robertus
    141
  1. Timing to coś jak wyprzedzenie zapłonu w silniku samochodowym. Kiedyś się bawiłem w zmiany, ale nie zauważyłem specjalnej różnicy. Latam na domyślnych ustawieniach.
  2. Dlaczego miałoby długo nie pożyć? Zastosowałem serwo 2.2Kg http://www.hobbyking...idProduct=25454 W deproniaku o wadze 700gram spodziewac się większych sił? Jakie serwo jest w takim razie w F15 z gws-a?
  3. Wymodziłem coś takiego
  4. Idealnie by tu pasowały rysunki z wyrysowanymi wektorami prędkośći.
  5. robertus
    PZL P-11c
    Ster kierunku nie będzie miał miejsca żeby się poruszać.
  6. Pilot czadowo by wyglądał jakby przez przezroczystą folie było widać fotel i jego nogi
  7. Złap za krawędź skrzydła i machnij.Coś jak w tym filmie http://youtu.be/6EcRfma1Yo4
  8. Dobrze piszesz, ale chyba nie zrozumiałeś to co napisałem. Albo ja niejasno wyjaśniam . Jedyne co cię interesuje to prędkość samolotu względem strugi powietrza, a nie względem Ciebie, pilota na ziemi.
  9. To w którą stronę miałeś ten wiatr? Chyba zrozumiałeś odwrotnie, albo Twoje pod wiatr to jakieś słabe było. . Nie chodzi właśnie o prędkość wypadkową względem obserwatora na ziemi. Chodzi o wytworzenie siły nośnej na płacie, do której potrzebna jest odpowiednia prędkość płata względem powietrza. Mając to samo ustawienie gazu i robiąc kółka lecąc pod wiatr będzie Ci się wydawać z dołu, że samolot się ślimaczy a powrót z wiatrem, to jak rakieta. Może się zdążyć, że wiatr będzie na tyle duży, że mając max gaz samolot będzie wydawał się (z dołu) stać w miejscu, a nawet cofać, lecąc pod wiatr, a po nawrocie pójdzie jak burza. Początkujący pilot stara się aby jego samolot latał cały czas z ta samą prędkością względem oczu - co jest błędem. Lot pod wiatr, gaz na maksa a samolot leci pomalutku, zawrót lot z wiatrem, oj coś za szybko i odpuszcza gaz na minimum. Jeśli samolot ma dużą rozpiętość prędkości to to przeżyje, jeśli nie, spadnie, a pilot nie będzie wiedział dlaczego, bo przecież względem jego oczu prędkość samolotu była ta sama. Niestety względem powietrza będzie miał wtedy zbyt małą prędkość na wytworzenie odpowiedniej siły nośnej. Trzeba wyczuć swój samolot przy bezwietrznej pogodzie jak zachowuje się przy różnych ustawieniach gazu i takie stosować z wiatrem czy bez wiatru. A obrazowo mówiąc. Przy dobrym zgraniu wiatru i prędkości modelu można ładnie wylądować w miejscu. W locie pod wiatr oczywiście.
  10. Wszystko jest w najlepszym porządku. W obu kierunkach pod wiatr i z wiatrem samolot ma tą sama prędkość względem strugi (wiatru). Broń boże nie zwalniaj przy locie z wiatrem bo przepadniesz. Masz po prostu za duży wiatr do tego modelu.
  11. Fakt, lata jak trenerek. Bardzo przyjemnie się nim robi kółka na niebie.
  12. Rura jest z depronu 6mm wyginana na zimno (oklejona zewnętrznie taśmą pakową). depron to extrupor z modelarnia.pl - najbardziej giętki z depronów. Centropłat z 3mm graupner - sztywny Skrzydełka 6+3mm - electrifly - sztywny Ciągle nanoszę poprawki na plany, ale będą.
  13. Minimum to duże boisko do piłki nożnej. Jedź gdzieś na pola/łąki w pobliżu
  14. Weź tekturkę, posyp trocinami i pomaluj plakatówkami na zielono. Będzie trawnik. Pod Su są po prostu płyty betonowe, czarne kreski to uszczelnienie ze smoły między płytami. Zwykła kratka.
  15. Raport z dzisiaj Płaskowniki o których pisałem wcześniej. Spód modelu Wyażurowałem też nieco wręgi Aha, malowanie będzie takie Kolory: H116, H160, H155, H127, H33, H89
  16. Zrób zatem testy szybowania bez elektroniki. Ja tak zawsze robię z eksperymentalnymi konstrukcjami. Jak będzie ładnie szybował to jest szansa, że nie przeorzesz tego pola
  17. Wygląda to mniej więcej tak Obejrzyj też ten watek http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24627-troche-inne-modelarstwo/
  18. Nie poleci. Statecznik poziomy jest za mały.
  19. Rasowa sylwetka. Mam nadzieję, że poleci
  20. OK, porównaj wymiary swojego modelu z rysunkiem. To stara dobra szkoła.
  21. Co tu dużo szukać, w dziale obok http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34181-funcub-oracover-blacknred-airlight-30/
  22. robertus
    Zippy compact opinie
    Serdecznie dziękuję Darku. Właśnie nad nimi się zastanawiałem.
  23. Wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Nawet więcej. Nie namawiamy na tym forum do przestępstwa. Wątek oczyściłem.
  24. robertus
    A coś z HK?
