robertus
    143
  1. Zdemontuj silnik i porzucaj model na pusto. Wyznaczysz tak doświadczalnie środek ciężkości. Zobaczysz też czy konstrukcja dobrze lata bez silnika. Prosto i równo. Odniosłem wrażenie, że w locie albo skręcałeś sterem kierunku w lewo, albo samolot ma tendencje do samoistnego zakręcania, albo od momentu śmigła, albo przez słabą stateczność kierunkową. Wtedy powiększenie powierzchni ogona powinno polepszyć sytuację. Prop-saver to niestety konieczność przy lądowaniu w trawie, nawet nie pisze tu o kretach. Sam widzisz, masz teraz większe straty bo ośka krzywa. Jakie masz śmigło, że nie możesz dobrać prop-savera.
  2. Nie martw się, przeanalizuj wszystko i wyciągnij wnioski. Następnego zrobisz jeszcze lepszego. Odkleiła się bateria? Zastosuj rzepy. Jak wyznaczyłeś środek ciężkości? Miałeś prop-saver? Coś wolno lata ten samolot, chyba go przeciągnąłeś po prostu. Zbuduj taki jeszcze raz, powiększ stateczniki poziomy i pionowy.
  3. Po doświadczeniach z tym silnikiem w moim Su-22 mogę go szczerze polecić do robienia parkjetów o wadze około 950gram na smigle 8x4. Samolot jest szybki a ciągu jest 1:1 lub nawet nieco więcej. Szukając info o tym silniku znalazłem test i myślę, że jest wiarygodny. http://www.headsuphobby.com/Emax-GF2215-15-Outrunner-Brushless-Motor-G-670.htm
  4. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  5. Dźwieki wydaje silnik.
  6. Na takim pakiecie na silniku emax2822, który ciągnie ok 18A na maxie latam na zegarek 8 minut. Co do filmu to nie widziałem, ale przy krecie stawiałbym bardziej na uszkodzenie silnika niż regulatora. Mi się w silniku urwał jeden drucik z wiązki i już dźiwnie zaczął działać, charczeć a przy 3/4 mocy to się zatrzymywał z piskiem. A drucik urwał się od drgań silnika tylko. To bardzo delikatne druciki są.
  7. Nawet i w Warszawskiej http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1840565,podniebna-bitwa-o-wroclaw-piknik-lotniczy-w-bakowie-zjdecia,id,t.html Woooo, Miguś jest w gazecie
  8. Po pierwsze: Doprowadź swój profil do zgodności z regulaminem. Po drugie w Powitalni się witamy nie reklamujemy. Po trzecie, jeszcze jeden taki numer i się pożegnamy.
  9. Z tymi buzzerami to jest tak, że sygnalizują spadek poniżej określonej wartości napięcia. Czyli, jesli masz pakiet z małym zapasem "C" to przy gwałtownym dodaniu gazu zacznie Ci pikać, bo spada chwilowo napięcie. Odpuścisz gaz i pikać przestanie. Przy jednostajnym zużywaniu prądu w końcu i tak zejdzie do wartości progowej i będzie pikac już cały czas. To znak, że trzeba lądować. Mam taki buzerek, Koszt niewielki. Tak naprawdę to latam na zegarek, a buzzerek leży w szufladzie. Po locie sprawdzam ile ładowarka wrzuciła mAh do pakietu i optymalizuję czas nastepnego latania na plus lub minus. Parę razy zdarzyło mi się, że regulator odciął zasilanie od silnika i nie jest to przyjemna sytuacja. Najlepsze jest własne "widzimisię" i doświadczenie. Zoptymalizujesz jak Ci będzie wygodnie.
  10. Brzmienie samolotu edf zależy prawie wyłącznie od średnicy wentylatora, ilości łopat i konstrukcji tunelu. Posłuchaj sobie , a to nawet nie jest EDF. W użytym Vampire standardowo jest turbinka 70mm, która już sama w sobie ma ładny, odrzutowy dźwięk. A po zmianie na 10-cio łopatową - proszę, miodzio http://youtu.be/fvBI8nV1GZI
  11. Fakt, bardzo ładny profil.
  12. Eee tym to lajcikowo. Hammerhadem, albo X-Shutlle można zrobić naprawdę małe kółka wokół siebie. Wtedy po paru takich szybkich kółkach, trzeba faktycznie wyprowadzać w drugą stronę co by się odkręcić
  13. Dzisiejsze latanie
  14. Zobaczysz jak będzie kołował. Jak się nie będzie przewracał na boki to nie doginaj drutów.
  15. W takim razie przekaż te najserdeczniejsze podziękowania komu trzeba Jak się piknik podobał organizatorom? Może będzie z tego cykliczna impreza?
  16. Idziesz jak burza z budową.
  17. Kasper, jeszcze avatar i będzie gitara.
  18. Nie ma ograniczeń wiekowych.
  19. Aby uzyskać dostęp do forum należy przywitać się w powitalni. Parę słów o sobie wystarczy na dzień dobry. Jak to w powitali. Powitalnia -to dział, w którym piszesz ten wątek.
  20. Chodziło mi 2x ten Kokam 1300 co już Piotr ma. W Bronku mam 2x1300. Które są dla mnie standardowymi pakietami "do wszystkiego".
  21. Ech, przeczytaj regulamin i zwróć uwagę na te czerwone duże napisy
  22. Chodziło o avatar, Teraz jest OK.
  23. Jest takie coś do zdobycia w firmach reklamowych. Czytałem gdzieś o tym na forum.
