psiwak
    1
Treść opublikowana przez psiwak
  1. psiwak
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Kilka spostrzezen na to radio/zestaw po ~2miesiacach uzytkowania. O plusach mozna bylo by sie rozpisywac duzo i one przycmia minusy o ktorych teraz pare slow: Minusy: Nie dopracowany do konca modul telemetrii. Isnieja problemy z dostepem do konfiguracji urzadzen telemetrycznych poprzez SETTING & DATA VIEW (o ktorych wczesniej pisalem), jezeli mam podlaczone jedno urzadzenie to po jakims czasie uzyskam dostep naciskajac co chwila ESC i SET az pojawi sie >. Gdy podlaczam dwa urzadzenia (Czujnik napiecia i Vario) to proba wejscia wg instrukcji (strona 251 en) konczy sie krzaczkami chinskimi na wyswietlaczu. Gdy dokupilem Vario na jaw wyszedl nastepnt robak w oprogramowaniu.Na gornym monitorze dane telemetryczne z Czujnika napiecia i Vario wyswietlane sa prawidlowe, ale jak chcialem przejrzec logi po oblocie (chcialem zobaczyc maksymalna wysokosc) to dane z Vario byly wypelnione zerami. Zaczalem testowac, gdy tylko jest podlaczone samo Vario to jest dobrze, a gdy podlaczam czujnik napiecia to on blokuje zapis danych na karte - dziwne bo wyswietlane sa wszytkie dane jak nalezy. W trakcie tych testow zauwazylem ze zapis danych telemetryczny z czujnika napiecia tez szwankuje bo napiecie celi 1 jest 50 razy za wysokie. Wniosek jest taki ze cos z obsluga modulow napiecia jest nie tak bo to one sa powowdem tych problemow. Minusik: Radio kupuje sie maksymalnie wyposazone to ma dobre i zle strony, jednym z minusow jest brak wolnych zlaczy na dodatkowy przelacznik. Gdyby sie okazalo ze chialbym kupic drazek z przelacznikiem to nie mam gdzie go podlaczyc. Musze zrezygnowac z istniejacego przelacznika i odlaczyc go, a wystarczylo by zamownowac 2-4 dodatkowe gniazda i dodac oznaczenia przelacznikow w oprogramowaniu. Dodatkowo w radiu nalezy wywiercic otwor samemu lub w serwisie gdy kupuje sie drazek z GR. Pobozne zyczenie: W oprogramowaniu przydala by sie funkcja wylistowania do czego (jakiej funkcji) jest podlaczony dany przelacznik. Latwiej bylo by po jakims czasie zorientowac sie a tak to chyba bede musial sobie zapisywac gdzies na kartce jak do tej pory. Moje spotrzezenia sa oparte testach dwoch odbiornikow GR16, GR24, Vario, dwoch modulow napiecia wszystko zaktualizowane do ostatnich wersji. Nie wiem czego to jest kwetsia, moze to problem ze mna, z tym egzemplarzem radia a moze to kwestia tego ze to nie jezyk tylko mniej popularny blat
  2. Piotrek, Jest szansa na pojawienie sie wersji dla systemow z telemetria? Tak zeby mozna bylo podlaczac do odbiornika z telemetria i po sprawie?
  3. Ciezka sprawa wg mnie, a w zasadzie nie wykonalna po twojej mysli Testowalem ustawienia i podpatrywalem na SERWO MONITORZE. Jako ze Control Switch nie byl niezbedny to testowalem bez niego. Kanal C1 zachowywal sie tak jak powinnien (wchodzil na wartosc 150%) ale lotki i klapy ignorowaly jego polozenie elektroniczne (wchodzil na wartosc 150%) i reagowaly na polozenie "potencjometra" tylko. Jednym slowem klapy i lotki do hamulcy ignoruja sygnal dochodzacy z mikserow - dzialaja tylko na ruchy mechnaicznego potencjometra. W pierwszym momencie jak patrzylem na serwo monitor to nie chicalem w to uwierzyc, ale podlaczylem hamulce na kanal 9, zrobilem miks C1->9 i to samo wyszlo. Kanal 9 dzialal tak jak chciales ale za jego sygnalem nie podazaly kanly lotek i klap (ignorowaly sygnal pochodzacy z miksera). Zostaje tylko faza lotu lub budowanie samemu hamulca z 3-4 mikserow. Ja mam skromne 2miesieczne doswiadczenie z ideologia GR moze ktos z wiekszym doswiadczeniem da rade rozwiazac ten problem Pozdrawiam
  4. Dziwna sprawa, jedyne co na razie przychodzi mi do glowy to nie ten kierunek dzialania (znak offsetu lub wartosc krzywej) ale pewnie to przetestowales. Jak masz czas i ochote to mozna tak sprawdzic. Mikser S>12 i 12>C1 (tak na okolo, oczywiscie zachowujac odpowiednie wartosci i offsety) W domu zrobie testy i dam znac
  5. Ryszard, Jak sie ciesze ze natrafiles na ten problem Bede mogl zrobic sobie ten mikser zeby ulatwic sobie zycie. Ja bym to zrobil tak - pisze z "glowy" bo nie mam radia przy sobie i nie mam jak sprawdzic. Poczatek podobnie jak ty czyli CONTROL SWITCH C1 | CTRL9 | -10% | => | SW5 wartsoc -10% powinna byc wartoscia w ktorej silnik sie zalacza na "pierwszy bieg". Najprosciej wziasc nastawe OFFSET z CONTROL ADJUST - bo to chyba bedzie to. SW5 bedzie niczym innym jak tylko mechnaicznym wlaczaniem i wylaczaniem tego przelacznika. Po przeczyatniu tego ponownie stwierdzilem ze chyba prosciej bedzie zrobic z nastawami proponowanymi przez Ciebie czyli. C1 | CTRL9 | -100% | <= | SW5 Czyli w pozycji wylaczonej nie dziala i zalacza sie w kazdej innej. Wczesniejsze nastawy pwooduja ze dpiero po uzyskaniu odpowieniego polozenia przepustnicy zalacza sie mikser (istotne przy spowolnieniu dawania "gazu"). Potem FREE MIXERS czyli miejsce gdzie powinnienes odnalezc odpowiednik Fixed Value z MPXa M1 | | S->Cn1 | C1 | >> Wartosc miksera duza (maksymalna), nie pamietam menu i co tam mozna wykonac i cos sie wybiera (chyba w OFFSETcie). Mikser z kanalem S, wydaje mi sie ze to jest to czego szukales. Dodaje zadana wartosc do sygnalu wyjsciowego, wykorzystywane w takich sytuacjach lub przy dodatkowych wylacznikach silnikow elektrycznych etc. Przy zalaczonym C1 wlaczy sie ten mikser i zadziala. Gdybys chcial uzyskac dzialanie tego miksera w odwrotnej sytuacji to zamiast C1 wybierz iC1 Gdyby chowanie hamulcow przy tym mikserze mialo byc spowolnione, to juz nie ma tego jak obejsc trzeba wykorzystac dodatkowy spowolniony kanal zeby miec ciagle mozliwosc szybkiego chowania przy ladowaniu (wg mojego stanu wiedzy) drazkiem. Mam nadzieje ze nie wproadzilem w blad, sprawdze moze dzis w domu dzialanie takiego miksera, gdybys sie nie uporal do tego czasu to przesle tobie. Nic nie obiecuje bo sam musze sie uporac z problemami sofwerowymi mojej MC-20 a sa nie male i wymagaja torche czasu i testow (na cale szczescie nie sa dla mnie kluczowe). Jak na razie widac oprogramowanie-moduly odpowiedzialne za telemetrie dzialaja lepiej w MX niz w MC, ale to temat na inny watek i jak wszytko sprawdze to umieszcze swoje spostrzezenia.
  6. A czy na pewno musisz robic sklon ? Sklon do wyrzutu z reki bez pracujacego silnika nic nie ma a jezeli model ma wlaminowana "fabrycznie" wrege to powinno byc ok.
  7. Irek jesli odpisywales na post cytowany ponizej to tak nie jest. Teoretycznie to jest normalna sytuacja gdy masz zbyt przednie polozenie SC, jezeli je przesuniesz odpowiednio troche do tylu to mozesz doprowadzic do sytuacji ze wyrowna i bedzie sobie szybowal, dalsze cofanie SC spowoduje ze nie wyjdzie z tego nurkowania sam. Zachecam do studiowania lektury, swego czasu Jurek Markiton popelnil kilka postow w sprawie regulacji szybowcow i to powinno byc dla ciebie odniesieniem i wiedza do przyswojenia Ja bym nie szukal na twoim miejscu rozwiazania w polozeniu SC, jezeli wiezyczka jest odpowiednio wysoka a zespol napedowy daje duzy ciag, to powstaje duzy moment pochylajacy ktorego nie jestes pewnie wstanie zrownowazyc sterem kierunku. Jaki jest dystans od osi smigla do SC lub ewentualnie do cieciwy skrzydla ?
  8. psiwak
    Long Shot 4
    Jak dla mnie 45stopni.
  9. psiwak
    Long Shot 4
    Powiedzcie mi jaki jest powód takiej orientacji tkaniny w kadlubie ? Finanse, bo nie racjonalne wykorzystanie materialu?
  10. Te serwa to tgy-777 czy mocniejsze? Nie stosujesz ramek do nich z HK? Masz jakies doswiadczenie z tymi ramkami?
  11. psiwak
    DX8 Problem.
    Marek, Mozesz to rozwinac Czy ty nie dales wychylen lotek w gore, czy tylko jedna (lewa lub prawa) idzie do gory ?
  12. Marek, ja w tym temacie (mix sw=>klapy i lotki=>klapy)) tobie nie pomoge bo nie mam doswiadczenia w tak szybkich modelach - sam przymierzam sie do tego typu modeli ale tez nie wiem czy to jest to czym chcialbym sie bawic Wydaje mi sie ze do tak szybkich modeli nie jest to tak potrzebne ale moge sie mylic, jak ja bym to robil to do testowania zrobil bym sobie jakas faze lotu i sprawdzal/porownywal nastawy. Jak dla mnie to mikser ten powinnien dzialac od pewnego polozenia drazka np: gdy wychylasz drazek wiecej niz polowe to wtedy dopiero klapy zaczynaja pomagac, to po to zeby nie tracic na oporach przy malych wychyleniach. Co do wychylenia lotek w gore to ja w starym radiu mialem takie nastawy ze przy maksymalnie wychylonym BF'ju i drazku wychylonym na ~75% dochodzilem do granicznych wychylen lotki. Nie od razu mialem takie nastawy, z poczatku lotki wychylalem mniej ale zauwazylem ze nie uzywam przy ladowaniu pelnych wychylen i zdecydowalem sie wiecej podnosic lotki.
  13. Profile maja rozne charakterstyki. Ale typowe zachowanie to Pow sterowe na skrzydle w gore - model zadziera Pow sterowe na skrzydle w dol - model nurkuje Zachowanie to uwzglednia typowa charakteryske momentu pochylającego profilu Jak bys nie ustawil na sucho to i tak przyda sie kompensacja steru wysokosci do dolu ze wzgledu na predkosc postepowa modelu
  14. psiwak
    DX8 Problem.
    A nie lepiej wylaczyc mikser odpowiedzialny za wychylenia klap razem z lotkami w fazie ladowania? Powodzenia zycze, takie problemy powoduja ze sie lepiej pozanje radio i stara sie z niego wyciagnac co sie da stosujac rozne myki Wiec jest cos pozytywnego w takim problemie
  15. W miare powtarzalnie jest ladowarka jezeli ma taka funkcje. Znajac obciazenie i spadk napiecia mozna tez samemu obliczyc. ale wtedy bedziesz znal rez.wew calego pakietu
  16. A jaka maja rezystancje wewnetrzna te nanotechy? Reklamuja sie ze maja w granicach 1mOhma ale nie chce mi sie wierzyc w to
  17. Ja wieszam na jednym pasku i nigdy nie mialem problemow z obrotem . Lewa reka przytrzymuje radio prawa rzut i do gory
  18. psiwak
    Virus 2.5 E z Mawi
    Martin a jakie obroty miales przy takim zestawie? Pytam z ciekawosci zeby porownac to do mojego zestawu
  19. psiwak
    DX8 Problem.
    Przejgladalem instrukcje i musze Ciebie zmartwic bo to nie babol tylko zamierzone dzialanie, Spectrum dopiero od DX10 udostepnia ta funkcje i nazywaja to "Absolute Travel" Nie pozostaje tobie nic innego jak zabawa z udzialami procentowymi lub wymiana radia. W duzej mierze w taki sposob wlasnie "segreguje" sie radia na odpowienie polki cenowe bo programista dodaje jeden warunek na koniec przed wyjsciem sygnalu i obcina mu wartosc jezeli jest za duza. Zobacz moze Spectrum za dopalata odblokuje tobie ta funkcje (niektore funkcje w GR MC-16 moga byc odblokowywane) DR to zwykly mikser, jak masz wolny dowolny mikser to mozesz soebie go zrobic i podlaczyc pod motylka A co masz nie tak z klapami?
  20. psiwak
    DX8 Problem.
    Jezeli nie ma globalnego ograniczenia to niewiele poradzisz na to - kupno drozszego radia pewnie rozwiaze to na 100% . Tak bylo i tak jest, jedyna zaleta to taka w dzisziejszych czasach ze zaczeli wprowadzac to do nadajnikow z nizszej polki cenowej. Kiedys bylo to dotepne tylko w "topowych" radiach. Z motylkiem to mozna sobie poradzic poprzez odpowiednie udzialy steru kierunku i wysokosci - najlkepiej zeby nie przekraczaly 100% Co do lotek - jest gorzej jezeli wykorzystujesz caly zakres mechnaiczny to lepiej zebys ich w ogole nie wychylal lub ograniczal D/Rtem przy ladowaniu - niezby dobre takze rozwiazanie Ja tylko dla tej funkcji kupilem nowe radio, nigdy nie ciagnelo mnie do 2.4Ghz ale zostalem zmuszony
  21. psiwak
    DX8 Problem.
    Marek, Glupie pytanie ale czy mozesz ograniczac ruch (globalny a nie dla jednego kanalu) serw w DX8? Szukaj w zakladce tam gdzie ustawiasz zakres ruchu serwa i centrowanie. Jak tam nie ma to pewnie nie masz takiej mozliwosci. I dla tego w radiach ktore maja takie ograniczenie trzeba uwazac z wartosciami mikserow
  22. Pawel ma racje raffo. Probowalem zrobic tak jak ty (w normalu gaz w drazku a w landing w suwaku i vice versa) w moim nowym radiu. Poszlo bez problemu. Wlatywalem sie w radio i jak uzanlem ze jestem gotowy to stwierdzilem ze sprawdze to rozwiazanie. Szybko ucieklem do normalnej fazy (po kilku sekundach), bardzo latwo o pomylke szczegolnie w sytuacjach awaryjnych. Do tego zostaje problem wlaczania danej fazy. Zauwaz ze przejscie na ta faze najlepiej zrobic tylko na pelnym silniku co nie zawsze jest porzdane, no chyba ze zamieni sie kierunki co znowu nie dla kazdego moze byc wygodne. Ja mam takie przywyczajenie pewnie jak ktos sie nauczyl inaczej to nie problem
  23. Marek, Polecam jako referencje ta stronke. Da pojecie co mozna wyciagnac z pakietow. Czesto latwiej jest wyciagnac wieksze prady zwiekszajac pojemnosc. Przy tej pojemnosci musial bys miec rezystancje na poziomie 1mOhm maksymalnie 2. A to przy Turnigy malo prawdopodobne moim zdaniem.
  24. Jak Jurek napisal, bez szans. Marek, to sa pakiety ktore bezpiecznie moga wziasc na siebie 50-60A, srednio maja pomiedzy 5-7mOm na ogniwo. Jak bys kupil kilka pakietow to moze bys cos wybral lepszeg .... ale czy to sie oplaca
  25. Z transportem bedzie ponad 100zl.
