robertus
    143
  1. Jak będzie startował bo z ręki to słabo to widzę.
  2. Tomaszu, symulator, darmowy, wystarczy. Podłączasz aparaturę do komputera lub laptopa i trenujesz nawyki.
  3. Trenerek chyba po to jest aby się nauczyć latać. Każdy się rozbijał na początku, to jest normalne i nie ma się co wstydzić. Jak już to może potrenować na symulatorku typu FSM i tyle.
  4. Przyznam się, że zaszokowałeś mnie swoją wypowiedzią. Nie chcesz mieć płynnej regulacji gazu? W prostych zabawkach jest sterowanie włączy-wyłącz. W zabawkach lepszych już masz liniowe sterownie gazem. Bardzo źle to wróży A-10. Ustaw sobie może lepiej zakres gazu na np 75% lub mniej i steruj drążkiem jak dźwignią włącz wyłącz. Sorry, ale powinieneś się wstydzić. Chłopaki , którzy mają po 13 lat ogarniają dźwignię gazu. Zmotywowany?
  5. Jeśli chodzi o kąty zaklinowania płatów to przechodziłem to przy Ultimate. Pierwszą wersją się bałem latać bo się dziwnie zachowywała, właśnie przez kąty zaklinowania płatów. Dopiero druga wersja lata przyjemnie. Nie powiem Ci jakie kąty są, robiłem je na oko. Najpierw oblatałem model tylko z dolnym płatem a potem dorobiłem górny. Wydaje się, że dolny jest na plusie a górny na 0 lub na małym plusie. Również dla mnie kąty w dwupłacie są zagadką.
  6. Na tym polatasz. Dla trenerka wystarczy 2S. 33zł plus przesyłka http://allegro.pl/lipo-nanotech-950-2s-25-50c-hologram-jst-mini-24h-i3984128122.html
  7. Poleciłbym Ci Hubsana X4 107C, jest wersja z kamerką. Sam Hubsan X4 jest bajecznie łatwy w prowadzeniu. Za 53$ http://www.banggood....TF-p-75824.html Części również dostępne w polskich sklepach. Ale jedyne co potrzebujesz to osłony na śmigła. Zderzałem się ze ścianami z sufitem i podłogą i nic się nie działo.
  8. Ja mam jedno serwo w kadłubie, zamontowane w dolnym skrzydle. Przeniesienie sterowania z dolej na górna zrobiłem za pomocą takich popychaczy i kawałków ramion od serwa.
  9. A dlaczego od wewnątrz, Dziurę masz w poszyciu jak widzę.
  10. Podział blach pewnie wypisanym długopisem, ja tak robię.
  11. Wytnij prostokącik z depronu, taki większy niż dziura. Przyłóż do uszkodzenia i odrysuj, Wytnij i wklej na styk. Fajne miejsce do latania, nastrojowe, ale ciasno.
  12. Zrób to tak. Wytnij konstrukcje taką jak chcesz i porzucaj nią trochę do doświadczalnego określenia środka ciężkości. Gdy będziesz miał środek ciężkości to będziesz widział jak ustawić wyposażenie aby się dobrze wyważał. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wszystko co się da będziesz musiał ustawić przed środkiem ciężkości. Zrobienie takiego pseuda kadłubka spowoduje, że pakiet będziesz mógł odsunąć od SC i zrównoważyć tym model. Wtedy będzie duży i lekki. Nie robiąc kadłubka będziesz musiał sporo dołożyć wagi, czy to przez większy pakiet czy ołów w czystej postaci.
  13. Jak z tyłu to będziesz miał spory problem z wyważeniem. CG jest w tym samym miejscu przy śmigle pchającym czy ciągnącym. Rozważ taki design
  14. Twój design to latający prostokąt? Śmigło gdzie będzie?
  15. robertus
    Animacja silnika
    Umknęło mi w takim razie zboczenie z tematu. To jak widzisz ten rosyjski wynalazek? dwusuw - czterosuw, coś nowego?.
  16. robertus
    Animacja silnika
    Tylko, że to nie jest ten sam silnik co w pierwszym poście, ja cały czas odnoszę się do tej pierwszej animacji.
  17. robertus
    Animacja silnika
    Ok, to mi to objaśnij, bo ja tego nadal nie widzę. Pomijam, że tłok się obraca. Są dwa suwy,w gorę i w dół.
  18. robertus
    Animacja silnika
    No, tu się zgadzamy. PS. Ten rysunek jest słaby, we wszystkich fazach tłok jest w tym samym miejscu. Chyba tylko po to, żeby ukryć, że cykl ma dwa suwy. W dół, w górę i zapłon.
  19. Tak. Albo zrób mojego X-Shuttle, bez lampek latał bardzo wolno, ale trochę bardziej skomplikowany niż delta 120min.
  20. robertus
    Animacja silnika
    Wiesz, dochodzę do wniosku, że jest tu gdzieś przekłamanie. Mogę uznać ten silnik, za silnik dwusuwowy-czterofazowy. Przez dodatkowy obrót cylindra dało się upakować dodatkowe fazy. Nadal jest to jednak silnik dwusuwowy. Cały cykl odbywa się w dwóch suwach tłoka. Producent jasno napisał 4 cykle i na tej podstawie stwierdza, ze ten silnik jest czterosuwowym - 4 stroke. Dlaczego, ponieważ silniki dwusuwowe są już zabronione w motoryzacji, ze względu na swoją małą ekologiczność. W tym artykule http://www.gizmag.com/go/5139/ jest opisane, że chcą uderzyć w motoryzację z tym silnikiem. Tak naprawdę jest to nowy typ silnika, który bierze prostotę i niemarnowanie suwów na działanie z zaletami silnika czterosuwowego, czyli lepsze zarządzanie paliwem.
  21. Slowflyerem będzie każdy statek powietrzny, który ma niskie obciążenie skrzydła. Powiedziałbym poniżej 20g/dm2. Czyli duże i lekkie.
  22. robertus
    Animacja silnika
    Wybacz, ale nie przekonujesz mnie. W silniku czterosuwowym masz osobną fazę suwu tłoka na ssanie i osobną na wydech. W tym silniku świeża mieszanka dostaje się do komory spalania wypychając jednocześnie spaliny, tak działa silnik dwusuwowy. Tłok w dół zasysanie nowej mieszanki i wydalanie starej. Tłok w górę, sprężanie i odpalanie pod koniec. Pokaż mi w tym silniku takie fazy jak tu, bo ja tego nie widzę. W silniku czterosuwowym iskra jest podawana przy co drugim najwyższym położeniu tłoka. W silniku dwusuwowy w każdym. Tym się różnią.
  23. robertus
    Animacja silnika
    Dwusuwowy-czterowsuwowy liczy suwy tłoka, nie obroty korbowodu. Wg mnie ten silnik działa tak jak ten z rosyjskiej animacji. http://youtu.be/avVqGNq31xs
  24. robertus
    Animacja silnika
    To silnik dwusuwowy jak widzę.
  25. Niesamowicie makietową ją zrobiłeś. Podobają mi się detale a najbardziej odciśnięte linie podziałowe. Musisz ściągać skrzydło, aby wymienić pakiet? To sporo roboty.
