robertus
    143
  1. Zamiennika nie znajdziesz. Musisz szukać oryginalnego odbiornika Lanyu. Zapytaj tego gościa, może ma. Sprzedał tylko jedną. http://allegro.pl/odbiornik-lanyu-6ch-2-4-ghz-i3014057048.html
  2. Możesz też grubym czerwonym markerem pojechać od linijki. Wbrew pozorom, całkiem dobrze to wychodzi.
  3. Emilu, film z dojazdem to pomysł wprost genialny.
  4. Taki miał być, wolne i niskie przeloty ku uciesze dzieci.
  5. Witam Cię Bogdanie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się nasza mała społeczność i nawiążesz owocne znajomości z krajanami.
  6. Jesteś pewny, że silnik się zepsuł? Skoro kupiłeś regulator to najpierw zaprogramuj zakres gazu.
  7. Jakie wnioski po oblocie. Zaczyna mi kiełkować w głowie wiatrakowiec
  8. Jaka waga do lotu wyszła?
  9. Elegancko lata, a wytrzymanie przy lądowaniu - miodzio
  10. Nie polecam taśmy pakowej, do ozdób lepsza by była folia reklamowa, albo taka z rolki z budowlanego. Folia pakowa jest przezroczysta i nie da się zrobić "soczystych" nalepek. Ewentualnie poszukaj może w papierniczym kolorowej taśmy samoprzylepnej, takiej szerokości 1cm lub mniejszej. Zrób parę pasków na kadłubie i będzie gitara.
  11. Nie ma jednej, jedynej słusznej drogi w budowie modelu. Jak sobie zamontujesz tak będziesz miał. Jak chcesz łatwo demontować wyposażenie to na rzepa, jak na stałe to na taśmę dwustronną piankową. Jedynie trzeba się pilnować tego aby rozłożyć wyposażenie tak aby SC był tam gdzie byc powinien. Najlepiej bez dokłdania dodatkowego balastu. Skrzydło będziesz miał demontowalne czy na stałe? Jak demontowalne to nic bym nic ruszał. Jak na stałe to zamieniłbym strony i zetke dał na orczyk serwa a baryłke na dźwigienkę na sterze. Wtedy będziesz miał lepszy dostęp do regulacji. Luzy zawsze będą, oby były jak najmniejsze.
  12. Zima była długa to z nudów pomalowałem. Jeszcze nie latał. Mam jeszce trochę pracy nad ogonem.
  13. Gratuluję i czekam z niecierpliwością na film.
  14. Chyba w dowolnym. ładowałem, avi, mpg, mov, divx,mp4, wmv.
  15. robertus
    Chowane podwozie
    Tak sobie myślę, że zmienia się ramię siły hamującej.
  16. Powracam do tematu. Na 90% będę budował Jaka-17. Wybrałem napęd z HK. http://www.hobbyking..._Assembled.html lub http://www.hobbyking..._Assembled.html Do tego będzie pakiet 3S lub 4S Rozpiętość modelu wychodzi mi 1300mm, długość 1200mm. Doczytałem też o FSA. Czy dobrze rozumiem,że pole a co za tym idzie średnica wlotu/wylotu powinna wynikać z pola powierzchni czynnej turbiny(bez martwej strefy w której jest umiejscowiony silnik? Wynika z tego, że średnica wlotu/wylotu będzie mniejsza niż średnica turbiny i nie mogę dla turbiny 70mm zrobić tunelu o średnicy 70mm bo to wpłynie negatywnie na sprawność napędu. Zgadza się?
  17. robertus
    Chowane podwozie
    Ha, czyli obie opcje do zastosowania
  18. robertus
    Chowane podwozie
    Dołączę się do pytania, bo nurtuje mnie dodatkowa sprawa. Jak do takiego pręta zamontowac kółko. Sa jakies adaptery? Wygina się drut?
  19. Dołóż mu trzeci stopień kfm.I pamiętaj, że gaz też ma regulację.:-) W następnym możesz nieco powiększyć skrzydła. I na rozpiętości i na cięciwie. Ja w moich modelach zawsze nieco powiększam powierzchnię nośną.Daj śmigło 8x4.
  20. Oblatałem go we Wrocławiu, na byłym wysypisku, koło 3M.
  21. Ja mam jeszcze uwagę do bowdenów. Widzę, że korzystasz z całego bowdena, tzn z obu pancerzy. W takiej sytuacji biała osłona jest również częścią roboczą i powinna być przykręcona razem z drucikiem do orczyków dźwigienek. Zgodnie ze sztuką. Co prawda tak też będzie działać, bo ja zwykle używam tylko pręcika i białej osłonki a pomarańczową (czarną) odrzucam.
  22. A jakie śmigło masz? Załóż śmigło składane, jest cięższe od śmigła na propsaverze.
  23. Obrazowo to jest tak, że 1 gram na ogonie to 5 gramów na dziobie. Wagę masz całkiem normalną jak na model tej wielkości. A pakietu nie możesz przesunąc do przodu?
  24. Głównie szukam oryginalnych pieśni żołnierski, lotniczych. Po polsku lub po angielsku. Lub o podobnych tematach. Coś co zagrzewało naszych chłopców w Hurricanach do walki nad Anglią. Z powyższych przyczyn "top gun" lub metal odpada.
  25. Wiosenne przewietrzanie hangaru. http://youtu.be/G6qSps4iAV8 Przy okazji podaję wymiary statecznika pionowego. W planach KenChina nie ma.
