Skoro nie masz potwierdzonego zgonu to MIA - missing in action. Może gdzieś na tyłach wroga przedziera się do partyzantki i następnym razem go znajdziesz.
Długo oczekiwany oblot OV-10 Bronco. Sławek zaczął ja skończyłem. rozpiętość 1300mm długość 1070mm dwa silniki Turnigy L2210C-1200 Śmigła 8x4,5x3 L/P zasilanie 2x3S1300mAh waga 1300g Więcej informacji w opisie budowy
Wiosenne wietrzenie hangaru http://youtu.be/sMTzdIgML3Y
Przyszła wiosna. Odkurzyłem Karasia i w powietrze.
Nadeszła długo oczekiwana chwila. Bronek od lutego wisiał na ścianie i czekał na wiosnę. Dzisiaj odbył się oblot na nowych silnikach. Konstruktor był obecny i zadowolony ze swojego dzieła. Wielki szacun dl Sławka za zrobienie tak dobrze latającej maszyny. http://youtu.be/yeqIt3nv_m4 Duży co?
Dobre zboże nie jest złe Sam latam nad polami.
Kukurydzę to bym jednak odradzał, młoda to jeszcze jeszcze, ale dojrzała to twarda jak drzewka.
robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Ja myślę,że będzie dobrze. Nie każdy trenerek musi mieć skrzydło mocowane na gumę, "bo a co to będzie jak zawadzę skrzydłem przy lądowaniu". Można być doświadczonym modelarzem i zrobić sobie takiego wicherka w ramach relaksu. -
MIG 3 Depron relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Modele średniej wielkości
http://www.headsuphobby.com/Emax-CF2822-1300kv-Outrunner-Brushless-Motor-E-510.htm -
budował ktoś juz PZL104 z depronu???
robertus odpowiedział(a) na miro-er1 temat w Modele średniej wielkości
Nie bój się lotek, ja uczyłem się na modelu 4Ch. Trochę treningu na symulatorze i w powietrze. -
Prawdopodobnie potencjometry w serwach są już zabrudzone/zużyte. Rozkręć serwa i przemyj potencjometry spirytusem. Jak to kwestia brudu to powinno pomóc.
Szacun. Czym malowałeś, że biały tak ładnie pokrył? -
Ale ładny ten Wicherek. Fajnie, że tak wszystko opisujesz i dajesz mnóstwo zdjęć. -
Takie sterowanie - serwo napędzające bezpośrednio stateznik - jest stosowane np w F-15 GWS. Wyjaśnij proszę swój rysunek. Zrozumiałem go tak, że ster obraca się na pręcie a serwo porusza sterem za pomocą bolca poruszającego sie we wnęce w stateczniku?
Jak masz rozwiązany "celownik" Ja mam takie
W kadłubie jest tylko taka mała deseczka do mocowania? Trochę mała powierzchnia, może ją wyrwać przy lądowaniu.
http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm Tu masz fajny program do liczenia środka ciężkości.
Jeśli nie masz nic to Taki zestaw (przykład z abc-rc) silnik emax c2812 - 37,80zł regulator 20A - 32,90 zł 3 szt serwa 9g 47,70zł pakiet 1300mAh - 37,80zł Razem 171,20zł, Plus do tego nadajnik i odbiornik, I arkusz podkładu pod panele - 5zł Największym kosztem będzie aparatura i odbiornik, ale to zostaje Ci na długi czas.
EPP jest o wiele lepszy do "rozbijania". To materiał elastyczny. Potrafi wiele znieść w przeciwieństwie do depronu, któremu nawet lądowanie w twardej trawie potrafi pokiereszować poszycie. Kup sobie w celach poznawczych jeden zestaw z EPP, np Wilgę od Marka Rokokowskiego. Jak się go obrabia poczytaj wątki z budowy modeli ESA, to sa modele z EPP. -
To Ci wyszło z obliczeń, testów szybowania? Bo jak to jest miejsce gdzie samolot jest w równowadze gdy zamontowałeś wyposażenie to nijak się to ma do SC. Wylicz SC w programie, podeprzyj w tych punktach samolot i ustaw wyposażenie aby był w równowadze tak podparty, jak się nie da przesunąć masy do przodu to niestety musisz coś dołożyć. Np, w swoim P11 zastosowałem cięższe śmigło składane od zwykłego na propsaver. Im dodatkowa masa będzie bardziej z przodu tym mniej będzie trzeba jej dokładać. Zmieści Ci się pakiet pionowo?
Na rcgroups jest model do DLG na profilu KFm9 jak dobrze pamietam.
Nie zaprogramujesz tego w żadnym regulatorze. Opcja brake hamuje śmigło w dowolnej pozycji. Instrukcja ze strony producenta. http://www.dualsky.com/pic/product/11113016924.pdf
Można. PS. Jak to jest gotowe skrzydło to masz w złych miejscach stopnie. Powinno być na 50% i 75%.
Profile kfm muszą mieć odpowiednią grubość aby spełniały swoje zadanie, jak każdy inny profil. Profil KFM3 musi mieć grubość 9-12% cięciwy. To oczywiście plus minus. Jak cięciwę skrzydła masz 24cm to grubość jest w idealna z trzech stopni podkładu 3x6mm=24mm. Powiedziałbym, że to taki odpowiednik profilu Clarky. Jeśli chcesz jak najwolniej to wydłuż nieco rozpiętość tak powiedzmy po 10cm na stronę i dbaj o wagę. Niskie obciążenie skrzydła to wolny lot. Możesz zrobić skrzydło nieco inaczej, używając stopni z depronu 3mm ale na podkładkach 3mm. Nie wiem czy to widzisz, tak aby z zewnątrz wyglądał tak jak zrobiony z 6mm a w środku bedą puste przestrzenie pod stopniami. Wtedy będzie skrzydło lżejsze. Tu mam wing dragona o rozpiętości 130cm na profilu kfm3 (orginał miał 105cm), waga już nie pamiętam, coś koło 700g. Lata dość wolno. http://youtu.be/RKT65wzIQR0
