robertus
    141
  1. Kup sobie coś takiego http://allegro.pl/woltomierz-i-amperomierz-max-30-watt-i-a-i3997703868.html
  2. Przewody to jedno, C to drugie. Teoretycznie z mniejszego możesz pociągnać 13,5A a z drugiego 14A, niby to samo, ale wiadomo, że specyfikacje są "optymistyczne". Założę się, że jeśli założyłbyś powiedzmy pakiet 1300mAh 30C, wynik byłby jeszcze lepszy. Mimo, że silnik ciągnie wg specyfikacji mniej niż 7A. Mieżyłeś prąd?
  3. Mobius waży 40gram Specjalista nie jestem, ale porównaj modół z optyką Wg mnie Mobius ma lepszą
  4. Nie raport z budowy, a raczej raport z pola walki
  5. 400 gram i takie wymiary, to tak jak ESA, będzie mu ciasno na boisku.
  6. Bardzo mi się podoba malowanie. Nasunęło mi się jeszce pytanie, jak rozwiązałeś chłodzenie silników, które są zabudowane z każdej strony? Nie grzeją się?
  7. Tak masz rację, powiększa się wszystko jak widać. Z drugiej strony, czy potrzeba importować pdf do Corela, zamieniać bitmapę na wektorowy rysunek, aby cieszyć się cienką linią, która i tak będzie aproksymowana w jakiś tam sposób. Linia w pdfie ma również jakąś grubość a wektorowa linia teoretycznie nieskończenie małą. Jak zostanie przeniesiona do wektora, zależy od algorytmu. Chcę napisać, że można strzelać do komara z armaty, tylko po co. Wszystko i tak zależy od potrzeb. Gdy się elementy wycina ręcznie to i tak się wycina z naddatkiem a potem szlifuje dokładnie. W takim wypadku wyskalowanie bezpośrednie na drukarce jest wystarczające i najmniej kosztowe, pieniężnie i czasowo.
  8. Jak dane o ciągu 430gram są rzetelne to ja bym nie zmieniał. Hmm, tobie ciąg zmierzony wychodzi 285g, to tak jak dla zasilania 2S. Gdybyś zmieniał to kup Emaxa cf2822, bardzo dobry i tani.
  9. Jak będzie za bardzo do przodu, zawsze to łatwiej przykleić podkładkę na ogonie niż robić nowe dziury i przesuwać wyposażenie.
  10. Dokładnie. Oprócz zlotu Wicherków będzie zlot P11/24
  11. Moja próbka z Mobiusa. WB mam ustawione na sztywno na cloudy
  12. Konstrukcja przypomina mi bardzo Wing Dragona, którego miałem. Dlatego bardzo mi się podoba. Wydłuż po prostu dziób. Będzie kiedyś miejsce na zamontowanie jakiejś kamerki.
  13. Znam film, bardzo mi się podoba. Pewnie jakby on prowadził to bym się nie rozbił. http://youtu.be/hDKI1r8wb5Y zobacz w wątku o F-18 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28627-fa-18-super-hornet-czy-super-to-sie-okaze/page__view__findpost__p__483944
  14. Miło popatrzeć na jedenastki. Odnoszę wrażenie, ze P11 staje się równie modny jak Wicherek.
  15. Ale kombinujecie. W adobe reader przy wydruku ustawiasz plakat, skala fragmentu w % wg uznania i drukujesz, od razu z podziałem na kartki jakie tam masz w drukarce.
  16. Aby był dobrze widoczny na tle zielonego lasu zrobiłem malowanie pustynne, jest kontrastowe. Muszę sprawdzić antenę w odbiorniku, może coś tutaj, a może mi się wydaje, że to sygnał i pilot d....
  17. Bardzo mi się podoba ten projekt, śmigło pchające to jest to moim zdaniem w modelach do nauki. Moje uwagi: Cały ten przedni trójkąt zrobił bym z epp i ukosował tylną ściankę, aby w razie kreta przód zwinął się pod kadłub lub odłamał, chroniąc dalszą część kadłuba. Silnik wstawiłbym w wieżycce ponad płatem. ogon z pianki, lub z balsy. Jak to miałby być model do nauki również budowy, to myślę, że usterzenie motylkowe jest dość skomplikowane dla początkującego.
  18. Duży był ten helikopter? Podkłady pod panele mogą się okazać za grube i za cięzkie. Jak już to może 3mm lub jeszcze cieńsze, np jakieś talezyki ze styropianu.
  19. Szczerze nie wiem. kamera na pewno oddziaływała na lot, bo była no końcu skrzydła, jednak 40gram robi różnicę mimo dużego i ciężkiego samolotu. Stawia większy opór i samolot miał tendencję do zakrętów w prawo. Ale jakoś nie specjalnie mocno, dało się skorygować. I teraz nie wiem, dlaczego model zaczał robić beczkę, jakoś nie zamierzałem tego robić, być może straciłem sygnał na chwilę. Potem miałem kontorlę, ale się pogubiłem, gdzie góra, gdzie dół, no i bum. Było trochę mgliście i model zrobił się czarnym krzyżykiem. Do wklejenia wręga silnikowa i pilot, bo zaczął latać po kabinie z fotelem.
  20. Ehh, ja to cos mam pecha do tego samolotu, znowu się rozbiłem. Tym razem z kamerą na pokładzie
  21. Videograber może służyc jedynie do odtwarzania. Wszystko zależy od softu. Graber to tylko konwerter i w programie widzisz obraz, który możesz zapisać do pliku. Nie jest jednak widziany jako kamera usb, możesz podglądać np programem VLC.
  22. Jak z tą samą turbiną to nie wiele będą się różnić.
  23. Co tu pisać, buduj Z tym, że powinieneś zwrócić uwagę, że amerykanie budują z mocniejsze i cięższej pianki. Być może w wersji z podkładów, lub depronu trzeba będzie gdzieś dodatkowo wzmocnić.
