Tak, to był "wiatrakowiec w kształcie śmigłowca" jak czytałem.
Proponowałbym Ci dorobienie sterów kierunku na jednym serwie, miałbyś większą kontrolę przy lotach high alfa. A z gyro to już zupełnie cud malina by była.
Generalnie EPP czy inne deprony sa słabym materiałem jeśli mowa o osiąganiu dużych prędkości, bo stawiają duży opór. Samo zaokrąglenie nie da dużo. trzeba by okleić model folią lub zalaminować. Ale wtedy przestaje to być model do latania koło nogi w parku, jak na parkjeta przystało.
Chcesz mieć większą prędkość to zmniejsz rozmiar śmigła, chcesz dynamicznie latać zostaw to jak masz. Ciąg to nie prędkość. Którą wersję kv masz w swoim silników? Znalazłem, że 660W ma silnik F40 2400kv a nie F60?
Próba budowy pierwszego samolotu Cessna depron ok. 1m
robertus odpowiedział(a) na maras_1986 temat w Modele średniej wielkości
Magnesy wklej na klej dwuskładnikowy typu dystal, lub podobny. Cyjanoakryl rozpuści ci podkład. Polimerowym klejem to się klei tak, że nakładasz klej na jeden element, rozsmarowujesz cienko, przykładasz drugi element aby dotknął kleju i rozdzielasz elementy. odczekujesz ok 1 min aż klej odparuje i wtedy przykładasz i dociskasz. Jeśli klej nie odparuje to będzie słabo trzymał i w środku skrzydła cały czas będzie rzadki. Skrzydło zmodyfikowałbym do kształtu prostokątnego, polecam ci także skrzydła o profilu KFm3 - łatwe i szybkie do zrobienia. Do cięcia podkładów tylko skalpel. Im ostrzejsze ostrze tym łatwiejsze i ładniejsze cięcie. -
4S? Musi latać na nim jak diabeł!
Tu możesz kupić płyty EPP https://sklep.modelarnia.pl/p3371,epp-plyta-900x600-10-mm.html
https://aviation24.pl/component/k2/item/6198-wytyczne-dotyczace-ogledzin-bezzalogowego-statku-powietrznego?fbclid=IwAR1hTzecYeNltAjBTOm-rkPSyNzHr0USyB-Of4gxg6cJ522hsKLhlPD6UVs
Owinąć na zewnątrz nicią i zalać żywicą?
Nurtuje mnie pytanie, czy np prędkość przeciągnięcia szybowca zależna jest od gęstości powietrza, które zmienia się wraz z temperaturą? Może są to małe zmiany, nie wiem, a może trzeba brać poprawkę na pogodę?
Wieczorem to ja miałem 31 a przez cały dzień 34 - w cieniu więc to żaden wyczyn hy hy.
Polatałem trochę ale to albo raniutko, albo już pod wieczór.
Dokładnie, dlatego staram się czytać wszystkie te małe druczki.
Na stronie są tylko ogólne OWU Hestii, jest gdzieś aneks mówiący o modelarstwie? Potrzebowałbym też definicję "modelarstwo" i "dron" wg ubezpieczyciela. Bo gdzie wrzucić latanie fpv samolotem, multicopterem racerem albo takim modelem.
No bo nie mam paralotni i nie będę miał. To tak jakby zapisać się do kółka gotowania bo tam fajne dziewczyny są.
Panowie czy coś się zmieniło, pojawiło w kwestii ubezpieczeń modelarskich? Jestem na etapie usilnego poszukiwania ubezpieczenia. Byłem w hestii, oni mają ubezpieczenie pod drony, maja mi sprawdzić czy samoloty też to obejmuje. W PZU i HDI robią wielkie oczy na pytanie i chca mi sprzedać OC na życie a najlepiej jeszce na dom przy okazji. Opcja z wstąpieniem do PSP jest dla mnie dziwnym obejściem tematu http://psp.org.pl/ubezpieczenia/ Poradźcie coś.
Tyle odpowiedzi. Dziękuję. Teraz będę miał o czym myśleć. To [emoji16]
Długa przerwa w hobby - kilka pytań na początek
robertus odpowiedział(a) na Bravo Sierra 25 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Turnigy 9X to juz historia. Albo taranis QX7 albo Flysky i6 lub i8. Ale najpierw to poćwicz na symulatorze RC na kompie.- 16 odpowiedzi
- modelarstwo
- hobby
(i 3 więcej)
Panowie, moja żona robi stolik z takiego krążka drewna. Czy można tą szczelinę zalać epidianem żeby był taki przezroczysty element? Na fejsbooku co chwila taki film wyskakuje jak to ludzie robią cuda z drewna i zywicy
Taki mix jest u mnie normalny w moich edfach. Z mixem przy lotach high alfa mam lepszą kontrolę. Wychylenia na początek ustawiam na max i na oko.Potem po pierwszych lotach koryguję doświadczalnie. A że f16 lata dość wolno to wychylenia są , o wiele większe niż proponuje jepe.
Dzięki za zwrócenie uwagi, poprawiłem tytuł. Trochę wiało ale i trochę tak specjalnie latałem aby wykres w loggerze był ciekawy. Na wykresie wartości prądu i przepustnicy Po wymianie EDF na FMS jestem bardzo zadowolony z modelu. Lata za ręką, start bezproblemowy, wychylenia sterów ok. Do poprawy jedynie mocowanie rakiet i stabilizatorów pod kadłubem
Tak mam skonfigurowany setup wychyleń. Szkoda, że forum ciągle zepsute i miniaturek nie widać. https://youtu.be/TjV-4B4yaC8 I ciekawostka, ile bierze prądu w locie Może komuś się przyda jakby był ciekaw ile potrzebuje EDF 70mm FMS na 4 S do latania. https://youtu.be/M0zKokUZcgw
Zwykły spinacz wystarczy. Łączysz go do bowdena rurką termokurczliwą
Poniżej przedstawiam log dla FMS70mm i silnika z zetawu. Pomiar w samolocie na ziemi. Schodki są na 50% gazu Przy okazji lotu zrobię taki sam w locie. Prąd powinien być mniejszy
Koniecznie jedźcie 29.06.2019 Cytat ze strony na fejsbooku "Sekcja Modelarska Aeroklubu Poznańskiego serdecznie zaprasza na kolejną edycję pikniku modelarskiego. W tym roku w związku ze 100-leciem naszego klubu zmodyfikowaliśmy trochę regulamin i na start zapraszamy Wszystkich modelarzy z samolotami, szybowcami bądź helikopterami RC bez względu na wielkość modelu. Chcemy zaprezentować pełen przekrój naszego modelarskiego hobby. Zapraszamy szczególnie osoby z modelami retro, zabytkowym sprzętem i osprzętem modelarskim zarówno tym latającym jak i tym na wystawę statyczną. Marzeniem naszym jest zgromadzenie 100 modelarzy na 100-lecie Aeroklubu Polskiego :-D Więcej informacji będzie opublikowanych w poźniejszych postach. Do zobaczenia na EPPK ;-) PS: W związku z pytaniami... Tak tegoroczna impreza odbywa się na LOTNISKU KOBYLNICA !!!"
