Serwa wolę mieć na górze z uwagi na lądowanie w trawie. Czekam na odbiornik, wtedy wszystko wyreguluje mechanicznie i w aparaturze.
- 41 odpowiedzi
Witaj Tom. Napisz z jakiego miasta jesteś w polu [skąd]
Znalazłem planszę Kolory to H29, H30 na górze i H23 na dole. Naklejki:http://pfmrc.eu/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=25803
- 41 odpowiedzi
Aż dziwne, ale tak mi wyszło wg skali. A jest klasa dla nowicjuszy w ESA? Ktoś podpowie jakich numerków farb użyć z palety Humbrola lub Pactry?
- 41 odpowiedzi
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
Samolot już sklejony i wyszlifowany. Dorobiłem rury wydechowe i trójkąciki (musiały się gdzieś zapodziać)
- 41 odpowiedzi
W tej cenie to imax B6 lub podobne. Z zasilaczem będzie 150zł.
Zaraz posprzątam
wysłałem ci PW z danymi do logowania na stare konto.
A co z kontem mat12?
Potwierdzam. Odchudzony kadłub schudł o zaledwie 3gramy. Nie ma sensu specjalnie drylować kadłuba.
- 41 odpowiedzi
Wnęka ma szerokość pakietu. No i łatwiej coś później podciąć na wymiar niż sztukować.
- 41 odpowiedzi
Węgle i tak bym wklejał, są w zestawie. Mam jeszcze pytanie do serw, czy montować je w ramkach, tak aby były szybko wymienne na zawodach, czy nie ma potrzeby? Wkleić i zamalować.
- 41 odpowiedzi
Słuszna uwaga, trochę mi się rozlało też na spoinie. Na zdjęciu jeszcze świeży, potem nadmiar wytnę. Lepiej było dociąć kąt płatów, aby kleiły się na styk.
- 41 odpowiedzi
Model już po obróbce zgrubnej. Na początek zdecydowałem się odciąć płetwę z tyłu. Zrobię ją węższą i przykleję na miejce. Zdecydowałem się też na nieco mniejszy wznios skrzydeł niż wychodzi to ze złożenia płatów. Tak wygląda wznios fabryczny A tak wygląda moja wersja Odchudziłem kadłub wycinając w środku nadmiar materiału. Nie wiem czy to dobry pomysł. Nie widziałem tego w relacjach. Zobaczy się. Tak wygląda po złożeniu na sucho Ze skali wychodzi śmigło 8,8cali
- 41 odpowiedzi
Widziałem na żywo ten kamuflaż. Po prostu szczena opada.
Wiosenna Bitwa o Wrocław 2013 - 04.05.2013 + DOJAZD - MAPY + VIDEO
robertus odpowiedział(a) na Apollo temat w Zawody i imprezy
Byłem na czymś podobnym w Golędzinowie i było spoko. Tam jeszcze latały prawdziwe ULMy. -
Czy trzeba się jakość rejestrować na wolne loty, czy przyjechać po prostu z modelami, wyłożyć się na trawce i czekać? -
Witam Z przyjemnością przedstawiam prototyp modelu ESA produkcji Marka Rokokowskiego. Hawker Hurricane. Samolot będzie miał malowanie jak na obrazku. Oczywiście szachownica musiała być Zestaw jaki do mnie trafił wygląda tak. Jak widać jest kompletny. Węgielki są nawet poprzycinane na wymiar. Jestem pod wrażeniem dokładności wykonania cięć. Pianki ważą 78gram To mój pierwszy model ESA. Choć wcześniej miałem od czynienia z epp (su-26) to po raz pierwszy będę sklejał warbirda. Chcę go wykonać regulaminowo. Pomoc doświadczonych ESA-manów mile widziana.
- 41 odpowiedzi
F/A-18 HORNET by Steve Shumate
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Najbardziej podoba mi się malowanie z orzełkiem, ale jeśli chcesz proste to zrób w malowaniu NASA. Tu masz papierowe modele,możesz wykorzystać do zrobienia naklejek http://papercraft.stahlhart.net/ -
To proste. Taki samolot jak wilga lata dzięki skrzydłu. Wytwarza się siła nośna i samolot się unosi. Nie trzeba do tego dużej mocy. Ale jeśli chcesz lecieć pionowo w górę jak strzała, albo jeszcze wtedy przyspieszać to wtedy samolot musi mieć sporo mocy, bo unosi się w powietrzu tylko na śmigle. Ciąg musi być wtedy równy bądź większy niż masa modelu. Wilgą nie zrobisz zawisu na śmigle a pętlę zrobisz z rozpędu i tak ma być, taki jest jej charakter. Owszem możesz dać do Wilgi mocny silnik i zrobisz z tego samolot do 3D, ale wg mnie nie będzie to fajnie wglądać.
Świetny pomysł. Czy na hali mogą latać tylko 3D? Foka jest rozmiaru ESA czy mniejsza?
Jeśli skłon masz tak duży i nadal przy dodawaniu gazu samoczynnie mocno się wznosi to spróbuj zmniejszyć kąt natarcia skrzydła podkładając np pod spływ kawałek listewki. PS. Wydzieliłem abyś miał temat o swoim trenerku.
Masz na mysli kręcące sie śmigiełko, ale tak wolno, czy faktycznie taki wiatrak na ciepłe dni? Jakie duże i ciężkie śmigło zkołpakiem będzie?
