psiwak
    1
Treść opublikowana przez psiwak
  1. Nie aktualne nie doczytałem że Czyno pomogł
  2. psiwak
    Graupner MC
    Sprawdzaja sie dobrze i nie ma mowy o przypadkowym przelaczeniu w trakcie lotu
  3. psiwak
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Ja bym cos takiego zaproponował: Jak jesteś w menu Telemetry to wybierz SETTING & DATA VIEW Na lewym "touch padzie" (tym z ESC) wcisnij strzalke do gory /\. Pokaze sie tobie menu czujnikow. Wybierz GAM i zatwierdź SET Dopiero wtedy na lewym "touch padzie" strzalka w prawo -> pojedz do menu GAMa Jako ze mozesz miec wiele czujnikow, system musi wiedziec do ktorego menu chcesz sie dostac Powodzenia
  4. To w takim razie (jak masz czujnik) użyj w nadajniku funkcji TX OUT SET wybierając CH5 OUT 6 instrukcja strona 18 i problem będzie rozwiązany. nie mam tego radia ale ideologia Graupnera jest taka sama jak na razie
  5. Tomek nie obraz się ale jesteś … skoncentrowany na czymś innym. przeczytaj jeszcze raz co wszyscy tobie napisali. I to nie jest teoria tylko rzeczywistość. Osobiście mam w dlg taki odbiornik i używam telemetrii i zamieniłem w nadajniku kanały jak opisywałem tobie wcześniej. Jeżeli nie potrzebujesz dołączyć żadnego czujnika to wchodzisz poprzez nadajnik w ustawienia odbiornika i tam ustawiasz ze kanał 5 (odbiornika gr12) nie działa jako. Port telemetrii tylko kanał 5. Jak to zrobić poprzez nadajnik, polecam lekturę instrukcji.
  6. Tak jak Janusz napisał W nadajniku używasz TX Output Swap i zamieniasz 5 na 6
  7. Możesz to zrobić na wiele sposobów. Proponował bym przestudiowanie instrukcji w szczególności rozdziału z praktycznymi przykładami ustawień radia. na partyzanta (nie polecam tego sposobu) można tez tak: Wchodzisz w wolne miksery i ustawiasz mikser który działa na kanał klap którego numer to chyba 6. ale lepiej jest to ustalić poprzez wing mixers”. Z glowy nie podpowiem w tym momencie.
  8. Witam, Zawsze denerwowało mnie to ze nie było możliwości zapisywania logów z ładowarek jakie mam bez podłączania laptopa. Jednyna jaka znalem kosztuje powyzej 2k. Czytając cos w sieci na temat portów szeregowych natknąłem sie na opis modułu ESP8266 i tak zacząłem drążyć temat. Ostatecznie chciałem zrobić urządzenie które podłączał bym do ładowarki i sczytywało by logi zapisujac je na karcie SD, a w drugim etapie wysylalo przez WiFi na dysk. Dzis nabyłem droga kupna ten moduł (ESP8266 NODEmcu V2 - CP2102) i zaczynam zabawę. Mam pytanie do znawców tematu. Czy widzicie jakieś problemy aby przystosować ten modul do logera? Wstępnie widzę ze chyba prościej będzie zapisywać te dane od razu na serwerze. W pozniejszym kroku chyba będzie prościej zaimplementować możliwość zapisu na SD Porady praktyczne mile widziane
  9. To jest prawidłowe zachowanie oprogramowania od jakieś wersji (kiedyś była możliwość wyboru) zakładam ze w nadajniku masz najnowsza wersje softu? Czy ten odbiornik miał kiedyś podłączony inny czujnik? Jeżeli tak to rozumiem bez problemu?
  10. psiwak
    Brak balsy w sklepach.
    nie dam sobie ręki uciąć ale nie wydaje mi się ze w tej konkretnej łopacie jest użyta balsa.
  11. W prawdziwym A-10 największa bolączka jest brak mocy i jest z tego słynny. U ciebie na filmie fajnie majestatycznie lata.
  12. psiwak
    EM-10 Bielik
    Szczególnie w tym kontekscie jak większość wspaniałych grantowych projektów . https://wiadomosci.wp.pl/tajemnice-handlarza-od-respiratorow-co-przeoczyly-polskie-sluzby-6640288288594528a
  13. Czyli chodzi tobie o odkształcenia. Można by założyć ze prawo Hook’a ma zastosowanie w tym przypadku i potwierdzić to co zakładasz czyli pole przekroju ma zostać te same. założenie jest wiotkie, jako ze elastomery podlegają liniowemu zachowaniu w wąskim zakresie.
  14. Od materiału swoja droga zależy co masz jeszcze na myśli pisząc rozciągliwość.
  15. Silniki kiedyś były produkowane w UK, niestety nie wytrzymały konkurencji i ostatecznie Irvine został przejęty przez OŚ Maxa jeżeli dobrze pamietam. do polski w latach 90 zaczął je sprowadzać p. Wojciech K. kolega używał i nie narzekał, wytrzymały i dobry gaźnik miał. Nie mam opinii o jakości po przejęciu przez OS’a ale nie należało by się spodziewać poprawy tylko cięcia kosztów....
  16. Ja praktykuje. W czymś pomoc ?
  17. psiwak
    Polaron od Graupnera
    Jeden GR zbankrutował a inny GR (Koreański) nie, produkcje przenieśli do Korei i nawet otworzyli centrum serwisowe w EU. Wiec nie powinno źle. Jutro w końcu wyślę i zobaczymy czy będzie odzew.
  18. psiwak
    Sprawdzalem na roznych pakietach i kanalach. Zrobilem dzis wiecej pomiarow i pisze email do GR
  19. psiwak
    Witam, Wydaje mi sie ze mam problem z ladowarka EX combo. A mianowicie balancer dziala (jezeli w ogole) bardzo malo wydajnie 0.02V/h Macie jakies pomysly co jest nie tak?
  20. Nowa strona już działa https://www.graupner.com
  21. Tyle samo co turbina z napędem wentylatorowym samolotu elektrycznego (EDF)
  22. Są inne np https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E Wszytko jest kwestia pokazywania wyników. Zadał bym pytanie co warte były by te liczby po przecinku. Dokładność i pomiar prędkości GPSem to dwa przeciwstawne słowa.
  23. W gr12 jak dobrze pamietam kanał 5 jest odpowiedzialny za podłączenie telemetrii. W innych większych odbiornikach jest dedykowane gniazdo pod telemetrie. W odbiorniku gr12 (w menu odbiornika) musisz ustawić / wybrać czy korzysztasz z kanału sterowania czy telemetrii na tym złączu. Inaczej nie będzie działać. Pisze z głowy wiec może być różnie
  24. Kiedyś ładniejsze / zgrabniejsze były tankowaczki https://images.app.goo.gl/EbDaxgkbu7gWgVJT6
  25. psiwak
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Ostatni ruch ( końcowa pozycja ale w wartości radia. Inaczej się nie da) musi wyzwolić przełącznik (control switch) powiedzmy C1 W dowolnym mixerze robisz sygnał na -150% który działa na kanał silnika i mixer kontrolowany jest przez C1. jest wyłączony gdy c1 jest 1. Jak widać (ale nie jestem pewny na 100%) nie jest potrzebny przełącznik logiczny. Gdyby była taka potrzeba to można go dodać. Chodzi o to zeby gaz zawsze był wyłączony gdy wieża jest wyciągnięta Nie mam radia przy sobie wiec wszystkich szczegółów nie podam na tacy Gdybys potrzebował pomocy to pisz Ostatni ruch ( końcowa pozycja ale w wartości radia. Inaczej się nie da) musi wyzwolić przełącznik (control switch) powiedzmy C1 W dowolnym mixerze robisz sygnał na -150% który działa na kanał silnika i mixer kontrolowany jest przez C1. jest wyłączony gdy c1 jest 1. Jak widać (ale nie jestem pewny na 100%) nie jest potrzebny przełącznik logiczny. Gdyby była taka potrzeba to można go dodać. Chodzi o to zeby gaz zawsze był wyłączony gdy wieża jest wyciągnięta Nie mam radia przy sobie wiec wszystkich szczegółów nie podam na tacy Gdybys potrzebował pomocy to pisz
