robertus
    143
  1. Całkiem dobrze lata, ale fakt na początek zacznij od wyższych pułapów. Ustaw jeszcze EXP to pomoże w delikatnym sterowaniu wokół neutrum. Tak się zastanwiam, czy SC jest dobrze ustawiony. MOże to ,że jest taki nerwowy to przez nieco tylny SC. Widzę, ze pakiet na samym przodzie, Dołóż może 5 gramową nakrętkę na dziób i zobacz czy się uspokoiła. Jeszcze byś pokazał jak szybuje z wyższego pułapu
  2. Ja bym nie robił podwozia w ogóle.
  3. Bardzo fajny projekt. Opisz wyposażenie i wagę modelu.
  4. Ze zdjęcia nie ocenię czy stopień jest w połowie cięciwy. Stąd na oko, na moje oko jest ok.
  5. Ale cięciwa w skrzydle to wiesz co to jest? Tu masz rysunek poglądowy skrzydła od mustanga z kfm3. Jest bardziej skomplikowane niż Twoje bo "łamane", ale zasada stopni kfm jest bajecznie prosta Dla kfm2 stopień idzie w połowie cięciwy, na rysunku 50% Myślę, że latać będzie na pewno.
  6. Ok.Jest w miarę ok.:-) Na oko zrobiłeś stopień w połowie cięciwy.A oto chodzi. Choć mogłeś zrobić odrobinę większy wznios na początek latania dolnopłatami.
  7. Również w swoim Bronku mam połączone kabelki sterujące połączone w Y. Oba wbudowane BECe dają zasilanie na odbiornik.
  8. Myślę, że to Cię natchnie do pracy
  9. Z EPP to bardziej jak budowa z klocków. Szybko i przyjemnie. A zestawy Marka nie potrzebują poprawek są dobrze spasowane. Przy depronie jest więcej pracy konstruktora.
  10. Wziąłem się za malowanie. Będą jeszcze poprawki, zdjęcie obnaża każdą niedoróbkę.
  11. Fajnie.:-), obejrzyj mój film z testów silników w broncmo
  12. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35774-czym-kleic-depron-porady/
  13. Z tego co widzę problem masz z tym od długiego czasu. Trochę nie rozumiem natury problemu, nie czujesz w palcach pochylenia dźwigni gazu? Najprostszym układem to było by zrobienie prostego generatora dźwięku (fali prostokątnej) o częstotliwości sterowanej potencjometrem przepustnicy.
  14. Nie będę odkrywczy, ale skoro na drugim silniku jest tak samo to wyeliminowałeś go z kręgu podejrzanych. Obstawiam regulator. To jest jakiś programowalny, bo coś nie słyszę melodyjki po podpięciu zasilania.
  15. Rozważ zamontowanie serw bliżej przodu. Teraz jak masz cięższy ogon to zwróć uwagę na przyszłe wyważenie
  16. Zawiasy możesz też zrobić z cienkiej butelki po napoju, lub nawet z plastra lekarskiego. Zależy jakie chcesz zrobić wykończenie modelu.
  17. Filmik z wczorajszego latania. Zaliczyłem nawet dwa cięcia
  18. Gratuluję. Chciałbym jeszcze wrócić do skrzydeł. Jakie kąty zaklinowania zrobiłeś i czy w obu płatach takie same?
  19. Zasilanie również kablem Y, tylko grubszym, takim pakietowym.
  20. Też mam problem z lądowaniem na polnej drodze, dla mnie za wąsko. Prawie zawsze kończy się w trawie obok.
  21. Ale to masz świeże informacje, że gładkie podkłady są w Komforcie? Co pewien czas robię obchód po mieście, ale od dawna nie widziałem gładkiego podkładu.
  22. Mam nadzieję, że lepsze podejście do rozwiązywania problemów będziesz miał budując ten model.
  23. Zamiast nazwy sklepu moglibyście używać nazwy producenta podkładów. Przecież Komfort nie ma swojej marki podkładów.
  24. Serdecznie witamy po przerwie.
  25. Że tańsze to prawda. Że lżejsze też prawda. Jak podkłady pod panele to dowolny jaki Ci wpadnie w ręce. Robiłem modele z kilku różnych pianek, grubości i kolorów. Wszystkie są tak samo dobre/badziewne. Przeprowadziłem porównanie depronów i podkładów. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32315-porownanie-depronow-z-roznych-zrodel/
