robertus
    141
  1. Obetnij merlinowi uszy i będziesz miał akrobata
  2. Najfajniejsze jest w tym to, że ludzie wysłali człowieka na księżyc, chcą badać kosmos a tymczasem wykładają się na zwykłej wodzie. Ale to takie małe OT na temat wysokiego mniemania człowieka o sobie samym.
  3. Gratuluję oblotu. Życzę Ci abyś miał równie dużo frajdy z latania tym modelem co ja, a może nawet o 150% więcej Widzę, że skrzydło masz odejmowane. Pokaż zdjęcia jak to rozwiązałeś.
  4. Nie jest to sciema. Szklanka gorącej wody zamarznie szybciej niż szklanka zimnej. http://www.eioba.pl/a/2te8/dlaczego-woda-goraca-zamarza-szybciej-niz-woda-zimna-czyli-o-efekcie-mpemby
  5. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  6. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  7. Oj tam, nie jest to relacja z dziennika telewizyjnego, ale potrafi zachęcić do spróbowania zboczon(w)ego latania
  8. Kolikon zanim zadasz kolejne pytanie przeczytaj podklejone tematy w tym dziale. Szczególnie temat jak to działa.
  9. W mojej flysky 9x, trzeba wyciągnąć modół przy podłączeniu usb. O dziwo przy podłączeniu do karty dwiękowej przez audio in, nie trzeba. Obejrzyj to
  10. Teraz to już idziesz w osiągi, Taka lodówka zajmie już pół bagażnika w aucie.
  11. Skoro sterowanie w ogóle działa to trzeba dokładnie skonfigurować z których kanałów ma korzystać sam FMS.jest tam opcja w menu.
  12. Załamanie to miejsce, gdzie skrzydło pasmowe przechodzi z trójkątnego w trapezowe.
  13. Jak pisałem wcześniej, trudno go wyrzucić. Mimo, że waży ok 900gram powierzchnie sterowe potrzebują prędkości aby dobrze działać. Niestety w 75% starty kończyły się twardymi lądowaniami. Dobrze, że zrobiłem podwieszane zbiorniki z epp. Niestety czasem też dziób cierpiał. Po ostatnim takim starcie, przód dość mocno się pogiął, więc postanowiłem strzelać Su z gumy. dodatkowo zrobiłem wstępny miks na wznoszenie. Teraz mam zero stresu przy starcie. Mam wystarczająco dużo czasu aby po wyrzuceniu modelu sięgnąć ręką do aparatury i przejąć sterowanie. Załączam filmik jak mam to rozwiązane. Kamerka się nieco przekrzywiła na kasku i nie widać dobrze samego momentu startu, tylko jak spada linka z kółeczkiem. Jak widać na moim lotnisku jest trawa po pas, więc wyrzutnie, stelaże nie zdadzą tu egzaminu. Model jest już dobrze wytrymowany, prowadzi się bardzo dobrze niezależnie od ustawienia skrzydeł. Teraz zrobię nową przednią część i pylony na magnesy, aby odpadały przy siadaniu w trawie a nie łamały się. http://youtu.be/iOckhtAY1yo
  14. Witaj na forum Amos.
  15. ahoj dokončíte profil, zadejte jméno (imię) a město (skąd).
  16. Jeśli mówisz o spowalniaczu do klap, to nie musisz go mieć.
  17. namiar Irek już podawał http://www.ebay.pl/i...984.m1497.l2649 Takie małe kamerki mają problemy z saturacją i np zielony wydaje się bardziej soczysty niż w rzeczywistośći. Dobrym testemn byłoby zrobić soś w pochmurny dzień, wtedy ujawniają się słabości kamerek.
  18. Kamerka bardzo dobrze radzi sobie ze zmianami oświetlenia
  19. Dla siedmiolatka to może kup zabawkę, której nie straszne będzie tłuczenie w ziemię. http://allegro.pl/air-hogs-jet-set-samolot-r-c-i3316778305.html Ja mam tego typu f-18. Nie do zdarcia, a kółeczka robi fajne..
  20. A skąd programator?
  21. W FullHD trochę skacze film, to z kamerki czy YT tak tnie? Duży plus dla niej że koduje w mp4
  22. Pomyślę.Na pewno sam się tego nie podejmę.
  23. Zmniejsz rozdzielczość zdjęć do 800x600 i skorzystaj z http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32916-jak-wstawiac-zdjecia-na-forum-jako-zalaczniki/
  24. Trochę poszukałem w sieci i zakombinowałem tak. Na 7 kanale przełącznik Gear Konfiguracja Mix6 State ACT Master AUX (są dwa, więc trzeba poszukać, który to) Slave ELE SW ID1 CURVE TUNE a tu POINT L 0% 1 100% 2 0% 3 100% H 0% Działa to tak. Niezależnie od tego jaki jest GEAR, przełączenie przełącznika 3poz w ID1 powoduje dodatkowe wychylenie steru wysokości na wznoszenie. Jeszcze dopracuję procenty, ale najważniejsze, że działa.
  25. Mam podobne odczucia. Ja znowu kombinuję jak przełącznikiem domiksować stałe przesunięcie do steru wysokości. Też działa tylko z kanałem 1-4 na master.
