robertus
    141
  1. Przy 105cm rozpiętości to mało. Jakie Ci wychodzi obciążenie skrzydła?
  2. Rozumiem zatem, że silnik i śmigło równoważy Ci wagę ogona. Trochę dziwnie, ale może tak jest.
  3. robertus
    DLZCZEGO SPUCHLY ???
    Chciałbym zauważyć, że nie podajecie pojemności pakietu podając ile ma C. 30C dla 1300mah to nie jest to samo co 30C dla 2200mAh prawda?
  4. Pakiet wyszedł Ci pod skrzydłem. Wyważałeś ten samolot?
  5. robertus
    Jak pakiety były gorące to ciągnaleś z nich za dużo prądu i dlatego tez spuchły. Z moich obserwacji nanotechy sa do bani, juz lepsze zwykłe turnigy, ale i te z roku na rok sa gorsze. Mam 3S1300mAh 30C40C takie sprzed dwóch lat i takie z zeszłego roku. Takie same parametry na naklejce ale te nowsze są cieńsze i lżejsze. Mogę dać głowę, że nie dają tyle samo amper, na korzyść tych starszych. Więc moim zdaniem parametr C w obecnych pakietach, szczególnie Turnigy jest mocno przesadzony.
  6. Zrobiłeś szpary między cylindrami do chłodzenia silnika?
  7. wina odtwarzacza video lub kodeków. Nie radzi sobie z bitratem mobiusa. Spróbuj w vlc lub media player clasic
  8. Widać nutę niebieskiego, stąd "morski". Nie jest to zmieszany czysty czarny z białym. Albo to zdjęcie przekłamuje odcień.
  9. http://www.modele.sklep.pl/pl/Aktualnosci/Godziny-pracy-sklepu-stacjonarnego-w-pierwszym-tygodniu-czerwca.html
  10. Bo to jest szary morski.
  11. Chciałbym się pochwalić, że dzisiaj ja i F-18 mieliśmy debiut jako nauczyciel i model trenerski. Muszę przyznać, że te model jest naprawdę SUPER. Wyprowadziłem go wyżej i przekazałem kumplowi który był podłączony na kablu jako uczeń. Dawał radę i on i model. Po puszczeniu sterów model potrafił polecieć prosto trzymając wysokość i kierunek. kumpel dawał radę. Myślałem, że f-18 będzie narowisty i że nie nadaje się do takiej nauki, ale to, że potrafi wolno latać okazało się idealne do tego typu latania. Wylataliśmy dwa pakiety, przy czym ostatni do dna i musiałem z wysokości lotem szybowym wylądować koło nogi. Miodzio. Ostatecznie ja i kumpel wróciliśmy z bananem na ustach a model bez jakiegokolwiek uszczerbku. Tak więc Sławku, ten model jest naprawdę SUPER!.
  12. Może byc trochę za wysoko i będziesz widział sufit kokpitu.
  13. Będziesz przyczepiał na magnesy? Zwróć uwagę aby był wylot powietrza spod wziernika, żeby nie odfrunał przy szybszym locie.
  14. Jak antena wychodziła przez otwór i dyndała sobie luźno, nie przyklejona, to smigło mogło ja uciąć. Antena jest odizolowany kawałek na samym końcu przewodu, pod tym czerwonym. Z drugiej strony możesz skracać do woli. od tej strony możesz optymalizowac do woli.
  15. Zdejmij dźwignię z serwa i zalóż ponownie, zapewne zamontowałeś nie w neutralnym położeniu.
  16. robertus
    Turnigy_TGY_i6
    Na stronie abc-rc pojawiła sie instrukcja po polsku: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1430380507-instrukcja-fs-i6-abc-rc.pdf I jeszcze ciekawostka. Jesli ktoś chciałby podlączyć ta aparature pod symulator to potrzebna jest przejściówka mini din na jack a potem można uzyć interfejsu jack-usb. Sprawdziłem na symulatorze multiplexa, mój stary interfejs z hobbyking:http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24348 i przejśiówkę z abc-rc http://abc-rc.pl/p/92/3674/-symulator-fms-przejscie-na-mini-din--wyprzedaz-likwidacja.html Działa idealnie. Jak ktos chce kupic razem to może byc to: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=63756
  17. Tyle mnie omineło Jest jakis aktualny film z latania tego jakotakolotu? Jutro np będzie bardzo słaby wiatr we Wrocku.
  18. standardowo ch1- lotki ch2-wysokość ch3 regulator/gaz ch4- kierunek lotki masz osobno czy połączone rozgałęźnikiem? zaprogramuj zakres gazu w regulatorz, zgodnie zinstrukcją jesśłi lotki masz osobno to strona 11 i 14, lotki róznicowe ail-dif lotki wpinasz w ch1 i w ch7
  19. Cichociemny szary morski, pewnie do zwiadu.
  20. Tylko dlaczego masz takiego nika jak sklep internetowy? Jesteś oficjalnym przedstawicielem tego sklepu?
  21. Drut jest przymocowany do sklejki tylko na żywicę? Może się wyłamać. Można go było przyszyć w paru miejscach.
  22. Tak, gondole zaginają skrzydło pasmowe w przedniej części. Po prostu pod przednią częścią kadłuba podłożyłem kawałek pianki i się ułożyło do sklejenia.
  23. Tak jak Rafał pisze, daj im efekt ruchu i trochę zmniejsz, aby były całością z czarnym paskiem powyżej, może coś co przypominałoby piórka w strzale. Troszkę mały ten wydech, a jakby był większy jak w naszym Orliku?
  24. Gondole wklejałem po uformowaniu i sklejeniu wlotu. Przykleiłem najpierw paski ustalające do płyty kadłuba i do nich gondole. Ty takie pasku już masz widzę. Garb się ładnie formuje po podgrzaniu suszarką i zaginając długą listą aluminiową.
