robertus
    143
  1. Hmm, no to pochwal się swoim. Wrzuć proszę parę zdjęć, jestem bardzo ciekawy.
  2. Heh, wyjdzie w praniu. Sugerowałem się tym filmem. Jak można go wyrzucić ręką to nie jest źle, no i 4:20 lądowanie
  3. Uroki EDFa F100 wcale taki szybki nie jest, przynajmniej potrafi być też wolny.
  4. Jeśli miało by to być na zasadzie, gaz na maksa i liczyć, że model wystartuje pionowo w górę na parę metrów to być może bez kontrolera da radę, ale w momencie startu nie masz żadnej kontroli nad modelem. Może polecieć gdzie chce.
  5. Na rcgroups jest specjalny wątek z tutorialem jak z bety zrobic pionowzlota. Ten funcub korzysta z tego wątku
  6. Już go wyważałeś więc skąd ta niepewność?
  7. Do lotu 210gram to bardzo mało, jakie on ma obciążenie powierzchni nośnej? Miejsce na pakiet robisz tam aby dobrze się wyważał.Środek ciężkości determinuje całą resztę w rozłożeniu osprzętu.
  8. Tak czy siak jak latasz na zawodach to model masz w odległości 50m od siebie. Musiałby być szklany, żeby go nie widzieć.
  9. Ad1. W TGY wyszła Ad2. Nie testowałem Ad3. Nie zabrakło, aczkolwiek również uważam, że bateria jest mała. Na wszelki wypadek mam powerbanka od telefonu.
  10. robertus
    Klatki...
    Mojej żonce bardzo podoba się Twój wybieg. Jest pod wrażeniem.
  11. Wątpię, to ta sama płytka, kabel USB we Flyskay również ciężko wchodził w gniazdo. Najlepiej w ogóle z niego nie korzystać i używać swojego od telefonu np, lub zeszlifować te ząbki, które zakleszczają wtyk w gnieździe.
  12. Chodzi aby bateria była poniżej linii skrzydła, Niekoniecznie w miejscu pod skrzydłem. Będzie wtedy stabilniejszy. Ty masz mniejszy pakiet, dlatego wychodzi Ci bardziej z przodu.
  13. Ja tak przypuszczam, że to dlatego, że mobius jest podwieszony i sam siebie stabilizuje w przeciwieństwie do mocowań na górze.
  14. W Bronku mam mobiusa na rzepie, na serwie sterowanym pokrętłem. O dziwo mam zaskakująco dobry obraz mimo, że nie stabilizowany.
  15. emax cf2822 spokojnie da radę.
  16. Matko, nie pomyliłeś się? To o kilo za dużo!
  17. Jetfan, czy mógłbyś zważyć model gotowy do lotu i podać obciążenie skrzydła? Bardzo mnie to ciekawi.
  18. W swoim P40 wybrałem wersje pustynną. Bardzo dobrze kontrastuje z zielonymi lasami i trawą, jak równiez z niebem,.
  19. robertus
    Folia na skrzydle
    Prawdopodobnie zeszła Ci folia a został barwiony klej, Nitro powinno sobie poradzić,
  20. Tak to jest z optymalizacją.
  21. Albo też XL pojawił się od niedawna. Gabaryty tez robią swoje przy transporcie. Mały nie znaczy gorszy, kolega na AXN, który chyba nawet nie ma 120cm rozpiętości napakował full FPV z pilotami, osd i innymi cudami. Waży coś koło 900gram i lata.
  22. Ja bym odbiornik przykleił zaraz przy środku kadłuba i nie przewlekałbym dwa razy anteny przez piankę, szczególnie zaraz przy odbiorniku, antenki nie lubią zbyt małych łuków bo wtedy pękają. Łagodnym łukiem bym ułożył antenę po tej samej stronie co odbiornik.
  23. Przy 105cm rozpiętości to mało. Jakie Ci wychodzi obciążenie skrzydła?
  24. Rozumiem zatem, że silnik i śmigło równoważy Ci wagę ogona. Trochę dziwnie, ale może tak jest.
