PZL P11c z depronu - plus plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Jeśli masz prostą aparaturę to wszelkie ograniczenia robisz mechanicznie na dziurkach w orczyku serwie i dźwigience na powierzchni sterowej. Ja też miałem na początku prostą aparaturę i żeby ustawic małe wychylenia lotek to miałem takie gigantyczne dźwigienki. -
Jak zrobisz wznios skrzydeł to powinno być ok. Swoim po wyleceniu na wysokość, mogłem robić ósemki jedynie delikatnie operując sterem wysokości i kierunkiem, a skrzydło mam poziomo. Zapewne to zasługa profilu kfm na części środkowej, skrzydła w kształcie V. Więc myślę, że jak ogólnie zrobisz wznios skrzydła to poleci na 3 kanałach. Z drugiej strony namawiam Cie na lotki. Ja nauczyłem się od razu latać na lotkach. Możesz zrobić wznios plus lotki, a w aparaturze ustawisz je na bardzo symboliczne wychylenia. A później sukcesywnie będziesz zwiększał. -
Tu masz testy emaxa2822 http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/Emax-CF2822-1300kv-Outrunner/Detail -
Kółka konkretnie takie wg skali powinny być o średnicy 72mm. Co do baterii trudno mi powiedzieć. Do lotu wystarczyło u mnie jak gaz był na pół gwizdka. Problem możesz mieć ze startem. Zbuduj model to się zobaczy, ile waży. -
Albo łożysko, albo urwał się drucik od jednej z faz, lub kilka, od drgań. Czy przy tym jak zatrzymuje się na pełnym gazie to nie charczy jakoś, lub piszczy? To objaw urwanego drucika. Bez śmigła powinien się kręcić na maksa bez problemu.
Skoro nie masz msoffice to spróbuj pdf szachownice.pdf -
Witam wszystkich forumowiczów :)
robertus odpowiedział(a) na Gandalf98 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/ -
Może odpowiesz na mojego PW, chyba, że chcesz mieć to konto też zbanowane.
Jarku, wpisz miejscowość.
Zwykły plik worda. -
F-18 Super Hornet malowanie Daimondbacks
robertus odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mikser sterolotki, ale jednocześnie na jednym serwie jedna lotka i jeden ster wysokości. To powszechny setup w profilowych parkjetach. -
Bardzo ładny start i lot. Tak właśnie ma latać Wilga. Powoli i statecznie, jak starsza pani na spacerze. Do pełni szczęścia brakuje mi lądowania. Silnika nie spalisz, jeśli będziesz miał dobre chłodzenie i nie latał ciągle na max. Na Emax2822 latam na 10x4.7 gws od długiego czasu i nic się nie dzieje.Aczkolwiek jest to graniczne śmigło. Jak chcesz nieco szybszego lotu to możesz założyć śmigło 9x6, ale ciąg wtedy może Ci nieco spaść.
Sebastianie, ideą avatara jest to, aby móc rozpoznać kolegów na lotnisku lub przypadkiem w sklepie modelarskim. Jesli nie chcesz pokazywac swojej twarzy lub postaci z modelem to po prostu nie miej avatara.
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Pękło mocowanie silnika? W którym miejscu? Patyk się odkleił od depronu? -
Wypytałem się w punkcie z ubezpieczeniami, że takie ubezpieczenie to podchodzi pod zwykłe ubezpieczenie OC osoby, nie musi być wypisane, że szkoda spowodowana przez model. Prawda to?
Zaprogramować max wychylenie drążka gazu. Masz instrukcje od regulatora? Przeważnie programuje się to tak. ustawiasz gaz na max podlączasz zasilanie do regulatora czekasz aż zapika ustawiasz gaz na min powinna zagrać melodyjka gaz/silnik powinien już działać
Czemu nie. Ja kupiłem dobrą płytę K9N z tanim amd, to było w 2006. Hula do dziś teraz z procesorem AMD Athlon 64 6000+ (najmocniejszy z tej serii, nie było go jeszcze gdy kupowałem płytę). Do tego karta EN7300GT SILENT/HTD/256M i można pograć sobie w 3D na średnich detalach bez problemu. Dzisiaj to już trochę archaiczny sprzęt, ale daje radę w moich zastosowaniach i na razie nie przewiduję upgradu. Zasilacz również mam porządny. Dla mnie priorytetem przy kupnie aby był cichy,więc karta silent, kilogramowy radiator z wielkim jak stodoła wentylatorem na procesorze, tak samo w zasilaczu.
kabelek od regulatora wpinasz w kanał 3
Do wyjaśnienia, Kacper.
Er9x FRsky turnigy 9x ustawienia pod symulator
robertus odpowiedział(a) na Michał T. temat w Symulatory
Wgląda jakby drugi kanał z trzecim miały miks delta. Instalowałeś spp w trybie generic czy dedyckowany dla fms? Zobacz tez w konsoli spp filter, czy czegoś nie masz klikniętego. -
Bez przesady , to peryferia. Płyta, główna, procesor, karta grafiki, ram, dysk twardy.
Przy unowocześnianiu mojego blaszaka stosuję złotą zasadę, jedna część za ok 300zł. Za taką kwotę otrzymuję dość dobrej, średniej klasy sprzęt, który nie zestarzeje się po roku. Na płycie głównej nie oszczędzaj, lepsza płyta na starcie to później mniej problemu z dokupieniem mocniejszego procesora.
Czy zrobiłeś przewiew koło silnika? Powietrze powinno wpadać na silnik i wylatywać zrobionnymi szczelinami. W Wildze da się to ładnie zrobić za osłoną silnika. Jeśli masz możliwość to zmierz prąd na tym smigle, czy nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego z tabeli.
Micro Pitts w wersji nieco bardziej maxi
robertus odpowiedział(a) na Pacza temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Skojarzyło mi się z reklamą milki. W moim wątku znajdziesz pomocna dyskusje na temat SC w dwupłacie. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26332-ultimate-30-z-depronu/page__view__findpost__p__10829
