robertus
    141
  1. Przybył silnik Turnigy D2826-6 2200kV. Zamierzam zamontować śmigło 6x4 EMP. W testach wychodzą znacznie lepiej niz APC, które do tej pory preferowałem. http://www.rcpowers.com/community/threads/parkjet-motor-bench-testing.15685/page-3#post-193235
  2. Jakby ktoś chciał zapytać czy można polatać na padzie dwujoystickowym... to da się
  3. Widzę, że budowa Ci nie straszna Zbuduj toto-3, to taka beta z podkładów. No i poćwicz na symulatorze
  4. Dolewa się wodę, bo z elektrolitu jedynie woda wyparowuje. Więc dolewając wodę przywracasz prawidłowe wartości. Ale takich akumulatorów to ja juz daaawno nie widziałem.
  5. Jest super czysta. Woda destylowana nie przewodzi prądu. To jony różnych substancji w niej rozpuszczone są odpowiedzialne za przewodzenie prądu. Co ciekawe, woda destylowana jest bardzo agresywna. Powoduje wypłukiwanie i rozpuszczanie naczynia w którym jest. I po chwili nie jest już destylowana.
  6. epp kleję CA lub pieniącym soudalem.
  7. Kleisz dokładnie tak jak uhu porem, tak jak Madrian to opisał. Wystarczy przeczytac ulotke na butelce.
  8. Nie wiem jak wy kleicie polimerowym klejem. Ja kleję klejem polimerowym Tytan i wg mnie klei się nim identycznie jak uhu porem z tym, że taniej. Szybko sie klei klejem z pistoletu.
  9. Pod wpływem dobrego wrażenia skleciłem taki filmik. To dla tych co jeszcze nie zainstalowali.
  10. Nowy gracz na rynku. Darmowy symulator od Multiplexa - Multiflight. Działa od XP do Win8.1 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45701-multiflight-dobry-darmowy-symulator/
  11. Z moich obserwacji wnioskuję, ze pakiety puchną jeśli pakiet jest niewydajny prądowo. Miałem pakiety 3S 1300mAh 20-30C i mi spuchły po którymś tam locie, a prąd był brany ledwie około 15A. Po locie był dość ciepły. Zmieniłem na pakiety 1300mAh 30-40C i te już nie puchną,mam je już drugi sezon. Dwa wnioski. Specyfikacja Turnigy to ściema. Pakiet nie powinien się grzać.
  12. Ta ociężałość w sterowaniu to raczej wynik przedniego wyważenia niż masy samolotu. Testowałem to w P40 120cm i gdy przegiąłem z tylnym wyważeniem to mógłbym robić lotkami mikser, wróciłem do wcześniejszego ustawienia. Czekam na filmik
  13. Kup sobie ten kabelek i będziesz miał 100%, że działa, również na Windows 8.1. Sterwoniki są we wszystkich windowsach, od XP do8.1 http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24348__USB_Simulator_Lead_for_Turnigy_GTX3_Transmitter_VRC_Sim_Compatible.html?strSearch=usb%20sim Moduł trzeba wyjąć.
  14. Sprawdziłem. Ten symulator również działa pod Windows 8.1. Polecam ten kabelek do Turnigy/Flysky. Nie mam z nim absolutnie żadnych problemów odXP do Win8.1 Sterowniki są w windows. Instaluje się jako joystick PPM.
  15. Zdążyłem zainstalować tego reflexa, bez interfejsu usb nie polatamy. Zostaje więc Multiflight.
  16. Okazuje się, że Multifight bazuje na Reflex XTR, który też ma wersje darmowe. Trzeba to tez obadać. http://simwerk.de/reflex-xtr-flugsimulator/de/Downloadcenter
  17. Z takimi skrzydłami to bardziej samolot czy szybowiec?
  18. Moje modele są mniejsze, a z racji tego, że nie mam lotniska to i obciążenie skrzydła oscyluje w okolicach 20-30, aby je wyrzucać z ręki. To definiuje rozmiary i wagę modeli. No i ich loty, takie bardziej gazetowe
  19. Popieram Tomasza, Też mam takie dywaniki przed domem, dają radę. Można również spróbować z folią gumową do oczek wodnych, czarna, cieżka i gruba. Ale minus koszta. Pozostaje Ci tak jak mi, buduj modele co ląduja na brzuchu w trawie.
  20. Do puszczania filmów na telewizorze.
  21. Depron wygniesz ugniatając go palcami, wałkując lub przeciągając po krawędzi blatu kuchennego.
  22. Zauważ, że skłon i wykłon jest w tą sama stronę, w kierunku lotu, jak gdybyś miał silnik na dziobie.
  23. Spróbuj zresetować kamerę. Możesz też mieć pełną kartę
