane wyciagnac z tego krzemu. Mnie tylko niepokoi te 32kHz na PWM, i z tego powodu wstrzymalem sie na razie ale pewnie kupje. Czytalem na sieci i sa rozne opinnie ale najczestsze i te zrozumiale przez mnie to takie ze to poprawi prace silnika w zakresie niskich i srednich obrotow ale spowoduje tez grzanie regulatora reszty moj umysl juz nie ogarnia. Z drugiej strony tlumacze sobie to tak ze w koncu Graupner chyba wie co robi poza tym nie tylko oni zaczeli wypuszczac regulatory ze stalym PWM na poziomie 32kHz. Michal pisz jak mozesz jak to sie zachowuje
Rozumiem ze po okolo 4 minutach lotu nie masz juz "mocy" ? Jezeli tak to moze okazac sie ze twoje aku mimo mlodego wieku nie sa w dobrej kondycji. Czy mozesz sprawdzic w ladowarce rezystancje wewnetrzna albo jaki masz spadek napiecia pod obciazeniem? Powinno byc nie wiecej niz 10% Z mojego skromnego doswiadczenia wiem ze pakiety Turnigy sa bardzo nierowne czasami trafiaja sie lepsze egzemplarze a czasami .... Jezeli z rezystancji wynika ze ogniwa w pakiecie sa nierowne (kiepska selekcja) to wtedy nie ma co rozladowowyac ponizej 3.7V na ogniwo bo juz niewiele sie wyciagnie z takiego pakietu a latwo mozna go zajechac
Dawid uzywasz SBEC'a z tego regulatora? Mama dylemat czy ryzykowac i wzsadzac to do mojego szybowca, bo kupilem go tylko do testow ale wydaje sie byc OK, Maksymalne prady na smigle 14x8 u mnie to ~43A.
Dziekuje za info, jeszcze nie maja na stronie, poczekam i zobacze, w razie czego zapytam
Witam, Czy macie jakieś opinie o regulatorach Graupnera powyżej 45A? Dobre złe jakiekolwiek. W sieci jakaś posucha (może za krotko szukałem, będę jeszcze szukał z domu) a na dodatek w kraju nikt nie ma tego na składzie. Czyżby niepopularne były ? Interesuje mnie +T60 lub wersja mocniejsza. Chciałbym wsadzić to do Starlinga z zestawem HET 2W-20 plus przekładnia Kontronika który zadowala się ~43A. Cena wydaje się być przystępna szczególnie jak się weźmie pod uwagę ze maja one wyjście na telemetrie do odbiornika i wysyłają wszystkie możliwe dane. Nie potrzeba stosować dodatkowych urządzeń i czujników etc. Następne pytanie to czy mogę na rozgałęziaczu podłączyć więcej niż dwa czujniki do jednego odbiornika? Pozdrawiam Pawel
Sprawa sie tutaj wyjasnila, przegladajac instrukcje jak i czytajac porade Jurka zagubilem jeden spojnik. Czasami czytanie instrukcji nie przynosi rezultatow bo brakuje jednej pary rak i/lub czasu. Sprawa sie wyjasnila wczesniej, to tez moj blad popelniony w trakcie wstepnej regulacji. Sygnal na lotkach byl obciany poprzez nastawy limit ktore byly mniejsze niz travel.Blad ktorego w ogole nie bralem pod uwage w pierwszym momencie. Mialem wiecej czasu i znalazlem robaka Czytalem jak i przegladalem kilka razy. Tak jak napisalem mikser ten dziala identycznie (co do zasady) w Futabie (przynajmniej pelnoletniej) jak i w Graupnerze MC-20. Wydaje mi sie takze ze mijasz sie z prawda bo istnieja radia Futaby w ktorych bylo mozliwe ustawianie roznicowosci w roznych fazach jak i wiecej opcji z tym zwiazanych. Ale nie tej firmy radia sa opisywane w tym watku. Kamil, klaibracja wykonana i efekt ten sam. Przed i po kalibracji pelen zakre ruchu suwaka to -100% do 100% Problem jaki zauwazylem, to ze sygnal nie jest linniowy w calym zakresie. Ostatnie ~5mm ruchu suwaka w zakresie krancowym to jakies 1% wychylenia. To ma swoje dobre i zle storny i tyle
Czuje sie przywolany do tablicy co chyba mnie cytowales Krzysiek A no ma ale nie w modelarstwie wiec watku nie bede rozwijal, jednym slowem dobrze miec w rzeczywistosci jakas wirtualna baze zeby wiedziec co sie nie zgadza co bylo zle wykonane. Wczesniej napisales Waldemar zaproponowal pomiar, ja zapytalem sie tylko jak i wzgledem czego bo mowa byla o kacie zaklinowania plata. W Falconie jak i w kazdej Vce nalezalo by jeszcze zmierzyc kat wzniosu statecznika (nastepne wyzwanie) i z niego przejsc na rzut tego kata (SCA statecznika) na plaszczyzne symetrii. W skrzydle ze wzgledu na maly wznios mozna to spokojnie zaniedbac. A czy kat byl modyfikowany ? - Nowy foremnik nowy kat. Z tym pytaniem nalezalo by sie zwrocic do producenta lub osoby/osob blisko zwiazanych z nim i tyle chyba w tym temacie. W modelu mozna mierzyc sobie wszytko - co komu potrzebne. Dla mnie osobiscie wspomniany kat nie ma zadnego racjonalnego sensu istnienia, ale jak komus jest potrzebny to prosze bardzo. Z punktu widzenia konstruktora lub osoby wykonujacej obliczenia kat zaklinowania statecznika wzgledem skrzydla jest jak najbardziej potrzebny i istotny.
Sporo spraw sie dzis wyjasnilo 1) Zeby polaczyc sie z odbiornikiem trzeba miec juz wcisniety przycis SET gdy wlaczamy go, inaczej nie zadziala 2) Problemy z wychylaniem spowodowane byly ucinaniem na travel - swoja droga nie wiem jak tego wczesniej nie zauwazylem bo przeciez wszyktie znaki na niebie o tym mowily 3) GR podobnie jak Futaba realizuje roznicowosc - czyli poprzez ograniczanie ruchu w dol lotki (mialem nadzieje ze wartosci minusowe pomoga ) Wnioski sa takie ze troche techniki i czlowiek sie gubi a ja wracam do ustawien modelu zeby go wkrotce oblatac Wiesiu a u Ciebie reakcja suwakow jest podobna na samym koncu? U mnie jedna podzialka to ~25% a na krancach (powyzej ostatniej podzialki) brak rekacji
Poprzez rozgaleziacz lub jak kto woli kabel typu Y
