Masz baterię z HTC? Sprawdziłeś ile dodatkowego ciężaru może udźwignąć Twój model? Myślisz, że udźwignie tą baterię? Co z tego, że silniki będą pracować 20minut, jak model będzie za ciężki i nie dźwignie się z ziemi.
Ja tam lubię, jak ktoś podejdzie, zagada. A nóż złapie bakcyla
Ja bym chciał się dowiedzieć od tego pilota po jakiego grzyba lądował po drugiej stronie a nie koło nogi. W tej sytuacji jak na obrazku, obserwator był w jego polu widzenia modelu i pewnie dlatego go przegonił, bo nie widział swojego modelu na podejściu do lądowania. Była to chyba sytuacja awaryjna.
Co rozumiesz przez zasięg - minimum 2.4 - w kilometrach? Pierwsze dwa warunki spełnia choćby Hubsan X4. Zasięg też jest wystarczający, prędzej zniknie Ci z oczu. Doprecyzuj czego szukasz.
C to nie jest prąd, przynajmniej nie bezpośrednio. Max ciągły prąd pobierany z akku = pojemność akku * C
Jeśli chciałbyś się pobawić bardziej w takie pomiary to kup coś w stylu eagle tree elogger. To małe urządzonko może zapisywać próbki pomiarów, również z zewnętrznych czujników. Można wtedy je przedstawić na wykresie, a przy odrobinie kombinacji z materiałem video można zrobić wizualizację lotu samolotu i parametrów w tym samym czasie. Standardowy wykres z ellogera wygląda mniej więcej tak A tu przykład mojej twórczości wideo
F-302 EDF ze Stargate z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dzisiaj polatałem na górce ze Sławkiem. Niskie przeloty, gdzie mogę spojrzeć na model od góry. To już chyba ostatni filmik z F-302. Samolot bardzo fajnie lata, daje dużo radości, ale czas zbudowac coś innego z EDF. -
Oblot Foki z mojego punktu widzenia.
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Loty na górce -
Sławek nie napisał, że oblot odbył się przy wietrze, bo na tej górce zawsze wieje Tak wyglądają nasze XeLki razem. Mam nadzieję, ze zrobimy sobie wspólną fotkę również z innymi przy okazji zawodów ESA w Bierutowie.
To tak jak mówiłem. Sterownik drukarki dopisuje swoje trzy grosze, czyli marginesy. Wiesz teraz wiesz jak sobie z tym radzić.
Napisz mi jeszcze, czy przy takim ustawieniu znaczniki cięcia masz widoczne i w jakiej odległości od krawędzi, bo powinieneś teraz je widzieć na samej krawędzi kartki. Jeśli nie to sterownik drukarki Ci skaluje.
Czy to będzie latać? Projekt "Weasel"
robertus odpowiedział(a) na Łasica temat w Modele średniej wielkości
Zainstaluj sobie drukarkę "to pdf". Ważne jest aby widok był parallel i wszystko w jednej płaszczyźnie np na top view. Potem drukujesz na największy rozmiar papieru w drukarce pdf aby się zmieściło. A takiego pdf to już można ponownie wydrukować na normalną drukarkę z podziałem na strony. -
Mówiąc o marginesach pewnie masz na mysli Nakładkę? Nakładka nie zmienia rozmiaru, robi znaczniki na docięcie kartki i na złożenie. Jest prawdopodobne, że plany są źle zrobione i nie maja 100%. Dopiero w poniedziałek bedę mógł sprawdzić, czy u mnie tez nie trzyma wymiarów. Chba, ze ktoś sprawdzi wcześniej.
A jak drukujesz?
Turnigy 9X V2 instrukcja uruchomienia symulatora - Win 7 64 bit
robertus odpowiedział(a) na LQ temat w Symulatory
coś takiego http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24348__USB_Simulator_Lead_for_Turnigy_GTX3_Transmitter_VRC_Sim_Compatible.html -
RWD 13 Na Polskim Niebie (kolejny;))
robertus odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Regulację możesz równie dobrze zrobić na ogonie. -
To zależy od wielu czynników. Jaką masz aparaturę, czy można ograniczać wychylenia serw programowo i ich czułość Na przykład. Lepiej zrobić dłuższą dźwignię po stronie powierzchni sterowej a mniejszą przy serwie. Wtedy jest najlepsza dokładność sterownia. Zrób dźwigienkę wyższą, powiedzmy, 15 mm aby wystawała i dwie dziurki na popychacz. Będzie można regulować wg potrzeb. -
V2 to zapewne standardowe barwy radzieckie Problem z samolotami polskimi, szczególnie tymi wczesnymi, jest taki, że mają smutne malowania. A szachownica na Jak-3 to prawdziwy unikat. http://www.pwm.org.p...php?f=3&t=22646 A tu masz malowania i kolory http://modelwork.pl/...50bd4a31e7a0076 http://pwm.org.pl/vi...hp?f=13&t=29841
10.05.2014 – I Rodzinny Piknik Modelarski – Kargowa
robertus odpowiedział(a) na tedi-g temat w Imprezy modelarskie
Ach, tak zapomniałem, w Bąkowie będę na 100%. -
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
robertus odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
http://www.headsupho...Motor-E-505.htm inne też tam znajdziesz -
20C to znaczy, że jesli masz np pakiet 1300mAh to możesz pobrać z niego stały prąd 20x1300mA=26000mA=26A Kret no cóż, wtedy kiedy samolot szuka domu kreta pod ziemią zamiast latać. -
Spitfire z DeAgostini
robertus odpowiedział(a) na kesto temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jakbyś chciał czcionkę RAAFu to proszę rafww2851.zip
